[DÚVIDA] - Luz de leitura traseira - Novo corsa
phenrique79
Registrado em: Segunda-feira 14 2007f Maio 2007 05:13:48 AM
Re: Chicote da luz dianteira
Mensagem por phenrique79 »
lefrerib escreveu:Sei que trata de outro tópico, mas alguém pode me dizer os códigos da luz dianteira com sensores ultrassom (astra) e do chicote para poder usar no meu Corsa Premium Hatch 2008/2008 com alarme original sem ultrassom???
Já foi no Ferro Velho Força 1, lá na Estrada do Cafundá perto do Guanabara?
Lá tinha um astra com essa lampada!
Pedro
Pedro Henrique
phenrique79508@gmail.com
Garagem: 1ZZ-FBE, MR18DE, 4NK, JF25E.
Premium
Registrado em: Sábado 07 2009f Março 2009 01:57:17 PM
Pode ligar sozinho sim !!!
Mensagem por Premium »
Na direita da foto superior mostra o fio que vem da porta (cinza). logo do lado esquerdo tem espaço para um fio que não foi instalado. Se colocar um fio e ligar na carcaça, acho que a lâmpada vai ligar sozinha. Ou seja:
1. Posição Desligado: não fecha contato com nenhum dos dois fios;
2. Posição ligado direto (mesmo com portas fechadas): fio vermelho (+12V da bateria) com fio ligado na carcaça;
3. Posição ligado quando porta aberta: fio vermelho (+12V da bateria) com fio cinza, ambos vindo da iluminação dianteira (como mostrado na foto).
Estou falando isso por causa da ligação da luz de cortesia dianteira, cuja ligação foi ensinada no corsa clube e fiz um paralelo entre as duas instalações. Vejamos:
1. Descasquei os fios cinza (abertura das portas) e vermelho (bateria) da minha luz de cortesia e fiz a ligação como mandaram. Resultado acendia quando abria as portas, mas mesmo com a ligação feita não acendia as lâmpadas individuais;
2. Quando fiz a ligação do aterramento das duas lâmpadas individuais, aí passaram a funcionar normalmente.
Peço que me corrijam se estiver errado. Vou comprar fio cinza e vermelho e um pedacinho de fio verde (terra) e ver se dará certo (habilitará as funções desligado sempre, ligado sempre e ligado quando portas abertas).
Premium
DEU CERTO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A idéia que tive acima deu certo. Fiz a instalação hoje. Material:
1. Fios vermelho, cinza (comprei preto pq não achei cinza) e verde (cor padrão de aterramento);
2. Conduíte anti-chama (esqueci o diâmetro, mas foi o menor que achei). Acho que foi 1,5cm de diâmetro;
3. Ferramentas, fita isolante e muita paciência.
Fiz a instalação seguindo a orientação do amigo deste tópico. Desmontei um pouco da forração do lado do motorista e passei o conduíte. Juntei os três fios, passei fita isolante em todo o conjunto. Coloquei o conjunto dentro do conduíte. A ligação foi:
1. Fio vermelho (+12V) no contato maior (esquerda da foto);
2. Fio preto no contato de tamanho intermediário (direita da foto);
3. Fio verde no contato menor (direita da foto por trás do cinza).
Fiz as ligações e o verde (aterramento) liguei junto com outros aterramento da luz de cortesia dianteira (ASTRA) e aparefusei na carcaça no furo da luminária dianteira. Coloquei o acabamento do teto de volta e pronto. Funções:
1. Liga com abertura de qualquer porta ou quando liga o interruptor do motorista;
2. Liga no botão local em qualquer condição (PORTAS ABERTAS OU FECHADAS) independente do motorista;
3. Desligado no botão local.
Alexit
Registrado em: Segunda-feira 12 2007f Novembro 2007 12:21:32 AM
Mensagem por Alexit »
Premium
não entendi de onde vc puxou o terra (fio verde), no meu só tem o vermelho, o cinza e a fiação da antena, pode explicar melhor ?
tem alguma técnica pra tirar os acabamentos ? fui tirar a tampinha de onde vai essa luz e detonei as travinhas (parece um pinheirinho), não quero estragar a tampinha da alça do teto.
Alexit
hahaha consegui tirar os acabamentos, é só ir com calma ...
bom, sobre a fiação o meu está como as fotos, só 2 fios, então nem vou passar o 3º fio pelo teto, como vou instalar o brake light também pensei em puxar o terra da lanterna (para fazer o esquema do amigo Premium), sera que dá certo ou é meio arriscado ?
Premium
Eu havia feito a ligação passando três fios da frente para trás. Liguei dois nos fios cinza e vermelho da frente e o outro aparafusei no teto (terra). Alguns dias depois chegou o chicote original que encomendei seguindo numeração do amigo Marco Túlio e desfiz tudo para colocar o original que é ligado em um terminal que fica dentro da mala no lado esquerdo. Guardei meu chicote para um outro eventual projeto. Não desisti de ativar os sensores ultrassom. Na minha dianteira, estou usando a luz de teto do astra com as funções ok, exceto os sensores ultrassom.
Marco Túlio
Registrado em: Segunda-feira 29 2004f Dezembro 2003 03:46:59 PM
Ano de fabricação: 2016
Mensagem por Marco Túlio »
Premium,
Bacana, quanto mais original melhor, assim voce não corre o risco de panes eletricas ou curto.
luisconrado
Registrado em: Segunda-feira 05 2009f Outubro 2009 10:06:09 AM
Iluminação
Mensagem por luisconrado »
O meu corsa tem a luz do porta malas tb.
Tem como usar o fio que vai para o porta-malas e ligar na parte traseira?
Grato
ALEXBH16V
Registrado em: Segunda-feira 10 2009f Agosto 2009 05:27:48 PM
Re: Luz de leitura traseira - Novo corsa
Mensagem por ALEXBH16V »
lucacsm escreveu: Boa noite a todos! Tenho um corsa Sedan modelo novo 4 portas. A dúvida é a seguinte: na parte de tras do carro existe um local para colocar aquela luz de leitura. Achei o conjunto inteiro aqui no Rio, na Palmert em São Cristovão. Já desmotei o acabamento e só consegui ver o rabicho da antena de teto, o da luz de leitura eu não achei! Será que isso é padrão de fábrica ou vou ter que retirar a forração do teto para puxar um rabicho?
Abraços a todos!
FALA VELHO A PEÇA QUE VAI LÁ É ESSA!
TENHO DELA PRA VENDER
alex.unabh@gmail.com
Cesar.braga
Registrado em: Quarta-feira 28 2007f Novembro 2007 01:34:12 PM
Re: Pode ligar sozinho sim !!!
Mensagem por Cesar.braga »
[quote="Premium"]Na direita da foto superior mostra o fio que vem da porta (cinza). logo do lado esquerdo tem espaço para um fio que não foi instalado. Se colocar um fio e ligar na carcaça, acho que a lâmpada vai ligar sozinha. Ou seja:
Peço que me corrijam se estiver errado. Vou comprar fio cinza e vermelho e um pedacinho de fio verde (terra) e ver se dará certo (habilitará as funções desligado sempre, ligado sempre e ligado quando portas abertas).[/quote]
Premium,
Eu fiz a instalação igual foi explicado logo acima.
No passo 1 ficou igual, ai fiz o teste do passo 2, mas só usei o aterramento do luz traseira pois tem um contato paraa ligação de terra, no da frente como faço essa ligação do terra.
Pois ligando somente o interruptor traseiro no Terra não funciona ligar/desligar.
como faço para deixar individualmente a ligação da luz.
Queria deixar os dois separados, quando a pessoa de tras quiser acender a luz e só ligar no botão, e quando eu quiser acender as duas luzes eu acendo no botão da frente.
Será que tem como?
Cesar Braga
Novo Corsa Hatch 2006
