[FOTOS] - Corsa Wagon GLS - Rafael Malagoli
- Registrado em: Segunda-feira 08 2013f Abril 2013 11:18:24 PM
Pra tiçar os nervos... vejam, por que vale muito a pena! Edição perfeita, carro perfeito (Sim, um Celta perfeito.. kkk) ... bacana de mais!
[youtube]inFLTNaJS0Y[/youtube]
Sonho de projeto.. mesmo não sendo 16v eu curti de mais!
Abraço amigos..
Abraço amigos..
Ex-Corsa Wagon GLS 1.6 8v 1999
Atuais:
Vectra CD 1995 2.0 8v C20NE
Astra GLS SW 1995 2.0 16v C20XE
Atuais:
- Registrado em: Sábado 30 2011f Julho 2011 01:09:39 AM
Amigos, finalmente chegou a hora de começar os UpGrades na mecânica do Corsa.
Eu cheguei a pensar na possibilidade de turbinar o 1.6 ... e bom, não levei nem um pouco adiante. Motivo: Funcionamento extremamente áspero do motor "Família I" do Corsa. Após sair de um Vectra CD eu consegui me acostumar com tudo no Corsa, menos este motor quando passa dos 3000 rpm. Já foi detalhe inclusive de me fazer pensar em trocar de carro, só para vocês terem ideia do quanto me encomoda.
Daí... pra variar, estou recorrendo à ajuda do pessoal do Fórum para conseguir a mecânica nova. Se alguém tiver contatos para conseguir um conjunto Família II, 8v ou 16v de qualquer cilindrada, peço que me avisem por PM ou Email (rafaeloliveirabh@gmail.com). Estou procurando por isto aqui em Belo Horizonte também, mas só existe vendedor lunático na praça pedindo valor de motor 0km em mecânica usada, um absurdo!
Creio que se encontrar um bom conjunto ... monto tudo isso este ano ainda!
E que venham os pôneis!!!
Atuais:
Atuais:
Bah, sempre que penso no quisito preparação eu me deparo com um monte de coisinha que me deixa pasmo. Só hoje fui ficar sabendo que os Familia II não são exatamente "Plug n' Play" em Corsa... além disso, andei pesquisando aqui .. que existe uma outra possibilidade, que seria só trocar a parte de baixo do motor por um 1.8 parcial.
Eu quero ver um GM destes 1.8 Família I girando, se não for tão áspero como meu 1.6, dá pra levar a ideia a sério.
Parte de baixo 1.8 stock, parte de cima 1.6 preparada, kit turbo... será que puxa bem a Wagon?
Atuais:
Atuais:
- Registrado em: Segunda-feira 18 2011f Julho 2011 10:41:00 AM
Cara, acho bacana quem gosta de fazer Up em motor e tal, sem conta que essa Wagon sua ta fina de mais.
Agora sobre o motor 1.8 minha opinião, esquece, se o seu 1.6 te incomoda por ser áspero imagina o 1.8, o bloco em si e o mesmo o que muda é o pistão até a biela é a mesma daí como você já sabe a R/L vai pro espaço.
Tô aqui acompanhando.
Montana Sport 1.8 - Minha Menina
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=79939
Vixe, realmente. Olhei aqui e a R/L do 1.8 F.I é pior que a do 1.6...
Matemáticamente, será que 1.6 com Vira 1.4 teria R/L de até 3,0? A falta de potência seria compensada pelo Turbo nesse caso.. vou fazer os cálculos aqui e ver se é possível, kkkk
Com certeza seria mais fácil trocar de motor. Eita encrenca
Atuais:
Atuais:
- AdryannoCN
- Registrado em: Quarta-feira 20 2013f Fevereiro 2013 06:13:58 PM
Eaee Rafael Malagoli..
Cara Sua SW ESTA LINDA!!
Cara estou besta
Vc querendo praticamente se desfazer do motor 1.6
kk se vc andar no meu q eh 1.0 vc chora de nervoso..
entao vamos la.. Olha nao sei como trabalha o motor do corsa. em comparacao ao da VW
nos QUDRADO.. tenho varios amigos q possui turbo.. nos gol manco 1.0 q anda baastantee..
SUGESTAO: (obs, nao sei se realmente da para fazer no corsa.. si der para fazer corsao aii vai dar de 10 a zero em um AP somente turbo)
NAO COLOCA KIT TURBO.. VC MESMO VAI LA E MONTA SEU KIT..
Turbina Master, ou ANHA.. 48.50 ai vc pega as peças do kit 48
Troca o Cabo de vela e troca a vela da BOSH.. Filtro Esportivo tem um q ele eh Grandao ai vc tenta fazer uuma adapitacao no parachoq pra mandar o ar direto para o filtro..
a turbina vc coloca bem na entrada de ar da grade coloca ela de frente.. e poem uma tellinha fina para nao entrar sujera na turbina.. pq a turbina capitando bem o ar ela tem um funcionamento melhor pq ela puxa o ar..
MOTOR..
Manda Prepara o Pistao e Biela Forjado e Alongado .. Cabeçote Rebaixado..e um Comando..
com isso vc gasta um pouco.. e mantem ainda a peças do seu 1.6
melhor de ter q manter parte superior 1.6 parte de baixo 1.8 ou 1.4
Cara estou besta
MOTOR..
Adryanno, obrigado pelos elogios e dicas!!
Se ficar com o conjunto 1.6, eu pretendo trabalhar cabeçote sim... mas pelo que andei lendo, o motor GM desta família é no geral bem pobre de R/L. Pra mim não adianta ser forte e ter um funcionamento de britadeira, pois fora o desconforto, com certeza o desgaste do conjunto é aumentado ao extremo também.
Não sou matemático nem expert em preparação, o que estou dizendo provavelmente é asneira... mas eu queria dar um jeito de melhorar a R/L pra depois correr atrás do aumento de potência, mesmo que isso me faça perder alguns cv. Infelizmente eu não tenho o conhecimento nem mesmo para começar a visa isso, pois sei que existem outros cálculos a serem feitos além de cumprimento de biela e raio de vira... é complicado mesmo.
Também tem o fator de não existirem tantas peças para preparação de GM quanto de VW.. na parte de baixo deve até ser mais fácil, mas com certeza vai ser triste mecher no cabeçote.. creio que só taxa e fluxo mesmo, não achei comandos específicos para GM turbo anunciados por aqui.
Creio que o mais fácil para mim será abraçar um Familia II. Não por ser um motor perfeito pra preparar, longe disso, mas justamente por terem resolvido o problema das vibrações...
Sobre Biela longa, será que o Familia I tem capacidade pra isso? Fico pensando, se colocar um vira 1.4 .. e uma biela forjada e mais longa, se o motor comportasse, poderia ser interessante. Más eu meio que duvido que exista esta possibilidade, caso houvesse a GM não teria encostado este motor
Atuais:
Atuais:
- AdryannoCN
Somente o básico, não sei quais seriam as consequências de usar um Vira de 1.0 ou 1.4 no motor 1.6 somente por causa da R/L ... não tenho ideia do que aconteceria com taxa, potência... é por isso que eu queria começar a estudar engenharia, kkkk
Como todas as bielas são 129,75 mm, a R/L do 1.6 ficaria a mesma dos 1.0 ou 1.4 usando o vira dos mesmos.. porém com o diâmetro de pistão maior, qual seria a cilindrada final? Alguém sabe como calcular?
Os dados por motor:
Cilindrada: 999 cm3
Diâmetro: 71 mm
Curso: 62,9 mm
Biela: 129,75 mm
R/L: 0,242
Cilindrada: 1.389 cm3
Diâmetro: 77,6 mm
Curso: 73,4 mm
Biela: 129,75 mm
R/L: 0,282
Cilindrada: 1.598 cm3
Diâmetro: 79 mm
Curso: 81,5 mm
Biela: 129,75 mm
R/L: 0,314
Os dados por motor:
Cilindrada: 999 cm3
Diâmetro: 71 mm
Curso: 62,9 mm
Biela: 129,75 mm
R/L: 0,242
Diâmetro: 77,6 mm
Curso: 73,4 mm
Biela: 129,75 mm
R/L: 0,282
Diâmetro: 79 mm
Curso: 81,5 mm
Biela: 129,75 mm
R/L: 0,314
Atuais:
Atuais:
- 3224 Exibições
- 10218 Exibições
Última mensagem por Sumakibru
- 5913 Exibições
- 8015 Exibições
Última mensagem por militen
- 5365 Exibições
Última mensagem por Horácio
- 19133 Exibições
- 15 Respostas
- 34521 Exibições
- 6092 Exibições
- 3822 Exibições
- 20731 Exibições
