exatamente...se esta travado eu aperto o botão e ele destrava mais não trava ou vice versa...não tenho alarme no carro sera q tem haver? abraçosEduardo Lirani escreveu:Cara,dgo.thai escreveu:boa noite primeiro quero parabenizar ao desempenho de todos neste tutorial, porem sou novo no CC e tenho um classic 09 minhas travas ja vieram com um botão auxiliar, só que ela nao faz a função de travar/destravar, ou somente trava ou somente destrava o que pode ser?
obrigado
Não entendi bem como é o funcionamento do seu botão. Ele faz apenas uma das funções?
Abraços,
[TUTORIAL] - Colocando um Botão Auxiliar para Trava Elétrica
- Registrado em: Segunda-feira 12 2011f Setembro 2011 05:20:25 PM
Provavelmente ele deve estar ligado em apenas 1 dos fios da trava, ou seja ele faz o pequeno "curto" apenas em uma das posições.dgo.thai escreveu:exatamente...se esta travado eu aperto o botão e ele destrava mais não trava ou vice versa...não tenho alarme no carro sera q tem haver? abraços
O botão não está diretamente relacionado ao alarme. O que acontece é que com o alarme, podemos pegar os fios que mandam o sinal trava/destrava para a centralina das travas que fica dentro da porta do motorista.
Precisa analizar como está feita essa ligação e só assim poderemos saber o que e aonde mecher.
Abraços,
Eduardo obrigado pelo auxilio nesse caso vou ter que procurar alguma pessoa entendida do assunto rs já retirei o botão deixei só na chave mesmo, essa trava é estranha (GC) , o lado do motorista trava todas as portas o resto não no caso ela é a mestre né...tem como mudar isso e deixar as 4 mestre?Eduardo Lirani escreveu:Provavelmente ele deve estar ligado em apenas 1 dos fios da trava, ou seja ele faz o pequeno "curto" apenas em uma das posições.dgo.thai escreveu:exatamente...se esta travado eu aperto o botão e ele destrava mais não trava ou vice versa...não tenho alarme no carro sera q tem haver? abraços
Abraços,
Fernando,F J R escreveu:e quem tem a trava original gm como instalar?
vi uns comentarios de umas pessoas que instalaram o alojamento do corsa C mas nao vi fotos dele instalado...
o que achei mais interessante foi o botao proximo ao freio de mao...
Eu acho que é possível sim, precisa fazer um teste com os fios de trava e destrava da central.
Eu instalei com o alojamento do Corsa C, na realidade você usa apenas uma parte dele. O alojador tem a função de ser uma moldura para fixação do botão no console.
Tendo as peças começamos pelo alojador. Essa moldura do botão da trava é original do Corsa C e adaptada para o console de cambio do Corsa B (Classic).
Veja essa imagem.
O botão.
Com esses itens é necessário fazer uma adaptação cortando o alojador deixando somente o suporte para o botão da trava e depois por final a instalação do mesmo no console.
Resultado final.
Creditos fotos 1, 2 e 3 - ALEX_BHZ, foto 4 - EDUARDO LIRANI
Precisando de ajuda tamo ai.
- Registrado em: Sábado 23 2010f Outubro 2010 06:20:17 PM
Seria legal um tutorial de como colocar o botão ai e ou na porta aonde seria para baixar os vdros do carona só que no do motoristaEduardo Lirani escreveu:Fernando,F J R escreveu:e quem tem a trava original gm como instalar?
Veja essa imagem.
O botão.
Resultado final.
to na expectativa
- sedan96
- Registrado em: Sexta-feira 25 2007f Maio 2007 03:32:59 PM
galera.. li o topico, mais pra falar a verdade nao entendi nd... hahaha
no meu caso, pelo q percebi... todas as maquinas das travas sao escravas, ou seja, possuem apenas dois fios, um azul e um verde... e o comando de travas e destrava e feita atraves de uma central q trabalha junto com a central do alarme...
pra fazer essa ligação tenho q testar os fios da central das travas?
Meu amigo essa é uma das minhas duvidas quero ver pra puxar os fios hehehesedan96 escreveu:galera.. li o topico, mais pra falar a verdade nao entendi nd... hahaha
Caros,franthesko escreveu:Meu amigo essa é uma das minhas duvidas quero ver pra puxar os fios hehehesedan96 escreveu:galera.. li o topico, mais pra falar a verdade nao entendi nd... hahaha
A trava tem uma mestre, essa é a trava da porta do motorista. Pois quando você abre ela, as demais abrem ou fecham junto.
Agora sobre saber qual fio usar, vocês podem tanto usar o fio que comanda o sinal trava/destrava da centralina das travas (marrom e branco em alguns casos), ou fazer pelo sinal que o módulo do alarme envia para a centralina das travas, no meu caso, (VR/AM e VR/PR).
Para isso a melhor saida é buscar no manual do alarme ou no manual das travas eletricas, quais são os dois fios responsaveis pelo trava e destrava das travas eletricas.
Abraços,
- 13496 Exibições
- 12151 Exibições
- 2756 Exibições
- 30801 Exibições
- 16 Respostas
- 16578 Exibições
- 6585 Exibições
- 2628 Exibições
- 11392 Exibições
Última mensagem por Clederson070
- 1923 Exibições
- 16 Respostas
- 6850 Exibições
