[FOTOS] - Wind 94 Azul do Adrianno
Manfio
Registrado em: Sábado 12 2016f Março 2016 12:33:18 AM
Ano de fabricação: 1994
Re: [FOTOS] - Wind 94 Azul do Adrianno
Mensagem por Manfio »
Adrianno Sakamoto escreveu:Senhores, esses dias fiz a regulagem das válvulas do motor do Lepo.
Adrianno você que sempre está por dentro das manutenções. O radiador de ar quente do teu Wind se precisa trocar tem que tirar o painel ou se troca por outro local?
Adrianno Sakamoto
:: GL ::
Registrado em: Terça-feira 02 2011f Agosto 2011 12:23:47 AM
Mensagem por Adrianno Sakamoto »
Manfio escreveu:
Melhor tirar o painel, quem sabe mexer com isso consegue tirá-lo por inteiro.
Manfio
Olhando o manual de reparação do modelo 94 dá pra tirar por baixo sem desmontar o painel. Quando comprei esse manual nunca tinha analisado com calma essa parte. Espero nunca precisar tirar esse radiador, embora já tenha 24 anos não sei até quando vai aguentar.
Manfio
Nesse vídeo ficou bem explicado como trocar. https://www.youtube.com/watch?v=YEiP7Fss_s4
Adrianno Sakamoto
:: GL ::
Manfio escreveu:Espero nunca precisar tirar esse radiador, embora já tenha 24 anos não sei até quando vai aguentar.
Nem eu, prefiro manter o sistema de arrefecimento em dia. :) Fazendo isso irá durar muitos anos.
tiagosanchesmiranda
Registrado em: Quarta-feira 12 2008f Março 2008 05:45:21 PM
Mensagem por tiagosanchesmiranda »
Neste momento o Lepo completou 163.000 kms rodados. Está rodando diariamente nos deslocamentos da cidade e vizinhanças além de fazer algumas viagens.
Para aumentar o conforto e agilidade nos pedágios e cia. instalei um trio elétrico (trava, vidro e alarme).
Vidros elétricos um-toque para subir e descer contando também com o sistema que abre um pouco o vidro quando abro e fecho a porta. Um alarminho básico universal que trava, destrava, trava e fecha os vidros abertos e destrava e abre os vidros.
E outra alteração foi no estepe, como a roda que tinha não balanceava mais troquei pelo modelinho que vinha nele mesmo: Roda de ferro preta com furos circulares como no modelo GL, ainda dos tempos em que o Corsa explodia de demanda e faltava até as rodas de ferro com furos ovalados.
Essa foi a solução encontrada pela GM depois resolvida nos anos seguintes.
Abraços.
Voce colocou as travas universais ou com suporte dedicado a furação que ja tem na porta, tem foto de onde colocou o motor na porta e onde ele engata para travar e destravar?
Desde ja muito obrigado.
Adrianno Sakamoto
:: GL ::
tiagosanchesmiranda escreveu: Voce colocou as travas universais ou com suporte dedicado a furação que ja tem na porta, tem foto de onde colocou o motor na porta e onde ele engata para travar e destravar?
Coloquei as aquelas solenóides parafusados na haste da trava, acho que deve ser o modelo universal. Não tenho fotos.
tiagosanchesmiranda
Ok, obrigado Adriano
Adrianno Sakamoto
:: GL ::
Tive que desmontar a forração e pude verificar que a solenoide da trava foi parafusada junto da furação que existe na porta.
Jocleidio
Registrado em: Sexta-feira 26 2018f Outubro 2018 01:57:15 AM
Modelo do veiculo: CORSA SEDAN CLASSIC LIFE 1.0 FLEXPOWER
Ano de fabricação: 2005
Mensagem por Jocleidio »
Revivendo o tópico desse seu carro lindo Adriano! Primeiro parabéns pelo cuidado e apresso, uma pergunta você ainda tem o Lepo na garagem, como ele ficou depois que saiu da oficina com o motor novinho?
