Torque vem e volta???
tezotto
Registrado em: Terça-feira 03 2009f Novembro 2009 08:27:32 AM
Mensagem por tezotto »
ontem a noite troquei o sensor map, porém como o problema era intermitente não percebi mudança nenhuma no carro, vou andar esse fim de semana e ver se volta a dar problema.
tmb to apanhando do urubu q nao é facil
tezotto
Pessoal, agora acho que já posso contar vitória!!! o corsinha nunca mais deu o problema, era o sensor MAP mesmo... o conssumo também melhorou, tá fazendo 17,4Km/l estrada e 13.8Km/l na cidade, pra mim está excelente...
consumo desse ta otimo
rogdigue
Registrado em: Terça-feira 29 2004f Junho 2004 06:31:50 PM
Mensagem por rogdigue »
Quanto cuastou o sensor novo? Trocou a mangueira tb? Obrigado.
Rogério.
Pierry
Registrado em: Quinta-feira 08 2009f Janeiro 2009 09:34:06 PM
Modelo do veiculo: CORSA WIND
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por Pierry »
Acho que estou com o mesmo problema, porem meu carro foi convertido pro alcool.
tem horas que ele roda normal sem falhas e tem horas que chega a dar raiva de tão fraco. e quando desligo a tomada do map ele fica perfeito. já vi as velas e os cabos e estão normal, só não verifiquei pressão de bomba. oque pode ser??
Pelas marcas de pneus em suas costa, vejo que andou se divertindo!!!
Agora Wind GSI 1.8
tezotto
não troquei a mangueira não... porém testei ela e estava OK
http://www.nafil.com.br/produtos.php?de ... ton=Buscar
Helyson
Registrado em: Quinta-feira 26 2009f Março 2009 01:09:43 PM
Mensagem por Helyson »
amigo meu tinha um problema semelhante em um fiat palio 00
o carro dele começou a esquentar, e nada resolcia, fizeram teste de sensores, a ventuinha disparava na hora certa tava tudo funcionando correto, msm assim o carro fervia apos uma meia hora rodando!
ja meio grilado ele trocou tudo de uma vez, radiador, mangueiras, reservatorio, e mandou fazer uma limpeza no sistema de resfriamento do motor, que nem sei o nome então chamei assim!
depois disso parou! só que ai veio esse mesmo problema seu, foi arrumar um e na msm hora que saiu da oficina apareceu o problema, ele ia andando e o carro derrepente do nd perdia potencia, ele afundava o pé o carro voltava, ele diminuia o carro morria, se andasse na manha o carro tambem ia, mais depois que o motor esquentava se ele acelerasse o carro morria, se ele tirasse o pé do acelerador o carro ficava acelerando sozinho e ocilando, msm no neutro e sozinho, ele saia do carro e o carro ficava acelerado com alta rotação e ocilando, se ele colocasse o pé no acelerador ele morria!
me lembro dele falar algo sobre uma peça que comandava toda injeção do carro, acho que era central, vou tentar confirmar com ele e retorno!
96/96 - MPFI - 1.6 - 4pts - azul metallico.
É ele que sempre esta correndo comigo nas manhas de sábado - Meu Filho =]
http://corsaclube.com.br/forum/viewtopi ... 935#581935
Pierry
[quote="Pierry"]Acho que estou com o mesmo problema, porem meu carro foi convertido pro alcool.
tem horas que ele roda normal sem falhas e tem horas que chega a dar raiva de tão fraco. e quando desligo a tomada do map ele fica perfeito. já vi as velas e os cabos e estão normal, só não verifiquei pressão de bomba. oque pode ser??[/quote]
ah sim esqueci de mencionar o carro tah fazendo entre 4,5 e 5,5 km/l na cidade
Agora Wind GSI 1.8
Pierry
[quote="tezotto"]não troquei a mangueira não... porém testei ela e estava OK
http://www.nafil.com.br/produtos.php?de ... ton=Buscar[/quote]
aqui em santos o MAP custa R$70,00
Voltar para “Manutenção”
