[DÚVIDA] - Pq o motor está cortando em 4 mil giros?
cazari123
Registrado em: Terça-feira 29 2013f Outubro 2013 12:54:00 PM
Mensagem por cazari123 »
amigo ja peguei este tipo de defeito , desligue o altenador e faça o teste
valdir barboza
:: Joy ::
Registrado em: Sexta-feira 12 2007f Outubro 2007 11:22:21 AM
[DÚVIDA] -
Mensagem por valdir barboza »
Galera será que o brother solucionou esse problema?
Estou com um problema semelhante a esse pois meu carro nao consegue passar os 4000 rpm ele não corta mais tbm não passa disso ... e parado ele sobe até os 7000 rpm normal... Será que alguém pode me dar um help?
Abcss e um feliz ano novo !!!
O Senhor é Meu Pastor e Nada Me Faltará "Recomeço"
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=78980
mateus-silvestrin.fagundes
Registrado em: Segunda-feira 09 2017f Janeiro 2017 08:24:21 AM
Re: [DÚVIDA] - Pq o motor está cortando em 4 mil giros?
Mensagem por mateus-silvestrin.fagundes »
tenho mesmo problema em um vhce limitado a 4mil rpm reseta na bateria volta ao normal. paradofica bom aceleraçao completa.sai anda fica limitado novamente .
Bange
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por Bange »
Não creio que o problema seja elétrico ou da eletrônica da central, creio que a limitação esteja ocorrendo devido a ineficiência de pressão e/ou volume de combustível.
Fatores que comprometem:
Pré filtro da bomba sujo, filtro de linha vencido/sujo, válvula reguladora de pressão (seja da bomba ou da flauta), com problema...
Wassant*01
Registrado em: Sábado 17 2016f Dezembro 2016 05:41:38 PM
Modelo do veiculo: CORSA SEDAN WIND 1.0 MPFI
Mensagem por Wassant*01 »
O meu classic 2001 1.0 está mais ou menos com esse sintoma, parado acelera bem, aí qdo vai andar acelera e falta força o giro não sove, ou se sobe vai devagar e dando uns Trancoso, as velas são novas, cabos também. Tô achando que pode ser falta de pressão na bomba, será?
Wassant*01 escreveu:O meu classic 2001 1.0 está mais ou menos com esse sintoma, parado acelera bem, aí qdo vai andar acelera e falta força o giro não sove, ou se sobe vai devagar e dando uns Trancoso, as velas são novas, cabos também. Tô achando que pode ser falta de pressão na bomba, será?
manômetro de pressão serve pra verificar isso.....não da pra achar e trocar o carro todo....
renan moreira
Registrado em: Terça-feira 07 2017f Março 2017 01:51:26 AM
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por renan moreira »
Alguém conseguiu dar jeito nisso? meu Celta Spirit 2011 esta com o mesmo problema, limitando o giro em 4 mil, não é bomba de combustível pois no gás ele também limita. Está embolando muito nas marchas lentas, fica chacoalhando um pouco quando ta na lenta com barulho parecido motor de fusca, sem contar que está esquentando muito dentro do carro. Esta um calor insuportável, já desmontei pra ver o catalizador e aparentemente ele está normal (as "colmeias" intactas). Um amigo falou q mesmo com a colmeia intacta ele pode estar entupido, mas assoprei e o ar passou sem resistência e ele me falou que sob a pressão exercida pelo carro não é a mesma coisa e pode realmente ta entupido, ai eu liguem o carro sem a sonda lambda de cima (ficou um buraco que da vazão ao ar) e o carro continuou ratiando. já não sei o que fazer e não tenho 1 real pra gastar :( :(
Bange
Cara, se vc não tem o ferramental mínimo necessário e vc mesmo não mexe no carro, o que sairia bem mais barato, a solução é levar a um bom reparador...não há com fazer fitada sem quebrar os ovos!
OK, o problema ocorre no GNV e nos combustíveis líquidos, vamos então ver outras possíveis fontes de problema:
1 - Sincronização do motor...sem folgas em polias...já verificou?
2 - Pensando em obstrução na exaustão...desconecte o escapamento após o catalizador, sem retiras as sondas, como fica?
3 - Trocou velas e cabos de velas? Mesmo novos podem apresentar problemas...tem que testar, sabe como? Tem multiteste?
4 - Como está a qualidade da centelha nas velas? Azul esbranquiçada é a melhor...testou a bobina? Tem que ter multiteste...
5 - Verifique a distância correta do sensor da roda fônica com a roda fônica...
o barulho e o calor são fortes indicadores q a mistura não queima nas camaras, motivos são vários......
Lord_1.4
Registrado em: Segunda-feira 10 2025f Fevereiro 2025 11:15:10 PM
Modelo do veiculo: CORSA HATCH PREMIUM 1.4 ECONOFLEX
Ano de fabricação: 2008
Mensagem por Lord_1.4 »
No meu caso foi o chicote do regulador de voltagem que simplesmente deixou de existir. Dai não tinha voltagem pra gerar centelha forte suficiente pra aumentar a rotação.
Voltar para “Manutenção”
