- WJUNIOR
- Ano de fabricação: 2012
Olá amigos, tenho dois Displays: 1 TID e 1 MID(acredito eu) e gostaria de orientações para saber qual posso instalar no meu classic.
TIDÃO:
GM 24 428 043
002419386
>ABS-GF17<
98496
BORG
MID:
GM
>ABS-GF17<
28115451-6
JOHNSON
CONTROLS
alguém os conhece? Postarei fotos se necessário
desde já agradeço,
WJunior
TIDÃO:
GM 24 428 043
002419386
>ABS-GF17<
98496
BORG
MID:
GM
>ABS-GF17<
28115451-6
JOHNSON
CONTROLS
desde já agradeço,
WJunior
- Registrado em: Terça-feira 14 2011f Junho 2011 07:09:36 PM
[quote="WJUNIOR"]Olá amigos, tenho dois Displays: 1 TID e 1 MID(acredito eu) e gostaria de orientações para saber qual posso instalar no meu classic.
TIDÃO:
GM 24 428 043
002419386
>ABS-GF17<
98496
BORG
MID:
GM
>ABS-GF17<
28115451-6
JOHNSON
CONTROLS
desde já agradeço,
WJunior[/quote]
WJUNIOR, qualquer um dos 2 vai servir no seu carro. Agora vc precisa decidir qual colocar.
O TID é o mais fácil, pois vc não precisará de tantos fios para instalação. Aliás alguns modelos podem até ter o chicote pronto. Mas o TID é tripla função (Data, Hora, Temperatura).
Já o MID é um pouco mais complicado, mas nem tanto, só vai exigir que vc busque alguns sinais a mais. E ele é multi função (Autonomia, Temperatura, Consumo Médio, Consumo Instantaneo, Hora, Data e outras funções).
Apesar de um pouco mais de trabalho eu iria de MID. No início do tópico fala sobre como é a instalação.
Estou para montar um tutorial com fotos, pra algum moderador incluir no tópico, de como fazer a instalação completa de um MID.
Só preciso arrumar um tempo, pois estou trabalhando direto e me falta tempo pra isso.
Tirando sua dúvida o TID tem o visor um pouco menor que o MID. O MID tem 32 pinos na parte de trás, enquanto o TID só tem 12. Mas se possível poste as fotos deles pq fiquei meio na dúvida quanto ao código desse segundo , que vc disse ser o MID.
TIDÃO:
GM 24 428 043
002419386
>ABS-GF17<
98496
BORG
MID:
GM
>ABS-GF17<
28115451-6
JOHNSON
CONTROLS
desde já agradeço,
WJunior[/quote]
[quote="iKaRo"]Rubao,
Desculpa me intrometer, você fez a instalação do MID num Corsa B?
Se for isso mesmo, fico aguardando seu tutorial
Abraços[/quote]
Então iKaRo, como eu disse estou em processo de instalação. Porém minha dúvida ainda é com relação ao sinal de consumo, no caso do E.F.I e M.P.F.I, mas assim que tiver essas informações, montar e calibrar tudo certinho, irei postar minhas informações, ok.!
Mas já adianto pra vc que dá pra instalar sim.
Abs
Abraços[/quote]
Abs
- Rogerio Feitosa
- Registrado em: Quarta-feira 12 2011f Janeiro 2011 11:38:40 PM
- Registrado em: Quarta-feira 05 2011f Outubro 2011 11:48:14 AM
Uma vez que o carro tem o TID é só realizar estas ligaçoes, e comprar a chave para poder funcionar ou tem que comprar mais algum equipamento, sensor, etc... desculpe a ignorância mas se puder me passar o que é necessário comprar para realizar a alteração eu agradeço muito...
msn fabrizio_f_santiago@hotmail.com
Um abraço e obrigado pela ajuda.
Corsa atendendo as espectativas....
- Registrado em: Segunda-feira 09 2011f Maio 2011 05:18:04 PM
- Registrado em: Terça-feira 22 2011f Novembro 2011 04:27:08 PM
Ola...Alguem pode me passar o tutorial por email, pois nao esta mais disponivel no site.
meu email: alaaelarby@gamail.com
- 8522 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 9415 Exibições
- 38 Respostas
- 42922 Exibições
- 4802 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 9629 Exibições
- 28740 Exibições
- 3287 Exibições
- 7002 Exibições
- 8558 Exibições
- 9862 Exibições
