[FOTOS] - Novos sapatinhos! Era GSI 17", agora Elite 16
- bgrizante
- Registrado em: Terça-feira 22 2009f Dezembro 2009 10:18:55 AM
- Registrado em: Quinta-feira 17 2011f Fevereiro 2011 11:08:36 PM
fala fhi blz??
putz mto lindo seu carro heim
essas rodas ficaram perfeitas
parabens pelo carango
_______________
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=72813
_______________
- Registrado em: Quarta-feira 19 2010f Maio 2010 03:59:37 PM
E ae Edison!edisonas escreveu:Blza Fabio!?
Nessa ultima foto ele está com as eibath?! Gostei dessa altura nas rodas 14"!!
Abraçosss
Que nada... tá originalzão... acho que o angulo da foto dá a impressão de ele estar baixo.. hehe
Eu tenho uma foto dele com as eibach e rodas de ferro sujas... aheuhaeue.... olha ai!
- Registrado em: Segunda-feira 06 2010f Dezembro 2010 04:45:41 PM
Cara... vc ainda ta com as calotitas pintadas? uhauhauha... aki to de saco cheio de ver elas na cor original suja uhauhauhauhauha... e tava pensando em meter grafite nas danadas... é muito trampo? Tem q lixar ela ou só lavar bem e meter spray?
Se tiver como vc postar ai umas fotos com as calotas pintadas agradeceria muito
Desculpe pela demora! Segue as fotos do corsinha com as calotas grafite na altura original usando pneus 185 55 14LeBaldi escreveu:Cara... vc ainda ta com as calotitas pintadas? uhauhauha... aki to de saco cheio de ver elas na cor original suja uhauhauhauhauha... e tava pensando em meter grafite nas danadas... é muito trampo? Tem q lixar ela ou só lavar bem e meter spray?
Aproveitando... comunico aos colegas que o corsinha está de volta! Desisti de vender por enquanto, pois ninguém paga o que ele vale... sendo assim, estou de volta aos UPS!
Desmontei todo o som que eu estava utilizando e montei um novo set, agora voltado para qualidade. Os equipamentos são os seguintes:
- HU Clarion DXZ 585UXB
- Kit 2 vias Pioneer TS-D1720C
- Full range Gradiente para compor o kit 3 vias na frente
- Amplificador Soundstream Rubicon 5.800
- Subwoofer JL audio 10W0V1
- Cabos RCA Rockford Fosgate
- Bateria AGM Haze de gel 55A no portamalas
Os equipamentos já estão instalados, e estou ajustando o posicionamento dos falantes na frente de modo a obter o melhor palco sonoro, e assim que terminar, irei fazer as colunas em fibra com eles embutidos.
Aqui o detalhe do midbass na porta.
Divisor de frequência (utilizei ele somente para filtro no midbass, pois estou com o amplificador cortando em Full Pass, e o ajuste eu fiz no player em 80hz).
Porta devidamente mantada por dentro e por fora. O resultado foram médio graves bem pesados e com presença, sem vibrações.
Tweeter no painel com um filtro cortando em aproximadamente 1.2Khz + full range com filtro cortando em aproximadamente 400hz. Aqui eu estou usando o corte do amplificador em High Pass. Ainda não está falando como eu gostaria, pois ele está em free air... isso deve se resolver quando eu fizer a coluna com +/- 200ml para cada full.
Não reparem na bagunça de fios, mas eu estava ajustando e só deu tempo de tirar essa foto... atualmente o módulo está fixado atrás do banco, mas eu vou fazer algum acabamento no portamalas (ainda estou pensando o que fazer...)
Utilizei uma caixa de fibra de vidro dessas prontas, porém trabalhei ela internamente, uma vez que o JL precisa somente de 20 litros em caixa selada. O que eu fiz foi reforçar as paredes internas com massa plástica (pois essas caixas são muito finas e safadas), depois passei manta asfáltica e feltro betumado para absorver toda e qualquer vibração interna. Fiquei mto satisfeito com o resultado. Consegui graves macios, e um controle excepcional do cone do subwoofer.
Bom galera... é isso.. estou feliz por voltar a mexer no meu corsinha, e adianto que estou correndo atrás de alguns ups externos novamente... se tudo der certo, estarei no aniversário de 7 anos do CCC com o carro em ordem!!
Abraços a todos!!
- Registrado em: Terça-feira 10 2010f Agosto 2010 06:34:50 PM
Alêêêê.. novamente o Fábio na ativa, hahahhafhi_22 escreveu:Desculpe pela demora! Segue as fotos do corsinha com as calotas grafite na altura original usando pneus 185 55 14LeBaldi escreveu:Cara... vc ainda ta com as calotitas pintadas? uhauhauha... aki to de saco cheio de ver elas na cor original suja uhauhauhauhauha... e tava pensando em meter grafite nas danadas... é muito trampo? Tem q lixar ela ou só lavar bem e meter spray?
Se tiver como vc postar ai umas fotos com as calotas pintadas agradeceria muitocomo está hoje!
http://img197.imageshack.us/img197/2693/img0232hr.jpg
http://img694.imageshack.us/img694/1794/img0233jp.jpg
http://img854.imageshack.us/img854/7797/img0236w.jpg
Aproveitando... comunico aos colegas que o corsinha está de volta! Desisti de vender por enquanto, pois ninguém paga o que ele vale... sendo assim, estou de volta aos UPS!![]()
http://img715.imageshack.us/img715/2456/img0222vl.jpg
http://img847.imageshack.us/img847/1316/img0223x.jpg
http://img811.imageshack.us/img811/4949/img0225ge.jpg
http://img3.imageshack.us/img3/5849/img0226je.jpg
http://img33.imageshack.us/img33/2882/img0227jp.jpg
Bom galera... é isso.. estou feliz por voltar a mexer no meu corsinha, e adianto que estou correndo atrás de alguns ups externos novamente... se tudo der certo, estarei no aniversário de 7 anos do CCC com o carro em ordem!!![]()
Abraços a todos!!
Cara, que trampo maravilhoso no áudio do seu corsinha, parabéns!
Vo fica na expectativa dos novos ups.. Vai vir novas rodelas por aí? hahah
Abração!
- 275 Exibições
Última mensagem por rogdigue
- 2993 Exibições
- 19055 Exibições
- 15 Respostas
- 33872 Exibições
- 6031 Exibições
- 3750 Exibições
- 16053 Exibições
- 20660 Exibições
- 105429 Exibições
- 55115 Exibições
