Não comentei, mas a pressão não passava de 1 bar no dinanometro, mesmo com o parafuso no talo.
Depois de retirar o silenciador final foi para 1.7 bar Resultado? Estou andando assim agora. (Sem o silenciador, não com 1.7 bar)
Agora os tiro são altos haha
[youtube]bAcQCAnqbk8[/youtube]
[PROJETO] - Econoflex melhorado.
- rbsmontemor
- Registrado em: Terça-feira 22 2008f Julho 2008 01:50:49 PM
- rbsmontemor
Está andando com 1.0 - 1.1 bar agora, as vezes dependendo da carga do motor e temperatura externa muda a pressão. Ficou dahora.
Mas como está já não traciona de 2 marcha sem chamar na embreagem nem nada. Acho que mais potência que isso por enquanto é desnecessário, já corta de 5 marcha facinho.
No dinamômetro tivemos dois problemas que impossibilitaram passar de 0,8 bar naquele momento.
As válvulas flutuavam, tivemos que trocar por molas "especiais" que o mecânico arrumou:
(Original = com óleo, Novas = sem óleo)
E o outro problema foi a bobina.
O GAP teve que ser fechado de 0.8 mm para 0.5 mm.
Troquei a bobina por uma da Bosch, já que sabiamente estas Delphi são meia boca.
A original é assim:
A da Bosch para reposição é assim:
Ela já vem com o suporte para fixar no cabeçote no lugar da original, e um adaptador para o chicote original.
Agora com 0.8 mm de GAP não falha mais, e com mais pressão.
Agradeço ao amigo Lost pelas dicas e ajuda que deu.
Flws.
- rbsmontemor
- rbsmontemor
- rbsmontemor
- rbsmontemor
Esse vim de semana vai ter encontro ai na z/s, se tudo der certo eu até vou da um pulo por lá,ve se aparece por lá para mostrarmos um ao outro o projeto pessoalmente ou até mesmo em Extremarick_lhp escreveu:Frequento pouco aqui, justamente pelo motivo que voce citou rs
Quando comecei a fazer uma preparação um pouco mais diferente, não consegui quase nada de referencia em foruns da marca...pessoal não é tão fã assim, ou curte só um kit mais basico sem se aprofundar muito haha
muito bacana seu projeto e a K16 casou muuitoo melhor com o conjunto, parabens!
- Registrado em: Terça-feira 29 2012f Maio 2012 02:56:27 PM
Opa...beleza, André?andre pirituba escreveu:Esse vim de semana vai ter encontro ai na z/s, se tudo der certo eu até vou da um pulo por lá,ve se aparece por lá para mostrarmos um ao outro o projeto pessoalmente ou até mesmo em Extremarick_lhp escreveu:Frequento pouco aqui, justamente pelo motivo que voce citou rs
Onde encontro mais informações? achei que os encontros eram sempre de semana, por conta da faculdade nunca me programei pra aparecer
Esse fds esta um pouco enrolado, pois vou acompanhar as "6hrs de Interlagos", mas podemos marcar com certeza pra "trocarmos figurinhas" e conhecer o projeto um do outro...não é tao facil achar preparações um pouco mais trabalhadas como as nossas igual vemos com a galera dos APs kkkk
Bora lá rbsmontemor?
Vamos mostrar que os preparados também tem seu espaço!
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=95078
- 4384 Exibições
- 3189 Exibições
Última mensagem por Rubão !3
- 4262 Exibições
- 8255 Exibições
- 1393 Exibições
Última mensagem por gui1985
- 6618 Exibições
- 7997 Exibições
Última mensagem por militen
- 3024 Exibições
Última mensagem por Chrystian_rj
- 22 Respostas
- 26928 Exibições
Última mensagem por Cleitonjr.adm
- 16 Respostas
- 6819 Exibições
