dionempires
Registrado em: Terça-feira 17 2007f Julho 2007 11:46:56 AM
tucho
Mensagem por dionempires »
Efetuei a troca do oléo por um ACDElco original não lembro era 20w alguma coisa
Deixei passar 6800 km sem trocar o oleo e apos a troca noitei uma batida de tucho que não para, o mecanico diz que era pq o oleo anterior tava gasto e grosso e esse novo oleo tava fino e por isso batia tucho mas to sismado devo acreditar nele ou não?
Corsa Super 98 1.0 Completo
Troca-ló? Jamais carros populares novos são descartavéis e bebem demais
Daniel®
:: GLS ::
Registrado em: Segunda-feira 07 2008f Janeiro 2008 08:19:41 PM
Mensagem por Daniel® »
meu corsa classic 2008 saiu de fabrica com o acdelco 20w50 api-sl
uso ele ja faz umas 4 trocas e nunca deu tec tec nenhum.
como uso filtro esportivo, acho melhor usar ele pq ele mantem a lubrificaçao boa em alta temp.
e ainda por cima é barato. em media de 7 a 9 reais na accioly
himurasagara
Registrado em: Sexta-feira 29 2008f Agosto 2008 11:37:57 AM
Mensagem por himurasagara »
[quote="atw"][quote="fkddd"] ... Meu econoflex fez a troca de 5000km na concessionaria... colocaram AcDelco 20w50 nele... o carro parou de ligar de primeira...[/quote]
Cara ta solucionado meu problema!!!!!!!!!!!!! Eu acabei de realizar a primeira troca de 5000km e colocaram o mesmo oleo e ele nao ta pegando de primeirta tbm (antes pegava), mandei retirar a gasosa do tanque de partida a frio e coloquei V-Power e o problema persiste. Sera que compensa trocar novamente o oleo ou espera os 10000km ?
Eu achei estranho vir com 5w30 e eles trocarem por 20w50.[/quote]
velhinho eu fui fazer minha troca de oleo ontem 28.08.2008 dos 5000km e conversando com o mecanico percebi isso q vc falou esse oleo 20w50 ele mesmo disse q daria problema de partida de primeira, puta sacanagem ai eu quis colocar o 5w30 e ai ele falou q seria pago e que custava R$ 80,00 mas como era parte da cortesia paguei R$ 48,00 por isso, ai o cara nem oferece a troca de filtro, isso pq no manual diz q é obrigatorio na primeira troca do oleo vc trocar o filtro, ai comprei o filtro q custava 17,50 mas ai ele fez tudo o oleo + filtro por R$ 60,00, olha eu costumo usar o Castrol GTX Magnatec 10w40 no carro do meu pai e no meu antigo carro Peugeot 206 é um oleo de qualidade eu pelo menos gosto heheh.. agora no corsinha só estou esperando passar as 3 trocas q me ofereceram para mudar, mas nao vou colocar esse 20w50 nao.
Daniel®
:: GLS ::
meu corsa so n liga de primeira no frio e isso qdo ta bem frio mesmo. em dia normal, liga normalmente
Igor luz
Registrado em: Quarta-feira 06 2008f Agosto 2008 09:10:18 PM
Mensagem por Igor luz »
E AI GALERA E QUAL ÓLEO USAR NO CORSA WAGON 1.0 16V, SERÁ Q O SEMI-SINTÉTICO TA BOM?
lbatista
Registrado em: Sexta-feira 15 2008f Agosto 2008 10:20:32 AM
Mensagem por lbatista »
Bom pessoal,
Comprei um Corsa Sedan 1996 GLS 1.6 8v, vou fazer a primeira troca de oleo, gostaria de saber qual oleo devo usar, o carro esta com 122.000km.
Obrigado.
okamoto
Registrado em: Terça-feira 14 2008f Outubro 2008 10:59:30 PM
Mensagem por okamoto »
Que estranho. O meu Corsa Classic 2008 saiu de fábrica com o 5W30 (conforme o manual).
Fiz a primeira troca de óleo com 7.500 Km e coloquei o ACDelco 5W30 + Filtro de Óleo ACDelco (14,80 e 9,80 respectivamente na Accioly). Paguei R$ 10,00 de mão de obra na Bosch Tech Service.
Na Viamar iriam me cobrar R$ 108,00 com o 5W30 e R$ 70,00 com o 20W50. Desisti e fiz por conta própria.
[quote="Dwkbr®"]meu corsa classic 2008 saiu de fabrica com o acdelco 20w50 api-sl
e ainda por cima é barato. em media de 7 a 9 reais na accioly[/quote]
mauricio s.s.oliveira
Registrado em: Domingo 01 2007f Julho 2007 08:04:29 PM
Mensagem por mauricio s.s.oliveira »
Sempre usei Havoline sj 20w50, e nunca houve problemas com o uso dele, vários mecânicos inclusive o indicam, sempre uso filtros mann ou fran...
Alguns mecânicos que eu conheço, dizem que os óleos da Castrol tem meis facilidades de criar borra que os outros, isso seria verdade????
Quando eu tinha um Gol, eu só usava Castrol, e realmente tinha muita borra no motor, sera coincidencia, ou isso realmente é fato?
Ednoxx
Registrado em: Quinta-feira 02 2008f Outubro 2008 10:41:03 AM
Mensagem por Ednoxx »
galera
meu corsa esta começando bater valvula por desgaste dos balancins e eixo de comando
porém, nou vou mexer nisso agora, ateh pq tah quase imperceptivel e soh quem conhece esse problema é que notaria.
faço troca de oleo a cada 5mil km e filtro a cada 10mil (não uso oleo sintetico)
queria saber o que a galera pensa, sobre usar um oleo mais grosso ou algum aditivo como o Bardhal B12 pra tentar frear o desgaste e até tirar o tec tec tec.
fui numa palestra da bardhal, o B12 cria uma pelicula sobre o metal reduzindo a atrito e consequentemente o desgaste, na teoria e pela demonstração que assisti num simulador, da de ver que é muito bom, mas na prática nao posso dizer, pois nunca usei e nao sei como ele se comporta dentro do motor e em altas temperaturas.
usa-se meio litro que custa em medio R$38,00
entao queria umas opniões da galera.
Bruno de Oliveira Nacata
Registrado em: Terça-feira 28 2008f Outubro 2008 07:59:07 PM
Mensagem por Bruno de Oliveira Nacata »
SemControle escreveu:
Rorion escreveu:Eu uso o shell Helix Azul semi-sintético 10W40. Nunca baixou o nível, refrigera bem e limpa o motor numa boa. Troco a cada 10.000 km sempre com filtro novo AC Delco. Qndo troco percebo o óleo que sai, preto normalmente (pelo efeito da limpeza do motor) sem nenhuma goma. Ou seja , fez o seu papel.
Coloco sempre que possível gasolina Vpower (custo aqui no Rio - Carrefour geralmente 6 centavos acima da gasolina comum) e assim a gente vai ajudando o motor a fazer o papel dele bem...heheeh
so toma cuidado com trocas longas q elas tmb causam borra
o recomendado é trocar oleo do motor de cada 10mil Km em 10mil km....
eu troco de 7.5~8mil km.... pode ate gastar um pouco masi ...... mas nunca tive problemas com isso...
Uso tb o Shell Helix... aconselho =D~~
