Luz da injeção - não apaga no pós chave
- Registrado em: Sábado 30 2010f Outubro 2010 11:33:31 PM
Bom... obrigado pela dica... vou fazer isto.
Tem uma concessionaria chevrolet a 2 minutos de carro aki de casa. Só não fui la ainda, pq sempre que recorro pra la, o problema é dificil $$$$ para resolver. rsrsrs
Muito obrigado pela ajuda!
so pede pra ver e fazer um orcamento sobre a luz, q vao dizer algo....pode ter fundamento ou nao....
Ok...
Obrigado !!! Assim que conseguir levar, posto aqui o que disseram, que poderá servir para outros membros futuramente.
Pessoal... novidades.
Encontrei o problema por acaso. Não levei o carro na concessionaria ainda, porém nestes ultimos 15 dias a bomba de combustivel começou a apresentar ruídos quando com o motor a frio. Na ultima semana começou, alem do barulho, apresentar dificuldade na partida quando motor frio, mesmo com gasolina, então resolvi parar e trocar a bomba de combustível, já que a mesma já estava apresentando ruídos (já estava ruim). Bomba original bosch por R$ 220,00, trocado, carro ficou excelente e a luz que não apagava mais no pós-chave começou a apagar normalmente novamente, depois de 3 seg aproximadamente após virar o pós-chave.
Então fica a dica pessoal, um dos motivos desta luz não se apagar mais no pós-chave é a deficiência na pressurização da linha de combustível para a partida.
Espero que possa ajudar outros membros com esta informação.
Obrigado pela ajuda galera!!!
legal isso de ter algum monitoramento da pressao na linha, nao sabia e desconheco algum sensor la pra isso, mas legal...
Eu também não li nada a respeito...
A troca da bomba como um todo pode ter resolvido, mas talvez fosse apenas aquela válvula de retensão da pressão quando a bomba para de funcionar, fazendo com que a pressão na linha caia a "zero" e demore um pouco para pegar de início até a pressão normalizar...
Se esse corsa for MPFI, a centralina é igual a minha e na relação de falhas não tem nada de pressão da bomba...seria esta lâmpada (do carrinho), uma espécie de retenção de alguma anomalia, já que a outra não fica constantemente acesa?
O simbolo presupôe a necessidade de manutenção... nada específico...
ja é premium 06, a central ja é outra, se bobiar flex e pra motores ultra mega super taxados......
@Bange
O Corsa eh um Sedan premium 2006 flex.
E a definição da luz que não apagava mais que citei no tópico é:
Luz indicadora de anomalia
nos sistemas eletrônicos e
de imobilização eletrônica
do motor
Segundo Manual do proprietário.
Não sei dizer se tem alguma espécie de monitoramente na linha de pressão de combusítvel. O que posso dizer é que a substituição da bomba fez com que a luz de indicação voltasse a funcionar de maneira adequada (sem anomalias).
do motor
É Renato, como o SemControle falou, a ECU deve ser outra, com outra relação de códigos e até um possível sensor de pressão na linha do combustível.
Eu é que fixei o sistema do meu carro e extrapolei para o seu... nada a ver...
Valeu!
Valeu!
- 4935 Exibições
- 4530 Exibições
- 4104 Exibições
- 2415 Exibições
- 4834 Exibições
- 1930 Exibições
- 3363 Exibições
- 4606 Exibições
- 4973 Exibições
- 6205 Exibições
