l3onardo, gasolina não faz o óleo subir. Só se está passando da câmara de combustão pro óleo, mas isso é defeito do motor.
Veja que deve medir o óleo com motor frio. Ou pelo menos uns 10 minutos parado.
[DÚVIDA] - Corsa Classic 2007 com motor batendo !
- Registrado em: Terça-feira 19 2013f Março 2013 10:03:00 AM
Vou fazer a troca do oleo hoje ..
não sei pq esse oleo subiu .. fiz o teste com o motor quente e esperei uns 15 min para o oleo descer ate o carter.
O motor nao perdeu nada de potencia e o consumo ta otimo. 11 ~13 km/l gasolina cidade e 16 na estrada.
Falei o um cara na minha rua .. e ele falo para levantar o carro tirar o peito de aco e o carter .. abrir por baixo e mudar uma coisa que esqueci o nome agora .. que é um eixo da biela e compra na propria GM por uns 90 reais.
Bom galera !!
Depois de muita pesquisa ...descobri que tem varios problemas que gerao esse barulho ..
um exemplo é o tensor da correia dentada ... como o carro tem mais de 5 anos e rodo muito pouco .. ele ja pode estar gasto e simulando esse barulho .. outra coisa é a polia do alternador que transmite uma vibração para o motor .. tem o controle de vacuo que faz o motor ter o mesmo ronco ..
enfim ! vou chegar em casa e futucar o carro.
Uma nova OBS: tem varios relatos que o motor VHC do corsa .. tem que trocar o jogo de pistao .. pois oque veio de fabrica é q da problema ! rsrs
no ultimo caso fazer a troca dos pistoes !
Assisti o vídeo agora..
Tá feia a coisa..
Percebi uns negócios estranhos..
oq é aqueles conectores estranhos ligados ali nos bicos injetores?! deveria ter um conector para cada bico, estou vendo 2
Oq é essa mangueira atravessando o motor?! Sai ali do mangote de admissão de ar, tem um T ali no meio e vai não sei pra onde
Esse carro já teve GNV?!?!
Tá feia a coisa..
por rodar pouco justamente não deveria estar desgastado....
VHC sim, os primeiros tiveram muitos problemas, ainda nos próprios VHC uma serie de falhas foram corrigidas.....
eu não futucaria procurando piorar nada....va ao mecânico, como o MachDown disse, tem muita coisa estranha além do barulho de engenho de cana....
O problema é que no Rio de Janeiro .. ta dificil de achar mecanico bom .. todos querem abrir o motor e fazer .. o ultimo que fui o cara falo que nao existe aditivo de radiador de 5 anos ..
e o GNV fico bom .. o carro faz 230km com 20 reais na cidade .. e eu trabalho com o carro 90km/dia so de ir trabalhar .
Pode ser que ele só desconheça o aditivo AC Delco. Não lembro de outra marca que tenha essa durabilidade. O fato é que estou testando. Depois de 2 anos ele continua agindo perfeitamente.
com esse barulho de engenho de cana não desconsidero abrir e fazer esse motor mesmo
Galera,
futucando o motor do carro .. percebi algo incomum !
o comando de valvula tem varios furos que fazem o oleo correr .. ate ai normal .. mais um dos "toquinhos" nao tem esse furo !!!
e tbm reparei que deveria ter .. fiquei vendo varios videos na net .. e tem o furo !! no lugar o meu esta meio "comido".
olha ai
olha ai
- 5937 Exibições
- 2949 Exibições
- 11315 Exibições
- 8547 Exibições
- 16409 Exibições
- 7841 Exibições
- 1113 Exibições
- 3702 Exibições
- 456 Exibições
- 3635 Exibições
