outra vez? se tivesse perdido um tempo lendo as dicas q são passadas aqui no tópico poderia ate ter melhorado (difícil pelo uso), ou lido os relatos já teria uma ideia bem melhor q com esse uso é assim mesmo...Dionimar escreveu: Quinta-feira 05 2024f Dezembro 2024 09:15:38 PM Boa noite !Meu corsa e um efi 1.4 ,e não tá fazendo mais do 7km/l urbano ,já foram testados e trocados ,map ,sonda lambda ,sensor temperatura, atuador de marcha lenta ,filtro de ar ,velas cabos e bobina ,linha de combustivel tudo ok ,limpeza na tbi em dia e o bico pulveriza normal .Mas ando 5km de manhã e 5km a noite quando venho do trabalho, pego horário de trânsito, as vezes intenso as vezes menos ,mas sempre é um freia e diminui ,sinal um atrás do outro fora alguns morros que ainda tenho que subir ,nao da pra andar mais que de 3 marcha. Será que isso pode tá influenciando no consumo, pois vejo donos de modelos como o meu falando que chega a dar 10 ,12 urbano ,pois parte mecânica já não tem o que procurar .
Valeu !
Re: [DÚVIDA] -
- Registrado em: Quarta-feira 05 2025f Março 2025 11:12:30 PM
[DÚVIDA] - Consumo muito alto corsa econoflex
Seguinte povo, procurei em todo lugar e nada de solução... comprei um corsa econoflex premium 11/12 e fiz uma troca geral de tudo que eu achei no carro... fiz limpeza de bicos, troquei as 2 sondas lambda, troquei sensor map, cabos, velas, tudo! Inclusive olhei a posição daquela engrenagem do comando de válvula e tá na posição B correta! Simplesmente o carro bebe demais!
Com o tanque cheio, mal faço 300KM na gasolina... etanol tem vezes que nem mesmo chega em 200km! Eu não sei mais o que fazer... com o ar desligado a diferença é de uns 10% no consumo apenas... não tem luz no painel aceso, o scanner não acusa nada...
To quase desistindo do carro e passando pra frente...
- Registrado em: Domingo 16 2025f Março 2025 01:23:37 PM
- Ano de fabricação: 2012
[SOLUÇÃO] - Corsa gastando muito depois de manutenção
Boa Tarde rapaziada, tudo certo?
A uma semana a tras fiz uma manutenção no Corsa Hatch 1.4 2012 que foi limpeza na tbi , nas entradas de ar e coloquei aquele filtro do respiro de oleo, so que em meio a isso eu fiz uma cagada eu dei meia chave no carro sem o tbi e os sensores pra levantar os vidros pq eu ia lavar o carro tambem, com isso ele acusou vários erros e eu acabei relevando no momento, lavei o carro, limpei a tbi e a entrada de ar e coloquei o filtro do respiro, levei e passei o scanner no carro e apagou os erros ate o presente momento nao acusou mais nada mas agora quando eu acelero ele ta bebendo mais que opala se consegue ver o ponteiro descendo coisa que nao era normal antes nao sei se pode ser uma entrada de ar falsa ou algo assim, de baixa andando bem tranquilo na cidade ele faz o mesmo consumo que antes mas quando acelera e pega estrada com 3 a 4 mil giro ela comeca a gastar muito
se alguem saber uma solução agradeco muito rapaziasa
- Registrado em: Terça-feira 08 2025f Abril 2025 02:20:55 PM
- Ano de fabricação: 1995
[DÚVIDA] - Corsa 1.0 EFI 95 fazendo 7.5km/l
Bom dia pessoal
Tenho um Corsa 95 uso ele diário pra ir pro trabalho e volta só ando na cidade velocidade não passa de 90km/h e normal fazer 7.5?
(Meu primeiro carro por isso a dúvida)
Re: [DÚVIDA] - Corsa 1.0 EFI 95 fazendo 7.5km/l
da uma olhada nesse topico, pra onde eu movi, tem uma serie de dicas e pessoal falando tmb dos consumos, ai da pra ter uma ideia, mas muitas coisas influenciam, alem de q agora tem mais alcool ainda na gasolina, entao se fazia 10, nao faz mais 10, faz menos, vai encontrar muitas medias, e ja pode ate considerar um pouco menos hjJoão Fraga escreveu: Segunda-feira 14 2025f Abril 2025 11:31:40 AM Bom dia pessoal
Re: [DÚVIDA] - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
Valeu mano,fiquei em dúvida vi uns fazendo 10 11 o meu fazendo 7.5 agora entendi valeu
varia muito mesmo.....João Fraga escreveu: Terça-feira 15 2025f Abril 2025 01:34:40 PM Valeu mano,fiquei em dúvida vi uns fazendo 10 11 o meu fazendo 7.5 agora entendi valeu
ritmo q anda, clima, geografia do local, qualidade de combustível, calibragem e alinhamento de pneus, manutenção geral, tem q ver, é um modelo 95, ao longo da vida muitas peças paralelas ja foram colocadas e assim vai....
minha moto, sempre abasteço no mesmo posto, eu cuido da manutenção dela....te falo, varia de 55km/l a 42km/l na cidade, no mesmo trajeto diário, com a variação apenas da mão direita
- Registrado em: Quarta-feira 11 2024f Dezembro 2024 07:05:36 AM
[DICA] - Alto consumo de gasolina
Olá a todos, não sou dono da razão e posso estar errado mas para mim funcionou, após trocar muitas peças achei aonde estava o problema de alto consumo de combustível e cheiro de gasolina no escapamento, o bico injector que eu comprei era para o corsa 1.0 alcool, o bico a alcool contem 3 furos grandes , enquanto o gasolina contem somente um furo no meio, esses bicos estão difíceis de achar e não tem grandes informações na internet, encontrei o bico antigo dele aqui em casa da época que meu pai comprou o carro lá em 2008 por ai, e da diferença para o bico atual, de exemplo estou deixando dois link de imagens desses bicos
bico gasolina: https://images.tcdn.com.br/img/img_prod ... 4578e0.png
bico alcool: https://www.clrparts.com.br/wp-content/ ... /107-3.jpg
- 6741 Exibições
- 3689 Exibições
- 6534 Exibições
- 2244 Exibições
- 6309 Exibições
- 4479 Exibições
- 4117 Exibições
Última mensagem por Paulo8627
- 4780 Exibições
- 6285 Exibições
- 5944 Exibições
