gtmski
Registrado em: Sábado 10 2010f Julho 2010 11:52:37 PM
Re: [DÚVIDA] - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
Mensagem por gtmski »
Pé fundo, alta velocidade, rpm alto, som no talo e dando farol em que está na frente.
hahahaha tive que vir aqui comentar isso, muito bom. Saudade de fazer isso.
Cara,
Domingo na volta da missa, vim "apagando" os pecados.......kkkkkkkkkk.
Moramos bem no comecinho da Fernão Dias, cerca de 5km da igreja.
gtmski escreveu: Terça-feira 26 2022f Abril 2022 10:50:01 PM
Teve uma hora que tive que cortar um pela direita após pedir gentilmente pra ele sair. Desci uma marcha e dei pé....chega deu uma porrada nos coxins.
Acelerei até o giro urrar, troquei de marcha e meti o pé. Outra porrada nos coxins e o bicho saiu rasgando asfalto.
Não é a toa que esse carro é lobo em pele de cordeiro.
Ah!
Média só estudantes que se preocupam com ela; eu quero é acelerar.
HLSANTOS91 escreveu: Terça-feira 26 2022f Abril 2022 11:48:11 AM boa tarde,
semana passada levei o corsa na oficina, então segundo meu mecânico, as velas e cabos já tinha ultrapassado 55 mil km, quase não tinha carvão nas velas,
os bicos estavam sujos e com medidas em teste na maquina irregular, filtro de combustível obstruído em partes, bobina de ignição falhando, realizei as substituição das peças e limpeza de bico e tbi,enchi o tanque devagar ate a bomba travar e rodei 563km e abasteci novamente novamente e coube 40,2 litros uma media de 14KM/Litro, misto ar condicionado, asfalto e estrada de chão, carro com 5 pessoas e com 2 mais portas malas cheio, transito, nao ultrapassei velocidade de 100km/h, a lenta do carro ainda esta oscilando tenho que levar no mecânico de novo, media de 14? ou bom ou ruim corsa 4 portas rahct 1,6 1999 mpfi.
se apegue c esse pq nunca mais acha um fazendo medias boas assim.....
pro q temos de combustível esta ótimo, no dia a dia, carro vazio isso vai melhorar muito mais
sousaman escreveu: Terça-feira 26 2022f Abril 2022 10:59:16 PM Cara,
Ah!
inriba do guincho vai até em extrema :D
Opa!
Dá uma carona?
SemControle escreveu: Quarta-feira 27 2022f Abril 2022 09:46:26 AM inriba do guincho vai até em extrema :D
Eu arranjo uma capacete.
Tem coragem?
sousaman escreveu: Quarta-feira 27 2022f Abril 2022 10:39:30 AM Opa!
Dá uma carona?
Tem coragem?
to legal, esse ano muito provável q nem consiga ir em extrema no encontro
Ruben97
Registrado em: Terça-feira 20 2023f Junho 2023 06:52:14 PM
Modelo do veiculo: CORSA SEDAN CLASSIC SPIRIT 1.0 FLEXPOWER
Ano de fabricação: 2004
Mensagem por Ruben97 »
Ola a todos do grupo!
Possuo um Classic 1.0 original a álcool ano 2004/05, consumindo muito combustível, foi feito a limpeza de bicos e passado o scanner porém ainda sim continua gastando muito, preciso de uma solução em relação a isso.
Alguém pode me ajudar?
Abraços a todos e obrigado pela atenção.
Ruben97 escreveu: Sexta-feira 14 2023f Julho 2023 12:39:02 AM Ola a todos do grupo!
da uma lida nesse tópico pra onde movi q vc vai achar algo a fazer
mas consumo esta ligado ao pé direito principalmente....
Leandro1
Registrado em: Quarta-feira 09 2023f Agosto 2023 05:33:26 PM
Mensagem por Leandro1 »
Boa tarde a todos
Meu Corsa 1.6 97 está afogando, fazendo 5x1 e sem desempenho de 1.6 o que pode ser ?
Já troquei velas, cabos de vela, bobina, sonda lambda, limpeza e equalização dos bicos, regulador de pressão, mecânico nenhum acerta. Passa no scanner não aparece nenhum erro porém o tempo de injeção está muito alta e o cara disse que está ok.
Já fiz vários testes mas nada resolve, marcha lenta ok nem parece que tá com problemas.
Desde já agradeço
mexanico q só busca algo na memoria de erros da central não da nem pra chamar de mexanico.....
enquanto não achar quem interprete o q o scanner mostra vai trocar ate o carro sem resolver, e consumo esta diretamente relacionado ao pé direito....
de qq forma vou mover pra um tópico onde se fala muito de consumo
Voltar para “Manutenção”
