[Dúvida] Barulho estranho na dianteira
Skorpions
Registrado em: Sábado 01 2009f Agosto 2009 11:03:24 AM
Mensagem por Skorpions »
Pessoal eu tenho um barulho na parte dianteira do novo Corsa 1.4 2009 e acho que o barulho é o mesmo que vcs estão relatando.
Esse barulho começou duas semanas depois que tirei o carro, é um barulho que aparece principalmente quando liga o carro, quando eu desço da garagem de ré e quando eu breco também, parece um barulho de que algo está pegando. No começo achei que fosse algo no freio que quando pisava fazia esse barulho.
Levei o carro na concessionária só que tava num dia chuvoso demais o o mecânico não consegiu ouvir o barulho, somente um tempo depois ele ouviu. Aí ele me disse que o barulho era normal, que esse barulho vinha de uma peça que liga o cano do escapamento, não me lembro o nome da peça, só sei que é uma peça que parece uma sanfona e essa peça é flexível. Ele me disse que com o tempo de uso e com a temperatura as partes da manta de metal dessa peça ficam se mexendo o que dá esse barulho.
No meu caso não sei se o barulho seria de um "TEC" ou de um "Nhec-Nhec" tipo barulho de algo arranhando.
Agendei para sábado para ver o freio de mão (de estacionamento) que to percebendo que nas decidas e nas subidas mesmo que eu puxe mto o freio o carro fica descendo e tenho que forçar ainda mais o freio de mão. E sempre que alguém entra no carro qdo o carro fica parado em descida ou subida, faz um barulho de Nhec sempre que alguém entra ou sai do carro.
Alguém aqui tem esse problema com o freio de mão?
Depois de voltar da Concessionária pra ver isso eu falo pra vcs o que eles me falarm sobre esse barulho e se é o mesmo que vcs estão tendo.
Skorpions
adryan
Registrado em: Terça-feira 09 2008f Setembro 2008 02:45:45 PM
no meu casooo o barulho era....
Mensagem por adryan »
no meu caso o barulho muito chato e os estralos não eram homocineticas... nem semi eixo.... nem balanças... caixa de direção como mtos dizem ser um dos vilões do corsa...
amigos,,, estava correndo perigo e nao sabia... o barulho era mto irritante em estradas irregulares... barulho de ferro com ferro... hoje ao levantar o carro vi que a parte da frente do chassi ... aquela que segura toda a suspensaão tinha quebrado as duas soldas originais.... isso mesmo... um lado estava solto e o outro trincado. por poco que não cai a frente toda do carrinho.. soldei tudo e agora esta tudo resolvido.. sem brulhos nem tec tec... agora sim ficou filé.
dica a todos ... revisem as soldas dos seus veiculos...
abraço e espero ter ajudado os outros....
rafaelwall
Registrado em: Sexta-feira 10 2009f Julho 2009 04:10:25 PM
Mensagem por rafaelwall »
Mesmo problema no meu... ainda na garantia... vou levar lá e atormentar um pouco o pessoal!
TiAgUiNhO-TiGrA
Registrado em: Quinta-feira 07 2008f Fevereiro 2008 11:33:51 PM
Mensagem por TiAgUiNhO-TiGrA »
quase ctza que é o rolamento da roda
fiquei tempo tentando resolver esse problema e no final era esse rolamento da roda que fazia esse barulho
justamente como no caso de voces
fazia uma vez e parava
levei nos lugares e ninguem conseguia saber
afinal quando estava na oficina nao fazia barulho
fazia uma vez e depois de um tempo fazia novamente
mais depois de ter que ficar dando várias voltas com o mecanico dentro, manobrando, girando volante prum lado, pro outro, até fazer o maldito barulho, foi descoberto que esse era o problema
uhauhauha
coisa simples e barata de fazer
se derem para dar uma olhada nisso
audir
Registrado em: Sexta-feira 29 2010f Janeiro 2010 11:11:24 PM
Barulho (Nhec - Nhec) quando passando em lombadas ou baixas.
Mensagem por audir »
Tem, apenas, 10 dias que tirei o meu Corsa Sedan Premium 1.4 (Fab. 2009 / Mod. 2010) da loja e está fazendo esse barulho de nhec-nhec quando passo por lombadas mesmo em baixa velocidade ou quando tem alguma ondulação na pista. É como se fosse um barulho de borracha ou plástico com plástico bem irritante. Engraçado que quando o carro está com uma velocidade maior nas pista não é escutado o barulho.
Alguém sabe o que, de fato, pode ser uma vez que o carro é zero? Parece ser suspenção, mas não faz sentido...
audir
Só complementando o item anterior... O barulho é escutado sempre pela manhã ao sair com o carro, mas no decorrer do dia ele praticamente desaparece.
Vou esperar para ver se ele fica evidente 100% ou se some de vez... Se continuar como está vou levar em uma autorizada uma vez que está na garantia.
Marcosaugusto
Registrado em: Quinta-feira 21 2016f Janeiro 2016 07:12:46 PM
Re: [Dúvida] Barulho estranho na dianteira
Mensagem por Marcosaugusto »
Tô com mesmo barulho corsa hatch premium fazendo barulho nas roda dianteira para e algo solto já mandei ver bandeijas pivô foi trocado tudo ok me falaram que pode ser caixa direção pq barulho fais quando viro a roda alguém aí teve esse problema na caixa direção meu carro tá com 72k
