[TUTORIAL] - Trocar Lâmpada do Painel Central
- Registrado em: Segunda-feira 23 2013f Dezembro 2013 03:47:23 PM
- Registrado em: Quarta-feira 19 2014f Fevereiro 2014 06:52:32 PM
Re: [TUTORIAL] - Trocar Lâmpada do Painel Central
Wilson escreveu:1º passo:
Tire o botão do ar (interno e externo), só puxar ele sai fácil;
Depois você tira a moldura do ar, com uma chave de fenda mesmo;
Tirando a moldura tu ira encontrar 2 parafusos (solte- os)
2º passo:
Bom no meu caso eu rodei o difusor pra baixo, faça um pouco de força que vai !!
Voe ira ver um parafuso, retire-o;
Faça dos dois lados.
Logo à parte de cima ira sair, sem esforço nenhum.
3ºpasso:
Essa parte e chata pra caramba, pq??
· Pq não tem muito espaço, mais nada impossível!!
A bolinha azul é o arame que fica preso numa parte plástica, é fácil tira-lo Só puxar!
A bolinha roxa é uma travinha, iras que destrava-la conforme a foto.
Total de travas 4 , sempre o mesmo esquema, tira o arame (enroladinho) e destrave-os.
4º passo:
Agora você destrava a fiação, são dois pluges, fácil fácil !
Bolas amarelas, na foto.
5º passo:
O painel ira sair, mais vai ter uma fiação que vai fica presa na parte superior do painel,
Na foto tem o local dos parafusos (vermelho), para tira-los, assim você terá a parte solta em tuas mãos.
6ºpasso:
Essa bola marrom é a parte que terás que tirar, e fácil tirar, force de cada lado com as mão que ira sair.
Tcharamm, esta a peça na tua mão !!!
Agora é só trocar as lâmpadas (mosquito)
Escrito por : Carikass
T5 B8.5 e essa a medida da lampada?
- Registrado em: Segunda-feira 24 2014f Março 2014 09:44:04 PM
Olá pessoal, boa noite
Ótimo tuto, bela explicação, bem detalhada e com boas fotos.
Eu fiz a primeira parte do tutorial, meu painel está desmontado.
Deixei ele desmontado e fui pro trabalho, mas como tá de noite e as travinhas estão ressecadas eu deixei pra terminar o tuto amanhã de tarde.
As lampadas são a T5 mesmo né pessoal???
Muito obrigado.
Muito obrigado.
- Registrado em: Quinta-feira 16 2014f Janeiro 2014 08:54:33 AM
- Registrado em: Quarta-feira 25 2014f Junho 2014 08:34:50 PM
- Registrado em: Sábado 24 2014f Maio 2014 09:07:00 PM
Bem, vou fazer a troca das lampadas queimadas por leds.
Tenho pesquisado muito e vi que temos várias opções de leds no mercado.
Bem, vamos lá:
Pra pesquisar procure por led para painel T5. Certamente encontrará algumas opções.
Existem alguns com o led de cabecinha arredondada, esse é legal mas tem foco direcional, ou seja. manda a luz pra frente.
O ideal é você conseguir um led alto brilho difuso. Como saber se ele é difuso ou se é direcional? seguinte: difusos tem o acrílico fosco e o direcional é translucido.
se você tem o direcional, pode melhorar o resultado lixando o LED. Use uma lixa fina pra deixar ele fosco. Vai parecer que diminuiu seu brliho, mas na verdade ele está espalhando o brilho em todas as direções.
Porque muitos não conseguiram um acabamento bom, ou acharam que não iluminou legal.
É o seguinte: a lampada fica encaixada num buraquinho e ela ilumina pelo lado uma espécie de acrílico que faz a distribuição da luz pelos botões. como uma fibra óptica. (é claro que a fibra é só uma ideia do que ocorre no painel kkk).
Espero ter explicado um pouco do que acontece com a luz atras dos botões.
Procurem por leds alto brilho 5mm difuso, quem tem mais habilidade pode adaptar que fica muito bom.
Quem não tem muita habilidade pode tentar conseguir os leds já no soquete pra serem encaixados no lugar das lampadas originais. não se esqueçam de que o LED vai precisar de um resistor pra não queimar ao ser alimentados com 12V. Se ele já está no soquete ja tem o resistor adaptado dentro do soquete.
Abraço galera. Boa sorte na empreitada.
Att, Hugo Sérgio.
Bem, vamos lá:
Att, Hugo Sérgio.
- Registrado em: Terça-feira 22 2014f Julho 2014 12:13:56 AM
Amigo...Fabiocorsa02 escreveu:GALERA CONSEGUI UM VÍDEO QUE EXPLICA TINTIM POR TINTIM SRSRS
UNICO PROBLEMA É QUE ESTÁ EM ESPANHOL, SE ALGUÉM PUDER COLOCAR LEGENDA FICARIA EXCELENTE..SEGUE ABAIXO:
http://www.youtube.com/watch?v=HuoKCaa0_78
MARAVILHOSO
Nesse video parecei menos dificil, pois parece que ele nao solta as travinhas para trocar as lanternas. Ou foi so impressao minha?
- 33839 Exibições
- 1424 Exibições
- 6459 Exibições
- 3417 Exibições
- 2994 Exibições
- 2409 Exibições
- 8244 Exibições
- 4209 Exibições
- 868 Exibições
- 4559 Exibições
