[Dúvida] - É possível instalar uma Porta Usb no console?
F J R
:: GLS ::
Registrado em: Sexta-feira 14 2007f Setembro 2007 01:03:39 AM
Modelo do veiculo: CORSA WAGON GLS 1.6 16V MPFI
Ano de fabricação: 1999
Mensagem por F J R »
Ja instalei uma tomada 12v no console e comprei uma adaptador com 2 saidas USB pra carregar as coisas
A Wagon Mais Completa Do País!
Topico Oficial http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=53739
F J R
:: GLS ::
Depois mando fotos...
estou com 3 tomadas dentro do carro
1 no porta mooedas
2 lateral do console
3 no porta trecos do console
Todas funcionando, e muito uteis!
cleytoneves
Registrado em: Segunda-feira 20 2010f Dezembro 2010 08:35:28 PM
Mensagem por cleytoneves »
Eu Fiz no meu Monza, desmontei um carregador veicular destes encontrados em qualquer banca do Paraguai e adaptei embaixo do console central, tem muito espaço ali.
O problema é que fica ligado direto por isso tem que ser pós chave os 12v da alimentação.
Dá pra fazer usando sucata de PC (Porta USB) e um Transistor Regulador 7805 montando um circuito simples, só acho que deve esquentar bastante o transistor.
Classic 2010/11 1.0 VHCE (Flexpower)
cleytoneves
cleytoneves escreveu: Dá pra fazer usando sucata de PC (Porta USB) e um Transistor Regulador 7805 montando um circuito simples, só acho que deve esquentar bastante o transistor.
Jorge Morais
Registrado em: Sexta-feira 20 2013f Setembro 2013 11:25:46 PM
[DICA] -
Mensagem por Jorge Morais »
Sidney1980 escreveu:Estou ha alguns meses tentando fazer essa adptação no meu carro, eu ja uso um adptador com 2 portas USB (http://dx.com/pt/p/car-cigarette-powere ... c12v-58012), mas ai tem q andar com o porta moedas aberto, minha tampa ja esta empenada por isso.
Recentemente comprei isto ( http://dx.com/pt/p/usb-powered-dc-6-24v ... red-220701 ), ja testei na bateria e funcionou, no entanto parece que consome energia mesmo sem nada conectado, sendo assim so pode ser ligado no pós chave. Eu tenho umas sucatas de PC e algumas portas USB duplas, vou ver se tem como adptar com este conversor, se der certo eu posto aqui.
Eu queria um tipo aquelas de computador, com 2 ou 3 portas, próprio para substituir o socket do carro, mas parece que ainda não existe.
Existe tambem este modelo ( http://dx.com/pt/p/dc-dc-6v-24v-to-5v-3 ... ack-249113 ) que da para vc cortar alguma parte do painel e adptar, tambem deve fica legal.
Cara! Instala uma HUB USB nesse cabo e vc terá várias portas! custa uns 15 reais em qualquer loja de informatica vc conpra,
Jorge de Morais
Corsa Sedan 2003 1.0 - Prata
Jorge Morais
Jorge de Morais
MAT-#019
Registrado em: Quarta-feira 21 2014f Maio 2014 09:00:54 PM
Modelo do veiculo: CORSA SUPER 1.0 MPFI 16V 4P
Mensagem por MAT-#019 »
aki onde eu moro tem um esquema q vc koloka na tomada 12v pra fikar usb dai quando vc ker colokar um cell pra carregar vc só coloka o cabo o usb ja fika la. seria isso?
agora q vi o topico novamente, FJR esqueci de te mostrar em extrema, tava com as USB na moto, usei na viagem pra aracatuba pra manter o cel com carga e ir usando o GPS do cel
mas tirei, esta fora da moto, vou ver se lembro de tirar uma foto e postar pra vc ver, o circuito em si é deveras facil de montar....tem um CI q estabiliza a tensao em 5V e corrente em 1A, no caso usei 2 pra manter os 5V e dispor de 2A, algo proximo a corrente do carregador do meu cel....
agora q vi o cleytoneves ja postou o esquema, é dakele jeito mesmo, se quiser suportar mais corrente, e aquecer menos o CI caso o dispositivo seja devorador de corrente, use dois CIs em paralelo, vale lembrar q precisam estar em dissipador de calor....
Gilbertbrend
Registrado em: Sexta-feira 20 2015f Fevereiro 2015 01:17:38 AM
Re: [Dúvida] - É possível instalar uma Porta Usb no console?
Mensagem por Gilbertbrend »
Comprei aquele acendedor de cigarros com saída usb , tirei a plaquinha.a daptei em um dos botões vagos do corsa b 99. liguei no pós chave. ficou ótimo.
Voltar para “Personalização”
