[OPINIÃO] - PROB NA PARTIDA FRIO-ALCOOL 1.4 FLEX 2008
cristianmota
Registrado em: Segunda-feira 18 2006f Setembro 2006 09:28:55 PM
Mensagem por cristianmota »
AMIGOS,EU COMPREI UM JOY 2008 FLEX,EU AINDA NÃO TIVE ESSE PROBLEMA,MAS QUERIA PERGUNTAR UMA COISA,HÁ MOTORES 2008 1.4? ESSE PROBLEMA SÓ OCORRE COM OS ECONOFLEX ?
NEM TUDO QUE RELUZ É OURO, NEM TUDO QUE BALANÇA CAI.
sergiod
Registrado em: Sábado 31 2010f Julho 2010 06:21:30 PM
Mensagem por sergiod »
os motores 1.8 flex tem esse problema também??
abs
problema de partida a frio pode afetar qq motor flex
LeandroGuerra
Registrado em: Sexta-feira 23 2010f Abril 2010 04:40:31 PM
Mensagem por LeandroGuerra »
Eu tive esse problema também.
Depois de 20 dias ele regularizou.
Uma solução complexa e rapida é tirar os dois polos da bateria, deixar juntos por 10 minutos e ligar novamente. Deixe o carro por 10 minutos ligado em marcha lenta.
não sei se tem efeito colateral, mais pelo menos pegou!!! rsss
Corsa Hatch Maxx 2008 - Completo!!!
estranho ter resolvido desse jeito Leando, mas fica a dica, nao custa tentar...
LeandroGuerra
Dizem os "Zé Gambiarra" que isso faz o módulo "resetar"...
Só não sei se fui eu que dei sorte!!!!
Logo menos eu vou encostar na Oficina do Rodolpho e turbinar... Aí chega de Gasolina!! rssss
é isso mesmo q acontece, mas nao vejo ligacao no reset resolver a partida a frio, q por erro de programacao, pede uma temperatura muito baixa pra injetar combustivel.....
stroker
Registrado em: Sábado 23 2004f Outubro 2004 11:40:18 PM
Mensagem por stroker »
o meu corsa 1.4 é 2008... em 2009 trocaram a borboleta eletronica até ai tudo bem...agora turbinei e nao pega de maneira alguma nesse frio porque nao injeta a bendita gasolina da partida a frio só injetando desingripante na TBI...hoje vou passar a partida a frio manual pra nao ter mais dor de cabeça
corsa 1.4 flex turbo
S-10 LTZ
corsa wind 1.8(transformando em GSI)
gol g6 1.6
stroker escreveu:o meu corsa 1.4 é 2008... em 2009 trocaram a borboleta eletronica até ai tudo bem...agora turbinei e nao pega de maneira alguma nesse frio porque nao injeta a bendita gasolina da partida a frio só injetando desingripante na TBI...hoje vou passar a partida a frio manual pra nao ter mais dor de cabeça
kkkkk e vc acha q ta frio, pra essa injecao de gasolina funcionar acho q so la pelos -30°C nao sei quem foi o asno da GM q programou esse negocio de temperatura da partida a frio ai....
isso devia ser calculado com base na temperatura da agua do motor, e injetado o minimo q fosse com a agua pelo menos a 30°C positivos e mais gasolina conforme menor a temperatura da agua fosse....
stroker
é verdade acho que os engenheiros fizeram essa injeçao na inglaterra com frio de 2 graus e mandaram pra cá kkk
S-10 LTZ
gol g6 1.6
Voltar para “Manutenção”
