[DÚVIDA] - Pq vem umidade do Dreno do A/C para o assoalho?
lulaf
Registrado em: Sexta-feira 18 2010f Junho 2010 09:50:07 PM
Mensagem por lulaf »
Octavio, por 300 reais até eu vou aí em vila velha pra consertar teu vazamento, rsrsrs
Não paga isso à eles não, desmonta em casa, dá um pouco de tgrabalho mas você vai ficar sabendo mais um pouco do seu carro, se o fundo tá legal, se as fiações também estão legais, porque isso tudo aparece quando vc retira o carpete.
Eu faria um corte no feltro e desmontava só a parte do passageiro.
efraims
Registrado em: Sábado 24 2008f Maio 2008 04:42:35 PM
Re: DRENO INTUPIDO
Mensagem por efraims »
AZANET escreveu:Olá pessoal, tive pesquisando sobre o assunto pois no meu (Corsa Hatch Premium 2006) estava com cheiro ruim e tambem era o dreno entupido, não vazava no tapete porque uso pouco o AR. Dois colegas do clube ilustraram muito bem, para que possamos localzar o tal dreno. Espero ter ajudado.
http://postimage.org/image/1l4uwn8n8/
http://postimage.org/image/2yv0jz61w/
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... c7acfa0959
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... 74499ec696
Muito bom,me ajudou mesmo
heliokazuo
Registrado em: Sábado 08 2014f Fevereiro 2014 07:16:34 PM
[SOLUÇÃO] - Re: DRENO INTUPIDO
Mensagem por heliokazuo »
BIGURSO escreveu:Tem caido muita agua que cai dos dosi lados, do passageiro e motorista, dá até para escutar o reservatorio enchendo , e quando faço uma curva ou o ar fica ligado por meia hora começa a cair no pé, e molha todo o carpete, alguém tem aquelas fotos de como chegar na saida do dreno para abrir a ponta da mangueira , ou limpar o reservatório?
Obrigado, Meu Corsa é 1.4 premium 2009
Retire o protetor de carter, para localizar atras do carter do lado esquerdo olhando o carro de frente vc vai encontrar uma pipeta com pequena abertura, provavelmente a borracha secou e só elimina a agua por pressão, quando resseca a agua fica acumulada, ou usa uma gambitec corta as laterais da pipeta para dar vazão ou troca por uma nova. rsrsrs. resolvera seu problema.
