Pessoal,
É possível sim colocar o sensor ultrassom original no Corsa, olhem meu tópico ai:
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... c&start=90
Inclusive veio o chicote no próprio carro...
[DÚVIDA] - Não tem ultrassom no Alarme Corsa C (Linha 2008)?
- Registrado em: Segunda-feira 14 2008f Julho 2008 12:06:15 PM
- edgarywc
- Registrado em: Sábado 26 2008f Abril 2008 11:58:06 AM
Olá Felipe
Que bom que o seu já veio com chicote. Agora só por mão na massa e por pra funcionar!
Infelizmente, pelo que eu sei, os corsinhas novos (2007+) não vem mais com esse chicote.
Inclusive, eu já desmontei um bom pedaço do teto e não vi nada, na epoca que eu estava instalando esse plafonier do astra. Nem o chicote pra luz interna trazeira vem, eu que tive que fazer!!
Pro meu caso que tenho corsinha 07/08, só puxando novo chicote da central de alarme.
Amanhã, (é promessa!! kkk) vou desmontar novamente meu corsinha e analisar o tal modulo de alarme (embaixo do volante) e passar multimetro nos terminais até descobrir o que cada pino é!.
Abraços!!!
Edgar
Abraços!!!
Edgar
Corsa 2008 Premium 1.4 Econo.flex, Rodas Vectra Elite 15"
- Marco Túlio
- Ano de fabricação: 2016
Edgar,
conseguiu alguma coisa? nos nosos corsas não vem mesmo o chicote? ou ele pode estar enrolado em outro lugar???
- Marco Túlio
Localizei o módulo do meu carro o código é 93355344, nos encaixes localizados atrás do módulo todos estão cheios, então estou deduzindo que ou o chicote está enrolado em algum lugar do painel ou ele não tem mais a entrada...
Coloquei o número GM para o Felipe nos passar se o dele é igual ao meu, assim saberemos se tem outros módulos ou não.
Estou imaginando o chicote que deve estar atrás do painel de instrumentos, pois o caminho que o "rolo" de fio percorre é para lá, na coluna do pará brisa só localizei o cabo da antena e os fios positivos e negativos da luz de teto.
Quem tiver mais noticias nos informe.
- edgarywc
Bom pessoal,
Hoje resolvi dar uma fuçada no módulo de alarme, como prometido, segue fotos:
ESTE É O MÓDULO DELPHI, QUE FICA PARAFUSADO ABAIXO DO PAINEL, ENTRE A BARRA DE DIREÇÃO:
ABAIXO, O MÓDULO RETIRADO PARA FOTOGRAFIA:
VISÃO DO CHICOTE LIGADO AO MÓDULO, SÃO 2 CONECTORES:
VISÃO DOS CONTATOS DO MÓDULO:
CONECTOR 1: (VAMOS CHAMAR DE CONECTOR DE ALIMENTACAO...)
CONECTOR 2: (VAMOS CHAMAR DE CONECTOR DE MONITORAMENTO...)
Seguinte, como não sou expert em eletríca de carro, fiz a análise que eu conseguia fazer...
Pude apenas matutar em cima do CONECTOR 1...
Pinagem do conector 1:
1 - Preto/Azul
2 - Vermelho/Preto
3 - Vermelho/Marrom
4 - Preto/Amarelo
5 - Vermelho/FINO
6 - Vermelho/GROSSO (Bateria)
7 - Marrom/Branco
8 - Preto/Amarelo
9 - Marrom/Branco
10 - Marrom/GROSSO (Terra)
11 - Marrom/Branco
12 - NÃO UTILIZADO
Agora vamos às medições:
COM O ALARME DESLIGADO:
1 - Preto/Azul (FECHADO - NEGATIVO)
2 - Vermelho/Preto (FECHADO - NEGATIVO)
3 - Vermelho/Marrom (ABERTO)
4 - Preto/Amarelo (FECHADO - NEGATIVO)
5 - Vermelho/FINO (FECHADO - NEGATIVO)
6 - Vermelho/GROSSO (Bateria) - POSITIVO BATERIA (CONTINUO)
7 - Marrom/Branco (ABERTO)
8 - Preto/Amarelo (FECHADO - NEGATIVO)
9 - Marrom/Branco (ABERTO)
10 - Marrom/GROSSO (Terra) - TERRA (CONTINUO)
11 - Marrom/Branco (FECHADO - NEGATIVO)
12 - NÃO UTILIZADO
AGORA COM O ALARME LIGADO:
3 - Vermelho/Marrom (FECHADO - NEGATIVO)
11 - Marrom/Branco (ABERTO)
12 - NÃO UTILIZADO
Como vocês podem ver, quando acionamos o alarme, o Pino 3 é fechado e o 11 é aberto.
Quanto desligamos o alarme, acontece o inverso.
Bom, neste caso, creio que eu já achei o tal do Auxiliar pra desligar meu som ao ativar o alarme, certo?
E também, aquela minha idéia de ligar o circuito de ultrasom que eu estou fazendo, somente quando o alarme estiver acionado, também dá pra fazer...
Bom galera, gostaria muito da ajuda de vocês pra desvendar esse modulo, que com ctz vamos conseguir!!
SERIA INTERESSANTE, alguém que possua um Novo Corsa 2006 (ou inferior), fazer a mesma análise que eu fiz e postar os conectores, e quem sabe, até seguir os fios dos sensores, afim de descobrir em quais pinos a gente tem que ligar.
Algumas observações durante minha análise:
1. O modulo é alimentado continuamente, independente se ele está acionado ou não.
2. Se você retirar o módulo, sua chave/controle não funciona;
3. Mesmo desplugando e plugando os conectores no módulo, a gente não perde nada, não precisa reprogramar chave nem nada;
Espero que essa análise sirva de ajuda pra vocês...
Abraços!!
Edgar
1 - Preto/Azul
2 - Vermelho/Preto
3 - Vermelho/Marrom
4 - Preto/Amarelo
5 - Vermelho/FINO
7 - Marrom/Branco
8 - Preto/Amarelo
9 - Marrom/Branco
11 - Marrom/Branco
12 - NÃO UTILIZADO
12 - NÃO UTILIZADO
12 - NÃO UTILIZADO
Abraços!!
Edgar
- edgarywc
Ahh, ia me esquecendo...
A idéia que tenho de ligar um sistema independente de ultrasom no próprio alarme original, seria esse aqui que já estou montando:
Pretendo alimentar ele com aquele PINO 3 do modulo de alarme, e ligar a saída do sistema em um rele que fará a abertura do circuito da porta, simulando a abertura da porta, e consequentemente, disparando o alarme original.
- Marco Túlio
Edgar,
Segue um link onde vende um sensor de ultra som generico??? talvez de para adptar.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... odular-_JM
Opa e ae pessoal, Buenas?!
Bom hoje tentei algumas vezes ligar o conjunto de luz de teto do Astra + sensor original do Astra mas foram infundadas. Na verdade descobri que o Conjunto de Luz para o Corsa vem sem o botão para desativar o sensor, ai a fiação e o esquema de ligação muda entre ambos.
Na falta do multiteste usei um ledzinho pra ir testando, coisa que não ajuda muito.
Estou preso a 2 possibilidades:
1 - Trocar o meu conjunto de luz de teto por um sem o botão de desativar...
2 - Descobrir o esquema de ligação desse conjunto do Astra
PS.: Edgar e Túlio se vocês quiserem posso tentar fazer uns contatos para conseguir esse conjunto pra vocês também, e aí sim vamos dar um grande passo, pois com o conjunto já vem tudo Sensor, Cortesia e Luz de Leitura...
Quanto ao módulo do alarme, o meu é o mesmo do de vocês com fiação completa também, nenhum contato está sem fio...
Segue as fotos:
LOCALIZAÇÃO DO CHICOTE ORIGINAL PARA A LUZ DE TETO + SENSOR (DETALHE NA ESPONJA CINZA QUE APARECE NA FOTO):
AI ESTÁ O DANADO: (Inclusive tem a fiação em separado para a luz simples, ele sobe pela coluna do motorista junto com a fiação da Antena do rádio):
CHICOTE:
MÓDULO DO MEU ALARME (DELPHI):
Deem uma boa olhada seguindo o chicote que sai do módulo, ele deve estar ali por baixo enrolado, ou pela coluna já que todos os fios estão conectados ao módulo.
Segue as fotos:
CHICOTE:
Corsa Hatch SS 1.8 Flexpower
Em fase de melhoras...
Edgar,
Como tu fez para descobrir os contatos do módulo? Usou o que no multiteste?
Sou leigo nessa parte, to apanhando feio para aquela luz de teto do Astra, já estou apelando pro diagrama elétrico do Astra (99 a 01) e nada ainda...
Contribuindo mais um pouco...
Essa é a pinagem do chicote que tá no teto do meu Corsa:
Pino ~ Fio/Cor ~ Ligação
1 - Fio Cinza - Interruptor portas
2 - Fio Preto - 12vcc Pós-Chave
3 - Sem fio
4 - Fio Azul - Não sei pra que serve
5 - FIo Branco - Negativo
6 - Sem fio
7 - Fio Laranja - Não sei pra que serva
8 - Fio Marrom - Negativo Constante
9 - Fio Vermelho - 12vcc Constante
Pinagem da luz de teto do Astra:
pino 1 cinza interruptor porta
pino 2 preto 12v isso mesmo 12v
pino 3 marrom/branco nao sei
pino 4 vermelho/azul nao sei
pino 5 vermelho/branco nao sei
pino 6 marron claro nao sei
pino 7 preto/roxo 12v acende as luzes de leitura
pino 8 marron terra
pino 9 vermelho 12v acende as duas lampadas quando abre a porta
Agora preciso encaixar esses pinos do Astra no Corsa... sendo que o Corsa não tem os pinos 3 e 7...
Onde o 7 eu ligaria junto ao fio preto no Pós-Chave...
e o 3? vai aonde será?
E os dos sensores??
Putz que complicado
3 - Sem fio
6 - Sem fio
pino 8 marron terra
E os dos sensores??
Putz que complicado
- 3939 Exibições
- 5937 Exibições
- 5367 Exibições
- 4471 Exibições
- 9875 Exibições
- 6166 Exibições
Última mensagem por HaroldoMiranda
- 4570 Exibições
- 7260 Exibições
- 8749 Exibições
- 11 Respostas
- 7648 Exibições
