Montei a trava da porta de combustivel
marcelo binato
:: GLS ::
Registrado em: Sábado 06 2010f Fevereiro 2010 11:16:03 AM
Mensagem por marcelo binato »
Terminei a minha ontem, era de vectra, ficou bacana e usei um dos furos que já existe na dobra do paralames. Depois posto as fotos.
daniboypf
Registrado em: Quarta-feira 21 2010f Julho 2010 06:21:54 PM
Mensagem por daniboypf »
A portinhola do tanque do meu corsa já tem esse sistema mas não está funcionando.Vou ver se ponho para funcionar caso contrário vou fazer que nem você e colocar um motor de trava de porta porque pagar 60 reais num motorzinho desse é barra.
Só uma curiosidade: como funciona o travamento e destravamento ? É através de algum botão ou o que?
marcelo binato
:: GLS ::
daniboypf escreveu:A portinhola do tanque do meu corsa já tem esse sistema mas não está funcionando.Vou ver se ponho para funcionar caso contrário vou fazer que nem você e colocar um motor de trava de porta porque pagar 60 reais num motorzinho desse é barra.
Opa! blz daniboy. Eu peguei o sinal da trava eletrica das portas, qdo elas travam com o alarme, trava tbem a porta do bocal e o mesmo para destravar. O s3inal eu interceptei no pé da coluna central lado direito.
Aqui a trava fixada na dobra do paralamas. Os dois fios que vão nela são os positivos da trava eletrica, o negativo é feito pelo aterramento no parafuso que prende a trava a lata do carro.
By marcelobinato at 2010-08-15
Aqui os fios do sinal da trava eletrica da porta traseira direita.
Espero que tenha ajudado, abraço.
daniboypf
Eu tenho a trava original mas ela as vezes funciona perfeitamente porém tem vez que ela não quer destravar e vez que ela não quer travar.Além do mais a portinhola tá relaxada ai não encaixa direito =/
Vou levar amanhã num eletricista para ele dar uma olhada no motor.
Alguém ai tem a portinhola para vender??
Imagem[/b]
