Que Ventoinha dianteira é essa ? Qual o ano do seu corsa ? pois o meu tem ar , é sedan 2000, mas acho q já vem com essa ventoinha .
Outra coisa , mandei fazer uma super limpeza no sistema de arrefeciemento, mas tem hora q passa de 95, mas quando a ventoinha liga , volta ao normal, é assim q funciona o sistema ?
É sedam wind 2000,uma ventoinha que tem no primeiro radiador,o do ar cond.Tenho outro que é super ano97 que até no scaner ele aciona a ventoinha com 94 graus voltando a 89º,desse aí ainda não descobri o segredo,tô desconfiado que é coisa da centralina mesmo.Assim que descobrir posto aqui pra vcs.
No meu carro eu retirei a válvula termostática, pois aqui no rio como é uma cidade muito quente ela não faz falta, ja tive outros carros sem a valvula e nunca tive problemas. Meu carro esta ótimo, trabalhando fresquinho sempre com a temperatura no meio em torno de 95 graus. Não instalo a válvula nunca mais!
Cara estou com o mesmo problema que você, o meu so liga a ventuinha quando chega no 2° estagio por volta dos 100 graus e so resfria até os 95°. Que sensor é esse? É a valvula termostatica?
Gabriel SW escreveu:Tiburciao
Se você já trocou a tampa e com a pressão ainda vaza por ela, já tentou trocar o RESERVATÓRIO??? Poder ter desgastado a rosca, e as novas tampas que vc coloca, já não vedam a rosca perfeitamente. Experimente isso!
Motivos que o corsa esquenta:
>> Sensores com problema;
Se algum sensor relacionado ao arrefecimento estiver danificado, ele não faz o sistema funcionar como "manda o script" e o carro aquece mesmo! Tive problema semelhante coma minha wagon GLS 16v, tava com o sensor de acionamento do 1° estágio da ventuinha com defeito, por isso só acionava o 2° estágio com seus 100°. Depois da troca do sensor, tudo voltou ao normal!
