[TUTORIAL] - Luz de Teto do Astra/Vectra/Omega no Corsa
- Registrado em: Domingo 01 2012f Julho 2012 06:16:39 PM
Boa tarde colega,tudo bem? Teria como tirar a lanterna de teto seu carro e tirar foto para eu ver como foi ligada a mesma? Comprei lanterna já com o plug de fios e não estou conseguindo ligar, meu e-mail se puder me enviar a foto rildo66@yahoo.com.br obrigado e abraços
Pessoal... tenho um classic 2008 a pergunta é: o esquema de temposização é na luz ou na central, pois o que quero que funcione é o esquema de apagar aos poucos depois de fechar a porta... e o meu deu vários problemas como os demais que as luzes internas (botões) não funcionam... fiz várias tentativas de comunicação mas não deu certo....
Alguém pode me ajudar?
Amigo,cebolinha66 escreveu:Bom dia colega, segui o esquema e não consegui fazer a luz de leitura acender??? Sera que a luz de teto esta com defeito ou seria o chicote de fios?? pelo que vi o pino 7 é que acende a luiz de leitura, liguei o mesmo no 12 v ja existente no teto, se puder me orientar, desde ja agradeço, abraços
É necessário verificar se o seu plafonier é com botão de desligamento dos sensores do alarme original ou não. Cada plafonier tem um esquema de ligação, veja página 1 desse tópico.
Caso queira ver o tópico de discusão desse caso, segue link:http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... 99a4541d74
PS: As luzes de leitura só funcionam com as portas fechadas, caso estejam abertas apenas as luzes de porta ficaram acesas.
Abraços,
Cara se o seu tem o botão para desativar o sensor, melhor coisa é se basear pela pinagem e não pela cor do fio.cebolinha66 escreveu:Boa tarde amigo, do meu carro tem este botão para desligar o sensor mais não esta ligado, mesmo com a porta fechada aluz de leitura não acende, vi seu topico que o pino 7 é que acende a luz de leitura, do meu carro o pino 7 não é preto roxo, ele é so laranja??
Faça um teste colocando positivo no fio que para você é o pino 7, pelo jeito o laranja certo?
As vezes esse chicote que está no seu plafonier não é o original que foi fabricado para ele funcionar de acordo com as cores de fio indicadas no esquema. Por isso sabendo qual é a pinagem, use como base a númeração dos pinos e não a cor dos fios.
Abraços,
- 4092 Exibições
- 2143 Exibições
Última mensagem por Clederson070
- 5784 Exibições
- 20677 Exibições
- 4183 Exibições
- 9175 Exibições
- 30933 Exibições
- 1039 Exibições
Última mensagem por lincolnivo
- 3033 Exibições
Última mensagem por Chrystian_rj
- 6586 Exibições
Última mensagem por MNB
