QUAL O MOMENTO DE TROCAR O LIMPADOR DE PARA-BRISAS?
alcineu
Fuja dessas palhetas baratas
Mensagem por alcineu »
sousaman escreveu:Senhores,
Os fabricantes recomendam o tempo ideal de troca da "palhetas" são de 3000 ciclos ou 6 meses.
Em lugares de grande umidade ou calor intenso, esse intervalo deve ser realizado em 3 meses, pois o desgaste aumenta muito devido as condições de exposição das borrachas.
Um fator que interfere diretamente no desempenho e durabilidade deste item, é a conservação de limpeza dos vidros; sempre limpos facilitarão o deslizamento e utilização e logo a sua durabilidade.
Excelente essa ponderação do sousaman! Realmente essa da validade dos limpadores faz sentido!
Evito deixar meu carro ao sol e depois desse perido noto que as palhetas começam e ficar com problema, tipo, deixar falhas, ranger.
Outro fator mencionado anteriormente é vidro sujo. Lavar com detergente + "VEJA" (amoníaco ou desengordurante) pra fazer a limpeza, passar cera nos vidros, tudo isso deixa o vidro lisinho e ajuda no deslizamento da borracha. Fora isso o desgaste do motor do limpador, com a consequencia do desgaste das escovas e perda de força.
Façam o teste da estopa: coloque um chumaço de estopa no vidro e veja se ela desliza vidro abaixo. Se não deslizar, seu vidro esta empregnado/encrostado.
Outro detalhe: fuja dessas palhetas baratas.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
alfinete_bh
Registrado em: Sexta-feira 18 2008f Julho 2008 10:50:25 AM
Mensagem por alfinete_bh »
As paletas costumam ter um adesivo em forma de bola qeu dá pra ver do lado de dentro do lado do motorista, é uma bolinha colorida se não me engano é verde quando nova e depois muda de cor, quando ela muda de cor costuma ser a hora de trocar, dá pra rodar mais algum tempo com ela, mas é o tempo que o fabricante recomenda..... quanto ao vidro, poli o meu e passei cera logo depois, como fazem logo após o carro ser pintado, mas sem usar a lixa antes........ quando a chuva é fraca para média, nem preciso ligar o limpador, com o vento da velocidade a chuva escorrega do vidro.... já tem um tempo, peguei chuva, vento, sol a o vidro continua do mesmo jeito, lisinho, nem parece que tem vidro.... usei massa de polir perola, e cera gran prix impermeabilizadora....
alcineu
Virar a palheta da resultados
Outro dia analizando a situação da palheta ficar rangendo, mesmo depois de passar as tais ceras automotivas para tirar a aspereza do vidro, inverti a posição de cada palheta, mudando posição da presilhas.
Eis que os rangidos sumiram por completo.
Diante disso, vale a ideia de a cada periodo de mes, virar cada uma para evitar isso.
As borrachas ficam viciadas em uma só posição.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
renantamataya
Registrado em: Segunda-feira 02 2008f Junho 2008 12:51:22 PM
Mensagem por renantamataya »
Só num dexa aqueles molekinho de farol fica lavando ele com aquelas misturas macabras
dsioAHPDOISAOIDSAHOIdsa
hamilton leao
Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 09:31:21 PM
querozene
Mensagem por hamilton leao »
Tenta limpar com querozene que fica bom e tira todas as impurezas.Cuidado com a pintura que se pegar mancha.
guiboratto
Registrado em: Sexta-feira 29 2008f Fevereiro 2008 03:07:53 PM
Mensagem por guiboratto »
mas mano, bom bril nao vai risca todo o parabrisa???
uma vez eu fiz isso pra limpar o vidro traserio ficou todo riscado..
eu costumo botar uma substancia pra no esguicho, ela ajuda a nao ressecar as ''palhetas''
GM/CORSA HATCH 2003
@original-True WHITE!
alcineu
O bom e velho sabão em pó é tiro e queda. depois que lava tudo, o vidro seca na hora. Notara que depois disso as palhetas deslizam suavemente, mesmo ja passada a hora de troca-las.
Agora o bom mesmo é cera automativa, lubrifica o vidro, ai é 100.
A poeira das vias vem com residuos de oleosidade e a chuva acida cria uma pelicula na superficie do vidro e dificulta o deslize da palheta.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
juninho_bannwart
Registrado em: Terça-feira 20 2010f Abril 2010 10:56:13 AM
Mensagem por juninho_bannwart »
bom piazada eu vo fazer os testes... tanto com sabão hem pó e com veja... ! vamos ver c resolve... troquei minhas palhetas pelas melhores do mercado... masi como a gente so lembra das f d p nos dias de chuva, ela esta ragendo e trepidando na velocidade média... e irrita... =X
[img]Assinatura%20em%20produção%20xD[/img]
* Osram Nigth Break nos Fárois
alcineu
Leva fé ai na do sabão em pó, funciona. Quem pega muito temporal, transito pesado, carros levantam agua com terra, etc, lave constantemente porque essa chuva acida cria uma crosta nos vidros e dificulta...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
juninho_bannwart
alcineu escreveu:Leva fé ai na do sabão em pó, funciona. Quem pega muito temporal, transito pesado, carros levantam agua com terra, etc, lave constantemente porque essa chuva acida cria uma crosta nos vidros e dificulta...
aproveitei o dia chuvoso hj distribui o sabão em po pelo vidro e começei a esfregar com uma esponja de toma banho q tinha a aposentado jah.. aquelas de coral... mais naum adiantou nada velho sera q tenki usar a espoja de lava louça akela amarelinha com o outro lado verde ?
Voltar para “Manutenção”
