[DÚVIDA] - Sensor de rotaçao no corsa classic
Sonnyy
Registrado em: Terça-feira 28 2012f Agosto 2012 07:39:21 PM
Ano de fabricação: 2012
Mensagem por Sonnyy »
SemControle escreveu:precisa ver pq cada central tem uma estratégia....
Essa central em questão e do corsa 8v MPFI o meu em questao amrca e a mesma da central entao
la diz assim: "Condições para a gravação da falha:
Se durante o período de três segundos após a partida no motor, não houver sinal de referência e a tensão da bateria em pelo menos 0,8 volts, e se a pressão do coletor de admissão (MAP) tiver sido reduzida em menos de 0,006 BAR (0,6Kpa), o módulo de controle reconhecerá a partida do motor, embora não haja sinal de referência.
No meu caso o erro esta apos dar partida entao pode ser isso o q acham? Preciso da ajuda dos colegas para interpretar isso nao sei se é referente ao sensor map.
acho muito improvável chegar a 0,8V a bateria
Adriano L RODRIGUES
Registrado em: Domingo 10 2023f Setembro 2023 06:51:58 AM
Re: [DÚVIDA] - Sensor de rotaçao no corsa classic
Mensagem por Adriano L RODRIGUES »
Bom dia amigo eu estou com o mesmo problema, gostaria de saber se vc consegui solucionar? Já estou ficando louco kkk.
