[DÚVIDA] - COMO ELIMINAR INFILTRAÇÕES, CARRO ALAGADO?
fjota
Registrado em: Sábado 09 2008f Agosto 2008 05:13:06 AM
Mensagem por fjota »
boas
nós aqui por Portugal temos o problema por causa da bateria, larga o ácido e com tempo come a chapa.
A bateria fica por cima do porta luvas, mas não sei se aí é assim, já vi fotos de Corsas na africa do sul e tem a bateria no motor.
o meu já furou mas ainda não entrou, já remendei
Por baixo acho dificil, só com pancada.
Corsa B Sport 1.5 Td - A Recuperar da Erosão do Tempo
Corsa B Sport Van 1.5 Td - o Impec
Áquila_souza
Registrado em: Domingo 24 2008f Fevereiro 2008 10:40:59 PM
Mensagem por Áquila_souza »
o meu entra agua pelo parabrisa........+ eu ja isolei o vasamento ...........mi disseram q trocar o parabrisa resolve
ADM /CORSA CLUBE - RN
DIÁRIO DE BORDO II - CLASSIC SPIRIT VHC flexpower 2009
nando965
Registrado em: Segunda-feira 22 2008f Setembro 2008 01:00:07 AM
o meu e aquario des da compra! rsrsrsrsrs
Mensagem por nando965 »
koé galera!!
ai quando fui tirar o meu corsão da conce. o vendedor veio me disse q o para brisa estava vasando, e q foram ver depois q lavou o carro!! ai ja era virou um baita aquario msm!!
mais ai ele mandou resolver!!!
so q ainda esta entrando agua no lado do motorista!!!
e ontem "vi" de onde esta entrando, e e pela borracha da porta!!
e tenho q trocar e ver se não detonou o fundo do carro!!!
vlw aew! 8)
Cleberk
Registrado em: Terça-feira 30 2008f Setembro 2008 10:14:02 AM
Mensagem por Cleberk »
Cara,
Em que ponto da porta estáentrando a água? Teu Corsa é novo?
No meu está entrando pela porta, só que no mesmo ponto e dos dois lados... Sendo que não há nda de errado com as borrachas e o carro é novo... Desconfio de possível falha no projeto...
Abraço,
Cleber
nando965
fala aew cleberk
cara o meu corsa não e novo não ele é 96!!
a agua esra entrando perto da dobradiça da porta! é numa curvinha q tem ali em cima!!
a burraça ali não esta vedando direito, ai passa a agua por ali !!!
so consegui ver akilo quando tava chuvendo rsrsrsrs fui sair do carro e vi vazando!!!!
vlw abs
Marcio Jacó
Registrado em: Quarta-feira 25 2006f Outubro 2006 03:43:33 PM
Mensagem por Marcio Jacó »
Ressuscitando o tópico
Então o meu problema é o mesmo: tá entrando água do lado do carona. No entanto, a água é verde (aditivo), ou seja, tá vindo do sistema de arrefecimento do motor. Conclusão que cheguei: Furou o radiador do ar quente...
Pergunto: É difícil trocá-lo? Alguém sabe onde posso encontrar um novo ou usado?
vlw
Marcio Jacó
Corsa GL 1.6 M.P.F.I 8V
" Corsa: Será feliz quando tiver um"
Cara,
Isola esse radiador e procura uma loja de ar condicionado.
Marcio Jacó escreveu:Ressuscitando o tópico
vlw
Não é um trabalho fácil, exige o desmonte do painel.
O cara tem que ser bom.
Muitos deixam isolado, pois o serviçço costuma ser caro.
andre_cerberus
Registrado em: Segunda-feira 15 2008f Dezembro 2008 12:08:05 AM
Mensagem por andre_cerberus »
galera e para tirar a infiltração de água nos faróis de milha (mod. 2004) sofri um alagamento em dezembro e a cada chuva o farol de milha acumula água.
alguém conhece alguma forma ou loja em sp que realiza de alguma forma o processo de isolação (sem afetar a estética do veículo)?
obrigado
LF
Registrado em: Segunda-feira 11 2008f Fevereiro 2008 11:56:06 AM
Contribuição e pedido!
Mensagem por LF »
Também tenho sofrido com isso na pickup, e nessa odisséia já resolvi parte dos problemas.
Quem tem pickup, tenham muita atenção às mangueiras de dreno da caçamba, pois por estarem expostas ao tempo, elas ressecam, racham e a agua fica toda retida no compartimento secreto entre o tanque e a caçamba, acessível abrindo os carpetes e removendo o compensado atrás dos bancos. GRANDE parte da agua que entra na minha vinha dalí.
Quem detectar o problema lá, pode comprar as mangueiras (aqui em bh custaram 24 reais cada, originais, pesquisei nas autorizadas e em lojas paralelas porém de peças originais). O grande problema que encontrei foi encaixar corretamente a mangueira em sua conexão superior (a que fixa à superfície da caçamba), pois o furo é pequeno demais para passar a mangueira, é de fato MUITO complicado, como uso campota marítima nao encaixei perfeitamente.
Resolvido esse problema, observei que quando chove e o carro está no plano entra alguma água de forma que molha não somente o carpete do passageiro mas também aquela bandeja que existe abaixo do porta-luvas (o porta-luvas em sí não molha). Retirei a caixa porta-luvas para ver se encontrava algo e não resolveu. Alguém tem alguma sugestão? Seria o parabrisa? O problema da base da bateria faz com que a água entre direto abaixo dos tapetes, sendo impossível molhar a bandeja né?
dj.dhytechno
Registrado em: Quarta-feira 07 2007f Março 2007 12:06:58 AM
Mensagem por dj.dhytechno »
Mal de Corsa.
Meu tbm certo dia ficou cheirando dog molhado agua baixando, me falaram tal radiador do ar quente, isso aconteceu quando troquei selos do motor e tampa do reservatorio vedou legal, eu não troquei ele apenas isolei, nem uso ar quente mesmo.
Agora ele humedece ali no tapete do passageiro e do motorista muito pouco, uso tapetes de aluminio so vejo isso quando vou lavar o carro, vou checar a chapa da bateria tentar vedar ela la, no ultimo caso ver o lançe do parabrisa pois é um serviço tercerizado.
Corsa Clube é o melhor Clube MELHOR FORUM , DUVIDA PESQUISADA É DUVIDA RESOLVIDA !
1.8 Flexa Preta ! A cada farol é uma nova largada ...
Voltar para “Manutenção”
