[TUTORIAL] Iluminação do painel central pelo botão de farol
ramonoliveirajp
Registrado em: Sábado 26 2009f Setembro 2009 08:00:36 PM
Mensagem por ramonoliveirajp »
L U C I A N O escreveu:Há um tempo atrás eu fiz esse procedimento de ligar as luzes do painel pelo botão do farol. Ficou show de bola! :D
Porém quando eu fui remontar o painel percebi que aquele plástico preto que tampa aquele botão de circulação de ar sumiu. :(
Para ilustrar, umas imagens do carro de um amigo aqui do Clube:
Alguém tem alguma sugestão???
Amigo ressucitando o tópico aqui, eu recentemente fui realizar esse procedimento e quebrei esse plástico tb. Uma solução que encontrei foi recortar um plástico preto fosco, daqueles que se usam em encadernações, na medida e encaixei o plug numa boa e ficou mt bom o resultado.
Fica aí a solução pra quem quebrou a pecinha rsrs
alexandrelenz
Registrado em: Quarta-feira 13 2011f Abril 2011 05:43:59 PM
Mensagem por alexandrelenz »
Eae Pessoal...esse ultimo final de semana fiz a mudança das lampadas do painel central das normais para fita de leds... dai ja aproveitei e fiz a ligação das lampadas pelo botão do farol...ficou show...seguem as fotos:
com a chave ligada
com o botão do farol ligado
de perto
Desculpem a qualidade das fotos (celular)
Abração.
sousaesilva.rafael
Registrado em: Segunda-feira 13 2012f Agosto 2012 08:32:15 AM
Alteração da iluminação do painel fail!
Mensagem por sousaesilva.rafael »
:) Bom dia galera do corsa clube! Sempre acompanhei tudo como expectador, agora como membro registrado mesmo rsrs.
Esse sábado aventurei-me a fazer a troca da iluminação do painel, a iluminação do botão de farol e iluminação do pisca alerta (perto da saída de ar central) para ser ativado pelo "PÓS-FAROLETE" e não mais pelo "PÓS-CHAVE".
Bem, tudo funcionou legal e ficou bonito, graças às dicas bem legais do nossos amigos aqui do corsa clube, porém notei uma coisa: a seta não aciona e os indicadores de seta no painel de instrumentos também não acionam mais. :o :shock: Somente com o farolete/farol ligado que a seta funciona.
Nas modificações, sempre procurei o fio perto do pós-chave, e alterei pelo cinza/verde que é o pós botão. Alguém poderia me dar uma luz para solucionar o problema da seta?! Pq agora tenho q ficar o dia todo com o farol ligado kkkkkk
Desde já, obrigado pelas dicas! Mais para frente irei postar as fotos do corsinha personalizado :-)
Julio Andrioli
Registrado em: Quinta-feira 15 2010f Julho 2010 10:01:42 AM
Mensagem por Julio Andrioli »
Ta aí o lance... 50 pila para puxar um fio ! ! ! pára né
Por isso que aprendi e faço tudo eu mesmo...
DNS Classic
Registrado em: Quinta-feira 28 2008f Agosto 2008 11:49:03 AM
Mensagem por DNS Classic »
Salve galera... nesse topico abaixo tem a foto de como ficou a alteração que eu fiz usando 7 leds verdes
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... c&start=90
eis que me vem a dúvida que não quer calar, no meu Classic as luzes acendem a hora que vira a chave no contato, e o corsa de vcs??? o certo num é acender quando acende o farol???
"Altura e Velocidade, Controladas pelos Buracos da Cidade"
DNS Classic
postei isso num outro tópico, espero que ajude
maneira simples.... remover o aparelho de rádio caso tenha abrir o compatimento
do painel central como se fosse trocar as lampadas, ai vc tira o soquete e repare que
os que dão o funcionamento das lampadas são os encaixes de cima na posição | |
existe um fio marrom e um preto, vc deve corta o preto ( +- no meio) isolar a parte
que vem do carro e imendar um pedaço de fio no soquete ali na altura do radio vai
ter um bolo de cabos, vc deve procuras um (verde e cinza) isso mesmo um fio com
duas cores, descascar e fazer um "gato" nele hehehehe
sofri pq num desmontei o painel completo (tenho nem ideia de como fazer isso), pra
ajudar tenho uma mão grande, fiquei riscando o frio com uma faca de leve pra
descascar e foi um trabalho imenso emenda o fio preto no verde e cinza! mais graças
a Deus deu tudo certo!!!
felp0088
Registrado em: Terça-feira 18 2013f Junho 2013 04:16:24 PM
Mensagem por felp0088 »
Olá, sou super leigo em instalações elétricas, então queria saber qual tipo de cabo eu devo comprar para fazer as emendas...
DNS Classic
felp0088 escreveu:Olá, sou super leigo em instalações elétricas, então queria saber qual tipo de cabo eu devo comprar para fazer as emendas...
cara, no meu eu usei 0.5mm mesmo, achei meio fino mais até agora não apresento nenhum defeito, mais quando as lampadas queimarem vou colocar 1.5mm o qual eu recomendo vc usar tbm!!!![/b]
Filfarnum
Registrado em: Segunda-feira 23 2013f Dezembro 2013 03:47:23 PM
Mensagem por Filfarnum »
Vou fazer no meu amanhã
Desmontei o painel central e esqueci de por 2 parafusos terei de desmontar de novo e montar ai já aproveito e faço essa mudança
desmontei o botão do farol toda(digo a parte completa com o difusor de ar)
Amanhã posto o resultado
Filfarnum
Fiz o tutorial e funcionou direitinho, não tem mistério
Desmontei a parte inteira do botão do farol e difusor de ar
E pra minha surpresa tinha 2 fios cinza/verde mas funcionou nos dois
Voltar para “Tutoriais”
