[TUTORIAL] - Esquema de Instalação Farol/Lanterna Neblina Corsa B
sedan96
Registrado em: Sexta-feira 25 2007f Maio 2007 03:32:59 PM
Modelo do veiculo: CORSA SEDAN GLS 1.6 MPFI
Re: Kit Original
Mensagem por sedan96 »
MateusLM escreveu:Pessoal,
comprei o kit de farol de neblina original na GM 93349813. Agora estou estudando a ligação dele. Observei que a pré-ligação vinda nos fios é diferente da sugerida pelo colega Callinhos. Modifiquei o esquema de ligação original do tópico para evidenciar as diferenças como se segue:
http://img546.imageshack.us/img546/7038 ... lhasmo.jpg
Acho que o "Fio Solto 1" deve ligar a bateria diretamente e o "Fio Solto 2" ao pós lanterna. será isso mesmo? (ou somente isso?)
Aproveito para deixar fotos do kit que comprei na concessionaria CCV - Curitiba por 360,00 . Essa foto contém todos os itens do kit menos os farois de neblina CIBIE e suas respectivas lâmpadas H1:
http://img850.imageshack.us/img850/6163 ... 46t.th.jpg
Dois itens que me chamaram a atenção são esses "conectores":
http://img29.imageshack.us/img29/3121/dsc03048f.th.jpg
Presumo ser uma forma de ligar aqueles dois fios soltos citados anteriormente sem cortar a fiação já instalada, o que vocês acham?
Uma duvida...
Para lampadas de 100W, se eu usar esse msm esquema e colocar um relo duplo, e fiação adequada, é o certo?
Obrigado!!!
Eduardo Lirani
Registrado em: Segunda-feira 26 2010f Julho 2010 11:55:28 AM
Re: Kit Original
Mensagem por Eduardo Lirani »
sedan96 escreveu:Uma duvida...
Obrigado!!!
Exatamente cara! Só colocar um rele duplo e substituir a fiação citada para uma adequada a aguentar um rele duplo, do resto é tudo a mesma coisa.
Abraços,
MachDown
Registrado em: Domingo 08 2005f Maio 2005 02:11:46 PM
Mensagem por MachDown »
De ond posso pegar esse pós lanterna?! Tem algum fio ali da chave do farol?!
edu.GiorlanO
Registrado em: Quinta-feira 07 2007f Junho 2007 06:22:49 PM
Mensagem por edu.GiorlanO »
MachDown escreveu:De ond posso pegar esse pós lanterna?! Tem algum fio ali da chave do farol?!
Exatamente! Tire a chave de farol. Vai ter 2 fileiras de fios, se não me engano, a pós-lanterna é o segundo ou terceiro fio da esquerda para a direita... Mas é bom você usar um "tester" para certificar.... mas dá pra puxar de lá sim!
Betoh
Registrado em: Segunda-feira 31 2010f Maio 2010 08:57:40 PM
[FOTOS] -
Mensagem por Betoh »
Pessoal mesmo lendo todo o post, não consegui instalar os milhas !
Comprei um kit porem veio o chicote abaixo, gostaria que me auxiliassem sobre a ligação dos fios soltos e se preciso puxar outro fio pro botão, que tem apenas dois encaixes de fios !
Eduardo Lirani
Re: [FOTOS] -
Betoh escreveu:Pessoal mesmo lendo todo o post, não consegui instalar os milhas !
Cara tem 2 ou 3 encaixes? No esquema parece 3 fios.
Fio 1 - Provavélmente um negativo
Fio 2 - Provavélmente o sinal que sai do botão
Fio 3 - Provavélmente o positivo que alimenta o rele/neblinas.
Agora, tudo vai depender de como será sua instalação. Vai fazer com o botão original? Vai usar um paralelo qualquer? Isso influenciará em grande parte da sua instalação.
Abraços,
Betoh
Eduardo Lirani escreveu:
Abraços,
Eduardo, obrigado.
Então, o botão vou usar o paralelo mesmo, que tem apenas dois polos !
MInhas duvidas são as seguintes !
Fio verde - (aterramento - lataria do carro)
Fio marrom - 1 polo do botão
Fio vermelho - ligação na bateria
Se for isso mesmo, o que faço com o outro polo do botão que sobrou ?
Puxo do pós lanterna ou caixa de fusivel !? não sei bem !
Fabio de Oliveira Brandão
Registrado em: Domingo 29 2012f Janeiro 2012 07:18:31 PM
Mensagem por Fabio de Oliveira Brandão »
Algue, ja compro aquele comando do corsa/montana, q é igual a do astra/zafira?? eu comprei, e não funciono, desmontei o comando original da minha montana e reparei que tem as esperas pra instala o botao de toque,será que funciona?
fabaonet
Registrado em: Segunda-feira 29 2007f Outubro 2007 02:56:23 PM
Re: [INFO]- Esquema de Instalação Farol/Lanterna Neblina Cor
Mensagem por fabaonet »
Boa tarde amigos!!!!
Já faz mais uns 3 anos que coloquei o kit de neblina no meu carro e agora consegui o botão de farol de neblina (dianteiro).
Acontece que ele tem 5 pinos e no painel só chegam pra mim 2 fio, uma vez que o kit de neblina que coloquei é paralelo (mercadolivre).
Gostaria de saber qual seria o esquema de ligação nesse caso, pois na base do teste, eu consegui fazer o neblina funcionar ligando um pino no outro, mas não consegui fazer a luz do botão acender!!!
WJUNIOR
Registrado em: Sábado 02 2007f Junho 2007 08:55:23 PM
Ano de fabricação: 2012
Mensagem por WJUNIOR »
WJUNIOR escreveu:Atualização do Esquema:
TIRE AQUI SUAS DÚVIDAS!
Clique na foto abaixo p/ conhecer meu Classic LTZ personalizado:Imagem
Voltar para “Tutoriais”
