[TUTORIAL] - Luz no painel p/ Farol e Lanterna de neblina
- Registrado em: Quarta-feira 15 2009f Julho 2009 08:06:24 PM
Eduardo Lirani Enviada: Qua, 27 Out 2010, 8:44 Assunto:
Então PAER, você fez como levou os led´s até o painel direto? sem passar pelo plug original? Queria colocar lampada normal, até porque meu painel está inteiro original, voce precisou colocar algum tipo de soquete no led´s?
Abraços meu querido,
Grande Eduardo, é o seguinte, como esses leds de farol que eu tenho são azuis e estão com defeito, comprei dois leds superbranco com suas devidas resistências, desmontei, e coloquei o superbranco conforme as figuras:
Soldei devidamente os fios conforme os polos dos led's Positivo e Negativo. O Negativo é só ligar por baixo do painel mesmo... no meu caso, liguei no parafuso que segura o porta fusível, pois ele faz contato com o metal do carro. Basta tirar a tampa do porta fusível, e ver que tem um parafuso neste local onde tem a seta vermelha.
O Positivo, liguei no Positivo que liga o farol de milha, e o outro Positivo no Positivo que liga a Luz de neblina.
Para fazer a instalação, apenas soltei os parafusos do painel, e afastei o velocimetro para perto de mim, sem tocar nem retirar nenhum dos fios do painel.
Também tem parafusos na parte inferior desse plástico onte tem a chave de ignição. Para tirar os dois dessa pequena por trás vo volante, é só girar um pouco ele para dar espaço para colocar a chave philips.
Depois de desmontado, é só fixar os led's, com esse encaixe que mostrei nas fotos acima, colocando-os no lugar da lâmpada original, e colocar um pouco de cola quente (bastão) para fixar o led no painel. Quando quiser retirar, é só puxar.
Espero que tenha entendido, caso contrário, fique à vontade.
Valeu.
FOTOS - Corsa Sedan Premium 10/11
!i!i!i!Todos por uma única paixão.: Viver Corsando!i!i!i!
Rapaz, as luzes do painel não são iguais aos pingos dos faróis! São assim:Eduardo Lirani Enviada: Qua, 27 Out 2010, 12:57 Assunto:
Bakana hein PAER, gostei do seu sistema. Vou tentar fazer com lâmpada normal, parece que ela é igual ao pingo do fárol, vamos ver se consigo.
Qualquer duvida eu do um grito beleza? Valeu meu querido...
Portanto bem menores, e esses dois contatos de metal que a seta mostra, são justamente os terminais Positivo e Negativo, onde, você encaixando essas lâmpadas no local apropriado no painel, já vai fazer contato, por isso se optar em fazer com essas lâmpadas originais, terá que fazer a ligação conforme o pessoal mostrou. Quanto aos pingos do farol, eles são muito grandes e não vão caber no furo do painel onde é para colocar a lâmpada, além do mais, eles esquentam muito... não aconselho.
Valeu, e fique à vontade.
- Registrado em: Quinta-feira 21 2010f Outubro 2010 04:26:51 AM
Grande Caio, infelizmente essa luz do cinto eu não sei como é que funciona, acho melhor você procurar o tópico que tem falando sobre isso, pois o pessoal aqui do CC já fez e sabe como é... inclusive, salvo engano, existe um tutorial falando a respeito.caio_cesar Enviada: Qui, 04 Nov 2010, 3:55 Assunto:
so uma duvida sobre esse temporisador pra botar na luz do cinto, sera que teria como pexar dois fios da luz da injeção eletronica e botar na luz do cinto? vlw galera,
Valeu.
- Registrado em: Segunda-feira 31 2010f Maio 2010 11:34:05 PM
PARCEIRO, BLZ
TENHO UM CORSA HATCH 98, IGUAL AO SEU, MAS ESTOU COM DUVIDA SOBRE AS LANTERNAS TRASEIRAS, ESTOU QUERENDO COLOCAR AS MODELO BOLHAS, ATÉ JA COMPREI-AS MAS QUANDO FUI VER O CIRCUITO É DIFERENTE .... COMO FAÇO PARA COLOCAR .... TENHO QUE COMPRAR OUTRO CIRCUITO E O SEU POSSUI QUANTAS LAMPADAS, POIS AS QUE EU COMPREI POSSUE 4 FURAÇÕES PARA COLOCAR LAMPADA (FREIO, PISCA, RÉ E LANTERNA), ME AJUDA ..... VALEU ABRAÇOS.
[url=http://postimage.org/image/10zcbfvr8/][img]http://s1.postimage.org/10zcbfvr8/8879358_2.jpg[/img][/url]
Rapaz, é o seguinte... não precisa trocar o circuito, basta comprar um bocal com uma única luz dessas comuns de 1 polo, e ligar o negativo em algum parafuso em contato com a chapa do carro, e o positivo no positivo: do freio, se quiser que acenda junto com o freio; no positivo da lanterna, se quiser junto à lanterna, e positivo do milha, se quiser junto ao milha.
Segue a foto do bocal com a luz.
Os fios são por baixo do soquete da foto.
Espero ter ajudado,
Valeu.
Espero ter ajudado,
Valeu.
- 5312 Exibições
Última mensagem por Tiago F
- 2956 Exibições
Última mensagem por Kaline Pizzi
- 4718 Exibições
- 30935 Exibições
- 6319 Exibições
- 77106 Exibições
- 847 Exibições
Última mensagem por Matheus_Moura96
- 4814 Exibições
- 4089 Exibições
- 7740 Exibições
