[DÚVIDA] - BATENDO SAIA DO PISTÃO. O QUE FAZER?
- Registrado em: Sexta-feira 02 2007f Março 2007 01:27:19 PM
Mesmo problema que meu corsinha tinha... qdo comprei tinha extamente o mesmo sintoma, fui atrás de mecanico, troquei tucho, balancim e nada de melhoras... rodei 40 mil com ele assim, e fiz a parte de baixo... o pistão estava muito desgastado e os cilindro tb, foi feita a troca no kit pistão, o barulho sumiu e o carro ficou zero... aconselho a retifica, vc vai perceber melhora em baixa rotação, o motor responderá melhor...
Flw.
Flw.
Isso, é folga entre o pistão e a parede dos cilindros... ele fica chocalhado e faz um barulho de carro a diesel, mas somente em baixa rotação. Se vc acelera, o barulho para. Para acertar isso, deve-se trocar o kit d pistoes, fazer retifica das demais peças de baixo (virabrequim e verificar se bielas, bomba de oleo, bomba de agua.. estao boas) e caso nunca ter sido feito, fazer a cabeçote tb (opcional, pois se o cabecote não estiver muito bom, ele dará problema)... só na parte de baixo, gastei em torno de R$1400,00. Não fiz o cabeçote pois havia trocado algumas peças (tuchos, balancins..) assim que comprei o carro, pensando que resolveria o problema do baruho. Hoje já faz 25.000km que fiz o motor e 20.000km que estou rodando com ele turbinado, e o motor esta sem nenhum barulho ou dando sinal de problemas.
Flws
Flws
- Registrado em: Segunda-feira 15 2008f Dezembro 2008 12:28:10 AM
CORSA 98 TECTECTEC....
Caramba o meu corsa esta com o mesmo problema tec tec tec.. e quando troco o oleo, havoline 20W50 ai fiaca alto pra caramba... meu mecanico falou para abrir o carter e trocar junta do carter e as bronzinas... sei não com o relato do pessoal deve ser pistão mesmo mas como.. Ai vem minha pergunta. Posso contimuar rodando com o carro assim? ou devo arrumar o mais rapido possivel ? :roll:
- Registrado em: Domingo 03 2008f Agosto 2008 07:02:13 PM
passei por isso.
adquiri meu wind ano passado e no mes de junho deste ano, tive que fazer o motor completo dele.
estava "fumando" desde o carnaval (resultado de carreatas e outras merdas que a gnt faz com a cabeça cheia) e fazendo mto barulho. levei ele no meca para dar um trato no cabeçote que estava vazando oleo na junta da tampa e entre o cabeçote e o bloco e acabei tendo que fazer o motor, pq os 4 pistões estavam com folga axial e vertical (com a mão eu balançava o pistão dentro do cilindro).
retifica de cabeçote, bloco, bomba de oleo nova, jg de pistões e aneis, e outras peças (meu gira, comando e bielas estavam zeros) mais mao de obra sairam por 3 mil.
aproveitei que o carro tava sem motor e mandei pintar ele inteiro, mais 2 mil. hehehehe
mas agora é sossego.
sem barulhos, nao baixa oleo, não treme mais nas partidas (folgas em pistoes resultam em vibração alem do normal), alem de estar gastando bem menos.
carro pra mais 5 anos.
Wind 2002 1.0 4P SWAP 1.6 + cambio astra 1.8
motor feito completo, poe ai muito mais tempo se bem cuidado, sou suspeito de falar, mas conheco um carro mais antigo q eu, q roda na boa, so nao tem mais retentor de valvula, mas nunca abriu o motor.......a proposito to com 28A, logo o carro é antiguinho hehehehe
- Registrado em: Quarta-feira 01 2009f Abril 2009 05:06:12 PM
Inácio Melo, roliveira,
Eu ainda continuo com meu corsa, não mexi naquele barulho.
No ano passado pensei em trocar, mas deixei para esse ano.
Conversando com um amigo, esse me falou que o carro vai perder bastante o valor na hora da venda por causa do barulho, por se tratar de motor.
E realmente andei procurando saber e é isso mesmo.
Então de duas uma: Ou vendo o carro por um valor bem menor (e isso eu não faço, pois meu carro tá lindo) ou mando para um mecânico de confiança resolver esse problema.
Então se for pra mexer em motor e gastar uma grana boa eu fico com o carro mais algum tempo.
Vocês acham que seria interessante trocar o motor?
nao sei onde o pessoal ve vantagem na troca de um motor ao inves de uma retifica
trocar motor sai bem carro, e isso se ainda fizer documento do carro, pois trocar e ficar sem fazer o documento, consegue problemas c a policia, e ainda vai perder valor qnd passar numa pericia na hora de vender
- 14 Respostas
- 6232 Exibições
- 6298 Exibições
- 5791 Exibições
- 8590 Exibições
- 5797 Exibições
- 3416 Exibições
- 6358 Exibições
- 1588 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 2515 Exibições
- 3116 Exibições
