[TUTORIAL] - Instalando Neblina dianteira e traseira no corsa C.
- Registrado em: Sexta-feira 05 2014f Setembro 2014 11:26:56 PM
Boa noite Cara ! queria uma ajuda sua , tenho um corsa sedan 2003 e estou tentando colocar farol de milha ,
no meu carro ja tem o chicote instalado , porem eu naun consigo fazer a energia chegar ate a ponta do chicote ! eu coloco o rele o fuzivel e o botao (original) mais não chega energia ate os farois !
voce pode me ajudar , tem alguma coisa a mais pra fazer ?!
- Registrado em: Domingo 02 2014f Março 2014 06:48:14 PM
Desculpa Reviver o Tópico mas tenho uma Meriva Maxx e quero instalar o Neblina Traseiro reparei que o chicote que vem no carro é o mesmo do corsa e o Painel de instrumentos do Velocimetro também é muito parecido com o do corsa...vocês que instalaram o traseiro sabem me dizer como e onde fica a luz específica do neblina Traseiro? o do Dianteiro eu sei que é a verde mas e o traseiro?
- Registrado em: Quarta-feira 17 2014f Dezembro 2014 05:55:11 PM
PAER, fala aeee corseiro
cara fiz uma caca,,,, comprei no mercado livre esta chave do farol, só que por falta de informação comprei a do astra, embora o vendedor garantiu que ela é do corsa, como já li em alguns posts que se eu colocar o rele do farol do fusca eu posso usar esta chave do astra de boa, gostaria de saber de vc que ja fez esta instalação se isso realmente é possivel?
- Cledman
Pessoal, boa tarde.
Comprei o kit e o eletricista instalou com o botão genérico.
Mas eu comprei a chave original completa e também o chicote completo (embalado ainda) e ele disse que ainda assim, não tem como instalar pq precisa de uma "central que fica debaixo do banco" para enviar o sinal, pois, segundo ele, a chave é por pulso e só ligaria se ficasse segurando o dedo.
Acredito que seja mesmo por pulso, mas não encontrei nada diferente no tutorial sobre isso.
O que ele diz está correto?
- Lucas Araujo
- :: GL ::
- Ano de fabricação: 2012
Não, o comando do farol com milhas original do Corsa sem BCM nao é por pulso, e sim por botão normal, a minha quando comprei desmontei ela e vi que é um botão, e nao precisa ficar com o dedo não, ele esta confundido com a do Astra/Zafira que essa sim é por pulso.
Corsa Hatch 2012 Preto
Vectra Collection 2011 Verde
- Cledman
Então Lucas, mas a chave que comprei, o botão não fica pressionado.
Você aperta e ele volta para a posição original. A pessoa que me vendeu, aqui do clube inclusive, me disse à época que era do corsa sem BCM. E, inclusive pelo código da peça (93369396), é listada como do corsa sem BCM.
Será que a chave é do BCM então?
Cledman,Cledman escreveu:Então Lucas, mas a chave que comprei, o botão não fica pressionado.
Pelo o que sei a chave do Corsa sem BCM não é de apertar, e sim de puxar. Mas isso para a função da luz de teto que fica no botão da lanterna / farol.
Com relação ao neblina, não tenho certeza se a chave é de pulso, ao meu ver não é. Ela é para ser de clique, porém não ficando rebaixada após acionada, nos Corsas B pelo menos funciona desta forma.
Abraços,
- Cledman
Eduardo, boa tarde!
Então... a chave dos corsa C Sem BCM são aquela que acendem a luz ao puxar né?
O que comentei é que o botão da luz, ele não da um "click" e fica pressionado.
É como se ele afundasse e voltasse à posição inicial.
O código confere como sendo a da chave sem BCM.
De repente o eletricista pode estar achando complicado e preferiu não mexer.
Estranho, pois, tanta gente já instalou isso por aqui e parecia que não era difícil.
- douglassebastiany
- Registrado em: Terça-feira 02 2015f Junho 2015 09:43:02 PM
Boa noite garela! Desculpa ta revivendo o tópico mas tenho uma duvida com a galera:
Tenho um Sedan Premium 2008/2009 e quero fazer funcionar a luz de neblina traseira. Notei q já existe uma pré disposição no chicote da lanterna esquerda no terminal da luz de neblina (fio preto/azul).
Minha duvida é alguém já instalou com essa situação? Sabem até aonde vai esse fio? (se ele termina no conector que fica no lado do pe do motorista ou se vai mais a frente)?
Agradeço desde já pelas informações. Abraço a todos!
Corsa Sedan Premium 1.4 2008/2009
Fotos: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... 744#967744
- douglassebastiany
[SOLUÇÃO] -
douglassebastiany escreveu:Boa noite garela! Desculpa ta revivendo o tópico mas tenho uma duvida com a galera:
Misterio desvendado...vai ate o conector do lado do pe do motorista!
- 6149 Exibições
- 2998 Exibições
- 77106 Exibições
- 3874 Exibições
- 5349 Exibições
- 30936 Exibições
- 5312 Exibições
Última mensagem por Tiago F
- 9922 Exibições
- 5358 Exibições
Última mensagem por Horácio
- 3325 Exibições
Última mensagem por LMM1973
