[TUTORIAL] - Trocar leds do painel do NOVO CORSA.
fabriciogcbh
Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 01:17:58 PM
Mensagem por fabriciogcbh »
LethalMan escreveu:
fabriciogcbh escreveu: o seu é 5mm 10mm ou aquele quadrado?
5mm mesmo.
Amilcar escreveu: comprei um tal de led100, um led q puxa 100mah e é 5x mais forte que os de 20.000mcd, da neonlight pelo ML, vou colocar no painel central pra ver se fica um pouco mais forte doq os led's de 20.000mcd q tenho no momento... depois posto a diferença pra vcs!!! e c ficar realmente forte, vou comprar pra colocar no velocimetro tb!
Estou usando apenas desses leds no meu painel, totalmente diferente dos de 20.000 Mcd.
Agora vem a zica: estraguei 3 leds tentando colocar no painel central (AC). Ptz, alguém tem uam dica prática pra fazer com que os leds fiquem presos, e não caiam? Passei altas horas ontem e não consegui, até perder a paciência e desistir, pra não estragar mais leds. E esses danados led100 são caros pra ficar jogando no lixo!!!
Ajudem ae!!!
T+
opa blz,
seu carro é o modelo novo ne?
eu fiz o seguinte, pequei uma placa de circuito impresso que tem cobre dos 2 ledos, soldei o resistor e o led uma ponta ponta(da placa), a placa fica sendo o encaixe, se for fazer dessa forma, pode cortar 1cm de placa, pq o buraco la é fundo mesmo.
com um estilete da pra voce fazer o corte no cobre, soldar o resistor/led , sem ter quer colocar em acido e tals, (acido para desenhar as trilhas),
o encaixe fica perfeito, vai por mim que é boa,
eu usei 2 leds no lugar de cada pinguinho, a iluminacao é meia indireta, usando os 4 leds ficaram bem melhor, e tambem tirei aquele plastico que fica na frente na lampada, direcionei 2 led para cima e 2 para baixo.
abs
LethalMan
Registrado em: Quinta-feira 23 2007f Agosto 2007 03:02:16 PM
Modelo do veiculo: CORSA HATCH MAXX 1.8 FLEXPOWER
Ano de fabricação: 2002
Mensagem por LethalMan »
fabriciogcbh escreveu: eu usei 2 leds no lugar de cada pinguinho, a iluminacao é meia indireta, usando os 4 leds ficaram bem melhor, e tambem tirei aquele plastico que fica na frente na lampada, direcionei 2 led para cima e 2 para baixo.
abs
Gostei da idéia! E vc acredita que eu tava apanhando justamente por causa desse plástico que fica na frente da lâmpada? Pra mim, o mesmo serve pra distribuir a iluminação uniformemente! Vou tentar aqui, e assim que tiver os resultados, eu posto!
Valeu mais uma vez ae, Fabrício!!!! Sempre ajudando na parte elétrica!!!
"Participe da campanha Eu Sei Escrever"
www.euseiescrever.com.br
C ya!
fabriciogcbh
LethalMan escreveu:
abs
é aquele plastico me fez muita raiva, ate eu arrancar ele fora, e ficou bem melhor, ja que o led nao ilumina 360º igual a lampada
tchuckosias
Registrado em: Quinta-feira 25 2007f Outubro 2007 01:55:36 AM
Mensagem por tchuckosias »
Amigo estou com uma lampada do meu painel queimada, por esse motivo ja que cou ter que abrie para trocar a lampada, gostaria de fazer o mesmo q fez no seu, ficou legal show, ja fucei aki em salvador mas nao acho, nao seria possivel negociar com vc os leds ja prontos para o encaixe no painel, grato.
Corsa HT 2004 1.0 vhc
fabriciogcbh
tchuckosias escreveu:Amigo estou com uma lampada do meu painel queimada, por esse motivo ja que cou ter que abrie para trocar a lampada, gostaria de fazer o mesmo q fez no seu, ficou legal show, ja fucei aki em salvador mas nao acho, nao seria possivel negociar com vc os leds ja prontos para o encaixe no painel, grato.
opa blz,
eu vendo estes leds em alguns circuitos meus, caso tenha interesse em comprar os leds me envie uma MP que a gente acerta. Sobre ja montados, eu ja achei o soquete em minha cidade por R$15,00 ,ha poucos dias atraz um amigo conseguiu mais barato, vou rever onde ele achou e conversamos.
flw abs
tchuckosias
Ok amigo
Se for possivel mandar os leds ja montados no soquete prontos para encaixe blz. veja um preço bacana para fazermos negocio?Ok
[quote="fabriciogcbh"][quote="tchuckosias"]Amigo estou com uma lampada do meu painel queimada, por esse motivo ja que cou ter que abrie para trocar a lampada, gostaria de fazer o mesmo q fez no seu, ficou legal show, ja fucei aki em salvador mas nao acho, nao seria possivel negociar com vc os leds ja prontos para o encaixe no painel, grato.[/quote]
opa blz,
flw abs[/quote]
tchuckosias
Amigo vc nao tem algum leds ja montado pronto para encaixe no painel, qto vc faria esses leds ja prontos?
[quote="Paulinho"][quote][size=18]From www.clubedamontana.com.br:
Moçada,
Hoje tomei corajem e resolvi montar meu painel com leds brancos e posto aqui para vocês o passo-a-passo para quem estiver interessado em montar o seu. Eu levei cerca de 5/6 horas para concluir tudo.
Essa é a foto do painel original:
[img]http://img.photobucket.com/albums/v495/ ... lAntes.jpg[/img]
1 - Material necessário:
1 - Jogo de chave torx
4 - Soquetes com lampadas para painel GM (fabricado pela Osram)
4 - Leds de 5mm (eu utilizei brancos de 15.000mcd)
4 - Resistores na mesma quantidade dos leds (eu utilizei de 470 Ohms)
1 - Ferro de solda
Nos soquetes eu paguei R$4,00 em cada na Velobakar em SP.
Os leds custaram R$2,00 cada e os resistores R$0,10 cada, em uma lojinha de eletronica próximo a R. Sta Efigenia em SP.
2 - Substituindo as lampadas dos soquetes por leds
Novo soquete, comprado na velobakar:
[img]http://img.photobucket.com/albums/v495/ ... teNovo.jpg[/img]
Soquete desmontado:
[img]http://img.photobucket.com/albums/v495/ ... parado.jpg[/img]
Para desmontar o soquete empurre as travas laterais para dentro e puxe a lampada junto com as laterais para fora.
Lixe os leds com a lixa de unha, este passo é importante para tirar o foco da luz e distribui-la de maneira uniforme.
Para adaptar o led no soquete usei o mesmo esquema daquele how to inicial, furando o fundo do soquete com um parafuso:
[img]http://img.photobucket.com/albums/v495/ ... Furado.jpg[/img]
O resistor deve ser soldado no polo positivo do led (é o lado que tem a "perna" mais comprida. Depois solde as "pernas" dos leds nas laterais de ferro do soquete. Soquete já montado com o led:
[img]http://img.photobucket.com/albums/v495/ ... comLed.jpg[/img]
3 - Desmontando o painel de instrumentos
Começe pela parte inferior do painel do carro, retirando os parafusos destacados em vermelho na foto abaixo, utilizando a chave torx:
[img]http://img.photobucket.com/albums/v495/ ... ntagem.jpg[/img]
Após retirar os parafusos, puxe a peça do painel para baixo com cuidado para não riscar as peças.
Depois retire os parafusos destacados em vermelho na foto abaixo:
Retire também a cobertura superior da coluna de direção. Esta peça é somente encaixada, não tendo nenhum parafuso.
Depois de retirar a cobertura superior retire os parafusos destacados em vermelho, após isso você pode retirar a cobertura inferior da coluna de direção, puxando-a para baixo. Você também deve desencaixar as alavancas de seta e limpador. Na foto destaquei em amarelo as travas que devem ser pressionadas (tem uma em cima e outra embaixo da base da alavanca), pressionando a trava, puxe CUIDADOSAMENTE as alvancas para fora, deixando-as desencaixadas apenas.
Retire o parafuso superior do acabamento do painel de instrumentos:
Para retirar a cobertura puxe no sentido do volante (para fora), tirando-o por cima do volante. (detalhe se você não soltar as alavancas da coluna, não é possível retirar este acabamento)
Retire os parafusos do painel de instrumentos (destacados em vermelho) e solte para cima a trava destacada em amarelo na foto abaixo:
Pronto o painel esta solto. Agora basta soltar o chicote elétrico, para isto levante cuidadosamente a trava roxa, pressionando no local indicado na seta azul com uma chave de fenda pequena.
Continua abaixo...
www.clubedamontana.com.br[/size][/quote][/quote]
fabriciogcbh
tchuckosias escreveu:Amigo vc nao tem algum leds ja montado pronto para encaixe no painel, qto vc faria esses leds ja prontos?
voce diz ja soldados no soquete?
eu para olhar o valor novamente deste soquete, estou devendo para um colega aqui do forum. assim que tiver uma resposta eu posto.
tchuckosias
Correto amigo ja soldados pronto para encaixar...blz no precinho para seu broder..ok
Abraço..
[quote="fabriciogcbh"][quote="tchuckosias"]Amigo vc nao tem algum leds ja montado pronto para encaixe no painel, qto vc faria esses leds ja prontos?
[/quote]
eu para olhar o valor novamente deste soquete, estou devendo para um colega aqui do forum. assim que tiver uma resposta eu posto.[/quote]
randolfomagrelo
Registrado em: Sábado 22 2007f Setembro 2007 09:53:13 PM
Mensagem por randolfomagrelo »
quanto ao painel não deve ter muito segredo! é como já falaram: pode seguir os passos do apinel antigo. o que realmente me preocupa é o fato da km ter mostrador com display, ai complica a mudança da iluminação desse display.
eu vou fazer o painel com led no novo corsa da minha mãe,quando ele chegar! eu fiz no uno(painel simples, sem conta giro e ficou legal.no uno as lâmpadas são alinhadas então eu coloquei os led entre as lampadas e coloquei uma chave, e assim eu deixei a iluminação original e posso ligar os led´s desligando a luz do painel. ficou muito bom mesmo!)
espero descobrir como mudar a cor da luz do display pra fazer, uma dica é utilizar resistores especiais, do tipo anti-chamas, pra evitar que eles peguem fogo, devido ao aquecimento!!!
Voltar para “Tutoriais”
