[FOTOS] - Classic Life 09/10 - José Leal
José Leal
Mensagem por José Leal »
Para instalar o comando, tem que cortar a borracha/espuma do volante. Não tem outra forma. Mas ela não é difícil de cortar. E como tem as marcas onde vai o comando, fica bem fácil.
Sobre a iluminação, no comando original, onde vai o botão do "mudo", vai os comandos do telefone. O botão de baixo eu continuaria a usar como mudo e o de cima, poderia usar um sistema onde um toque acenderia e outro toque desligaria a iluminação, via relé de pulso. Os +12V, viriam da pilha do controle JFA ou de uma pilha extra.
Não tem como puxar direto do painel para acender, pois não tem como passar o fio da parte fixa (coluna) para a parte móvel (volante).
Sobre a cor, é simples trocar os LEDs.
Cledman
Registrado em: Domingo 03 2011f Abril 2011 11:41:40 AM
Mensagem por Cledman »
Entendi.... pq seria bem legal os botões acesos né?
Ficou impecável. Parece que já veio de fábrica.
É complicado instalar o jfa?
Parabéns e obrigado por responder tantas perguntas!
José Leal
Não é difícil. Tem um tuto no YouTube que explica bem. A diferença é que no meu JFA os botões do controle vieram com 4 pinos, mas com multímetro consegue identificar quais estão ativos.
Tem como montar no CorsaC, no mesmo esquema.
Cledman
Entendi...
Fiquei interessado também.
Eu cheguei a ver o vídeo de como faz a instalação. Parece simples realmente.
Agora, apenas não entendi quando você falou sobre puxar os fios do JFA pro controle do volante.
Vc precisou abri-lo e fazer ligação dele para o controle?
Cledman
José.. pode ignorar minha pergunta.
Achei um tópico até com vídeo explicando o esquema.
Deixarei por aqui caso possa ajudar mais alguém, tudo bem?
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... c&start=80
fabiopab
Registrado em: Segunda-feira 24 2014f Novembro 2014 06:59:54 PM
Mensagem por fabiopab »
José Leal escreveu:Para instalar o comando, tem que cortar a borracha/espuma do volante. Não tem outra forma. Mas ela não é difícil de cortar. E como tem as marcas onde vai o comando, fica bem fácil.
Amigo no meu caso eu coloquei os 12v da chave de luz para o volante, adicionei um 2° disco de contato menor entre o contato da buzina e o furo da barra de direção e adicionei o mesmo sistema de contato da buzina ' peça de cobre ' que fica no suporte da coluna na parte de baixo do suporte da capa que envolve a coluna. Dá trabalho, mais funcionou perfeitamente.
José Leal
Cledman, baseei-me neste tópico. Segue uma foto do esquema:
Fábio, entendi o que vc disse. Até tem como usar o contato original da buzina, mas eles iriam ficar acesos permanentemente e quando buzinar, apagariam.
Nem sei se vc mexer com isso por agora. Mas valeu pela dica!
fabiopab
José Leal escreveu:Fábio, entendi o que vc disse. Até tem como usar o contato original da buzina, mas eles iriam ficar acesos permanentemente e quando buzinar, apagariam.
Acho que compliquei um pouco, mais vamos la.... Com o disco da buzina fiz a seguinte modificação:
Repare que existem agora 2 discos de contato, 1 sera da buzina, Negativo e o outro os 12v que ficara na chave de luz do carro, assim so ligara a noite.
Em seguida adicionei o mesmo esquema do pino que fica a cima da barra da direção, ''o pino em cobre com mola que faz o negativo da buzina'', na parte de baixo dela onde deixei os 12v da chave de luz.
esta marcado de amarelo.
espero ter ajudado.
José Leal
Eu tinha entendido. Só não sabia que havia um came com 2 trilhas já pronto. Assim facilita muito.
Era assim que eu estava pensando em fazer quando estava montando via interface.
Jardel_GM
Registrado em: Quarta-feira 01 2014f Outubro 2014 05:52:53 PM
Mensagem por Jardel_GM »
Nossa, eu tive esta ideia, mas pensei em deixar somente o chip do controle da jfa.
Seria muito mais em conta do que instalar o hard disk.
