[TUTORIAL] - Trocar leds do painel do NOVO CORSA.
briciobs
Registrado em: Quarta-feira 05 2010f Maio 2010 04:12:30 PM
Mensagem por briciobs »
o led que vc esta usando deve ser muito fraco.
No meu eu usei fitas de led, desmontei o TID todinho e instalei a fita por dentro. Ficou otimo, até de dia com o sol batendo nele da para ver.
Corsa Hatch 1.4 Premium 2009-2010 > http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=79063
Lucas Araujo
:: GL ::
Registrado em: Domingo 22 2009f Março 2009 07:14:27 PM
Ano de fabricação: 2012
Mensagem por Lucas Araujo »
Então, coloquei o mesmo LED que usei no painel, e ele ficou bem forte no painel e no comando do ar, porem no TID nao vejo nada..rs
Corsa Hatch 2012 Preto
Vectra Collection 2011 Verde
Valnei Alves
Registrado em: Sexta-feira 20 2012f Janeiro 2012 11:52:17 PM
Mensagem por Valnei Alves »
Mano noa noite, no terminal AC aquele dois leds que vc mudou, vc poderia informa qual o MM do led, e o resistou que vc usou no caso a capacida? A or foi branco mesmo certo?
Obrigadão.
Valnei Alves
Corsa Hatch Maxx 1.8 Flex Power 2005 5P
briciobs
como que faço pra retirar os comandos do vidro do forro da porta?
emerson.fp
Registrado em: Segunda-feira 29 2009f Junho 2009 06:10:20 PM
Mensagem por emerson.fp »
briciobs escreveu:como que faço pra retirar os comandos do vidro do forro da porta?
Eu tirei com uma chave de fenda pequena, levantando um pouco de cada lado, bem devagar para nao estragar.
Outra opção é tirar o forro da porta e empurrar por baixo, pois eles são de encaixe.
4bianchi
Registrado em: Domingo 26 2012f Agosto 2012 11:27:06 PM
Mensagem por 4bianchi »
Pessoal, aproveitando este topico, comprei uma lampada original para montar no meu odometro que esta queimada. percebi que neste modelo, tem 3 da cor verde e uma branca, que seria a do odometro. Existe alguma razao pra isso ou todas as 4 sao iguais? A que eu tenho é verde.. nao quero abrir tudo e de repente nao funcionar!
obrigado.
4bianchi
Quero agradecer este topico pois com a ajuda dele, troquei a lampada que estava queimada, do meu odometro. A lampada que cmoprei era diferente a da que eu tirei. o soquete era menor, e a potencia maior. Porem funcionou.
O passo agora é comprar os leds !
VALEU!
4bianchi
Colegas, aproveitando o tópico, antes de desmontar o painel do carro, eu estava com um ruido de trepidação, ali dentro daquele compartimento do volante. Achei que desmmontando, talvez eu colocasse as coisas em ordem por ali, e esse barulho desapareceria. Porem isso nao aconteceu. Depois que montei tudo, passei numa rua de paralelepipedo, e a barulheira ali tava rolando.
Alguem sabe me dizer como lidar com isso? Tem algumas pecas ali que sao conhecidas por dar ruidos?
Estou chateado pois commprei meu carro 7.000 km atras (esta com 24.000 agora) e nao tinha nenhum ruído. Agora tem esse, tem nas 2 portas dianteiras.
Gostaria tambem que me indicassem o topico mais correto para tratar desse assunto.
Obrigado!
jrmoura20
Registrado em: Segunda-feira 04 2012f Junho 2012 08:29:58 PM
Mensagem por jrmoura20 »
Queria saber como que faz pra eu fazer aqui no meu também hahahahah 8)
"Não sei dirigir de outra maneira que não seja arriscada. Quando tiver de ultrapassar vou ultrapassar mesmo. Cada piloto tem o seu limite. O meu é um pouco acima do dos outros."
Ayrton Senna
emerson.fp
jrmoura20 escreveu:Queria saber como que faz pra eu fazer aqui no meu também hahahahah 8)
Basta ler o tópico... se tiver dúvidas, estamos aí pra ajudar...
Voltar para “Tutoriais”
