LED PARA CORSA
José Leal
Mensagem por José Leal »
Se não quiser gastar com relé e tiver habilidade em eletrônica, pode soldar um resistor de 560 ohms nos terminais dos soquetes das lâmpadas de seta. O relé vai funcionar normalmente.
onorio.neto
Registrado em: Quarta-feira 30 2014f Julho 2014 03:49:17 PM
Mensagem por onorio.neto »
Gui Mendes escreveu:
onorio.neto escreveu:Olá Pessoal...
Eu tenho um Corsa/Sedan/2004 (Classic)... Instalei novas lampadas de led para luz de ré e lanterna traseira, funcionaram perfeitamente.
Contudo ao instalar as lampadas de led para as setas, não tive sucesso... simplesmente não funciona.
Fiquei sabendo que é necessário trocar o relé... acredito que seja um modelo especial para suportar as lampadas de led.
Vocês (alguém) saberia informar qual modelo de relé eu preciso usar para substituir o original? (para que funcione as lampadas de led)
agradeço o espaço.
Esse da DNI é plug-play, só confirma quantos pinos tem o rele original, se não me engano do corsa c são 3 pinos igual ao do anuncio
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -motos-_JM
Galera... muito obrigado! vou conferir este relé no ML...
(eu já testei com as lampadas originais, funciona normal... só com a led que não)
valeu mesmo
Onorio Neto
"O pessimista se queixa do vento, o otimista espera que ele mude e o realista ajusta as velas."
Hugo Sergio
Registrado em: Sábado 24 2014f Maio 2014 09:07:00 PM
Mensagem por Hugo Sergio »
Seguinte: pra luz de ré use o LED CREE 7W soquete BA15S. É um pouco caro mas o resultado é muito bom. esse LEd que Cree é muito forte, e tem uns que vêm montados tipo uma lanterninha com uma lente na frente. O lance é estar atento à potência. Os de 7W QUE DÃO 400 LUMENS são os melhores. eles tem um dissipador de alumínio e uma lente na frente tipo uma lanterna.
H-LED
Registrado em: Domingo 10 2014f Agosto 2014 09:47:24 PM
Mensagem por H-LED »
Boa noite pessoal, sou vendedor de algumas lâmpadas LED para carros, Vi em algumas perguntas acima sobre as lâmpadas para o Corsa.
* Para a luz do Farolete (estacionamento/meia luz) os LED são os T10 (10mm ou seja 1cm)
* Para a Luz do Teto (interna) podem ser a de 36mm e a de 39mm pois não foça muito na hora de colocar no soquete.
* Para a Luz de Ré a Lâmpada é a BA15S (1156 / P21w) onde ela é de 1 polo
* Para a Luz do Freio é a BAY15D (1157 / PY21W / P21/5w / S25) ela é de 2 polos
Kelvin Del'Toro
Registrado em: Quinta-feira 28 2014f Agosto 2014 03:10:51 PM
Mensagem por Kelvin Del'Toro »
H-LED escreveu:Boa noite pessoal, sou vendedor de algumas lâmpadas LED para carros, Vi em algumas perguntas acima sobre as lâmpadas para o Corsa.
Valeu man, vo comprar no DX ou AE a fuz do farolete e a interna que esta queimada, falando nisso vc sabe qual posso a lampada branca comprar para colocar no lugar daquela amarela que ilumina a placa?
