[DÚVIDA] - O q fazer para ganhar potência no Corsa Aspirado?
wevertonvb
Registrado em: Quinta-feira 17 2005f Fevereiro 2005 12:58:47 AM
Re: [DÚVIDA] - O q fazer para ganhar potência no Corsa Aspir
Mensagem por wevertonvb »
rogdigue escreveu:Vc se refere ao cabeçote do 1.8 atual? Funfa direitinho com o bloco do 1.6? Obrigado.
Rogério.
Exato. É plug and play, mas precisa de remapeamento da injeção. Confere no tópico da minha picape, tem os detalhes de quando fiz.
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=57003
wevertonvb
SemControle escreveu:
ViniciusKadetteiro escreveu:e um comando esportivo será que num vira não?
e cada hora mais alto o torque aparece, se fosse um motor q pudesse girar muito, chegar nos 9K rpms, poderia se pensar num comando apimentado, teria uma rotacao util de 4K a 9K rpms
Para rua, não tem nada melhor que o comando original do 1.6 mpfi.
wevertonvb escreveu:
diria q pra familia corsa, nao teria nada melhor q o motor 1.6, flex ou raio q o parta nunca me atraiu, alem do 1.8 ser aspero
opalera6
Registrado em: Sexta-feira 23 2009f Janeiro 2009 07:15:41 PM
Mensagem por opalera6 »
pois é povo,
o meu carro ja tem 4x1 e chip de potencia, sera q uma rebaixadinha de leves no cabeçote e um comando nda muito alto ja melhora o bixinho ??
eu tenho um kit turbo aqui novo com uma GT22, mais n queria fazer turbo, só em ultimo caso
pra rebaixadinha de leve no cabecote, nem indico gastar o $$, e rebaixando o cabecote vai precisar de outro chip, de preferencia feito especifico pro seu carro....
pra rebaixar ja deixe com taxa pra queimar alcool, ou entao vai ficar igual flex q queima nas coxas, bebe muito e nao anda o q poderia andar sendo um combustivel so....
Rodrigo Stockler Llana
Registrado em: Sábado 14 2010f Agosto 2010 01:19:44 AM
Mensagem por Rodrigo Stockler Llana »
aproveitando o topico
o que poderia estar fazendo com meu corsa 1.4 EFI
para melhorar????
ele tem cano direto de 2 pol apenas e filtro esportivo
4x1 ajudaria???
tem algum comando q sirva nele???
rebaixar o cabeçote ajudaria bem????
se remapear o chip pro uso de alcool , rebaixar o cabeçote , colocar 4x1 direto com cano de 2pol , terei algum ganho significativo ???
GM CORSA 1.4 EFI GL 1994
Carro que usa bolsa para mim, é carro de mulherzinha
AR PARA BEXIGA, ROSCA COMPREI NA PADARIA, ADEUS SISTEMA FIXO!!!
4X1 ajudaria, um comando facil de adaptar seria do 1.6
rebaixar ajuda
chip pra EFI ja é um caso a parte...mas vc pode ajustar o carro pra queimar alcool sem chip
tudo isso ajuda em alta, e da uma perda em baixa, nao tem jeito
