[DÚVIDA] - Como instalar um botão Corta-Corrente?
gregotec
Registrado em: Terça-feira 16 2010f Março 2010 01:20:55 PM
Mensagem por gregotec »
Mas ai, tem uma coisa não estraga a centralina ficar resetando ela ?
Corsa Wind 95 Gasolina e GNV
Helyson
Registrado em: Quinta-feira 26 2009f Março 2009 01:09:43 PM
Mensagem por Helyson »
uma duvida que eu tbm tenho, afinal a centralina se estragar não é nada barato :S
agora a bomba sei que não vai dar problema meu padrasto tinha no outro uno que ele vendeu ano 2004 vendeu ano passado, e tem nesse uno novo e tem na s10 dele desde 2003 nunk deu problema em nd =D
96/96 - MPFI - 1.6 - 4pts - azul metallico.
É ele que sempre esta correndo comigo nas manhas de sábado - Meu Filho =]
http://corsaclube.com.br/forum/viewtopi ... 935#581935
maikito
Registrado em: Domingo 07 2010f Março 2010 03:36:55 PM
Mensagem por maikito »
usa o fio que o alarme usa pra corta a corrente!!! so q e claro interrompre ele em outro ponto!
gregotec
Galera achei um bloqueador no ML
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... fiscal-_JM
FUNCIONAMENTO:
Ao abrir a porta do veículo o usuário terá que apertar por 1 segundo o BOTÃO START. Caso contrário, após 1 minuto começará a piscaro o LED, mais 20 segundos o motor será bloqueado, até que o BOTÃO START seja apertado.
. FUNÇÃO MANOBRISTA:
Serve para deixar o bloqueador desligado temporariamente. Com a ignição desligada, segurar apertado o BOTÃO START por 5 segundos, 2 BIPS confirman o desligamento. Para voltar a ativar o bloqueador, apertar BOTÃO START por 1 segundo, 1 piscada no LED confirma a ativação.
davidsondg
Registrado em: Segunda-feira 10 2010f Maio 2010 07:28:49 PM
Mensagem por davidsondg »
No me é instalado um anti-furto na bomba e eu tenho um botão mata-motor que é ligado, se não me engano na linha de 15 da ignição.
Helyson
eu consegui instalar aqui exatamente como no carro do meu padrasto só que é claro com uma chave mais discreta,
só estou meio sem tempo de upar as fotos pra postar, vou ver se esse feriado monto um tutorial ensinando instalar, simples e facil de se fazer =]
Helyson
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=562443#562443
aqui ta o tutorial que montei!
creio eu que pra fazer da bobina ou da bateria não seja tão complexo!
afinal é so corta o fio fase e passar ele para dentro do carro pelo mesmo lugar onde passa os fios da bateria!
porem e bem mais facil de ladrão descobrir, ja dessa forma que eu sujeri o cara vai ter que ter a idéia de desmontar a coluna do carro e arrancar o carpete ou então ficar procurando a chave =D
Tunado
Registrado em: Segunda-feira 10 2011f Janeiro 2011 11:08:45 PM
[SOLUÇÃO] - Segredo para o corsa
Mensagem por Tunado »
Oi amigo! Instalei em meu corsa um aparelho barato encontrado no Mercdo Livre. O CDI SAFE! Ao desligar o motor ele é ligado altomaticamente. Quando alguem ligar o carro, mesmo com a chave do proprio ele liga apos 2 segundos o carro nao liga mais. a menos que voce aperte um botao que vc mesmo escolhe aonde instalr. ele corta a bomba de combustivel que para quem nao sabe é um fio azul com listra vermelha que passa pela coluna ate o assoalho do lado do motorista, interrompa-o e instale os fios amarelos um em cada ponta nos fios que cortou. o preto vai na massa. o verde liga no fio que passa corrente ao girar a chave. verifique abrindo o compartimento em baixo do volante. é só alegria. segue fotos:
Tunado
[FOTOS] - fotos
Guivanu
Registrado em: Sábado 01 2010f Janeiro 2011 02:59:03 PM
Modelo do veiculo: CORSA SUPER 1.0 MPFI 2P
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por Guivanu »
uma dúvida!
no meu caso assim como na de muitos eu acho a chave contem um chip, e se tentar ligar o carro sem essa chave(uma mixa por exemplo) ele corta a corrente da bomba.
será que os "amigos do alheio" ja tem como driblar esse item de fabrica?
seria mais garantido fazer um corta combustivel extra??
agradeço a atenção de todos.
