[DÚVIDA] - COMO ELIMINAR INFILTRAÇÕES, CARRO ALAGADO?
gregotec
Registrado em: Terça-feira 16 2010f Março 2010 01:20:55 PM
Mensagem por gregotec »
ImprezaBBSV escreveu:
gregotec escreveu:vi que pingava no tapete com uma lantena e vinha da caixa de ar
No meu caso entrava no local indicado em azul na foto !!!
um abraço !!!
Gregotec, ainda não consegui entender que parte do carro está nessa foto, embora ela está replicada em vários posts.
E aproveitando, o serviço feito NÃO RESOLVEU O PROBLEMA. Levarei a uma oficina melhor em algumas semanas para tentar resolver.
Continuo na luta...=(
Fica debaixo do capo caixa de ar ao lado da bateria, tem que desmontar tem a grade e uma chapa plastica fica debaixo,
um a]braço
Corsa Wind 95 Gasolina e GNV
josinoub
Registrado em: Terça-feira 14 2010f Setembro 2010 10:58:20 AM
Mensagem por josinoub »
Pessoal...meu carro está molhando apenas a parte de trás do lado do motorista.....o restante está tudo seco...o que pode ser??
ImprezaBBSV
Registrado em: Terça-feira 06 2010f Abril 2010 06:14:29 PM
Mensagem por ImprezaBBSV »
Então, seguindo indicações do mesmo em outros veículos, pode ser a vedação em algum canto do parabrisa. Ainda não vi isso no meu, mas espero fazê-lo em breve.
Gabriel Brandão
Registrado em: Segunda-feira 12 2010f Abril 2010 10:25:45 PM
Mensagem por Gabriel Brandão »
Fala galera..
o meu é um Premium 09/10 e depois de uma aquaplanada meio vilenta ele começou a ficar com cheiro de cachoro molhado... Quando percebi era o carpete da parte do motorista todo molhado. Achava que era agua do tapede vinda do tenis molhado que escorria pra baixo mais não é. Hj quando lavei o caro vi que tava bem molhado atras do pedal da embreagem na junção com o painel ali, bem a esquerda mesmo. Smana que vem vou levar na CSS pra ver o que é...
gregotec
alagamento
Boa noite, o meu entrava pela lanterna traseira, pedi pra alguem jogar agua com mangueira e vc fica dentro do carro observando onde entra agua.
um abraço
rajivcorsampfisuper97
Registrado em: Segunda-feira 21 2011f Fevereiro 2011 06:47:32 PM
infiltração
Mensagem por rajivcorsampfisuper97 »
oi pessoal,o meu corsa tava assim tambem,tirei a bateria e vi que estava enferrugado e do outro lado em baixo do reservatorio do limpador de parabrisa,entam tirei o ferrugem e resolvel.
tsorfano
Registrado em: Quarta-feira 14 2010f Abril 2010 05:05:17 PM
Mensagem por tsorfano »
água , água e mais água...
É tenso... esse lance de água dentro do carro da uma tristeza...
mas enfim... vamos aos fatos...
1 - meu carro esta molhando do lado do motorista...
acho que é já identifiquei o local ( aonde passa uma mangueira que acredito ser do limpador de para-brisa traseiro... o eletricista (FDP) tirou a vedação de borracha para passar fio do modulo e das milhas...
com isto a água fica acumulada em um orifício que existe na moldura ao lado da alavanca do capô.
(isso já esta me deixando puto pois vou ter que tirar os fios todos dali para ver se resolve)...
2 - sinal de água no carpete do porta malas e molhando banco de traz do carro no lado direito...
este não faço idéia de onde vem...
(tanque de gasolina? antena do teto? não sei mesmo???)
alguém sabe algum lugar de BH que olhe isto?
:cry:
JonathanSM
Registrado em: Quinta-feira 11 2010f Novembro 2010 01:34:39 PM
Mensagem por JonathanSM »
Boa tarde.
Preciso de um help. Hoje fui pegar a minha Wagon que ficou na chuva (um pouco forte) quando entrei ví que estava pingando agua do teto. Do lado da luz do teto entre os quebra-sol. Estranho que no teto na frente não tem nenhum lugar que possa estar entrando agua. Alguem já passou por isso? Estou desconfiando que pode ter entrado ou pela parte de cima do parabrisa ou pelas calhas do teto (onde vai encaixado o rack). Alguem pode me ajudar?
clebsonet
Registrado em: Quinta-feira 17 2011f Março 2011 05:41:01 PM
vedação
Mensagem por clebsonet »
tenta ver a saida de água do ar condicionado, o meu ao invés de só jogar a água pra fora, estava entrada pela vedação, vinha da rua pra dentro, no local onde fica presa a mangueira do ar que joga a água fora e então retorna da rua pro carro também
Fante
Registrado em: Domingo 07 2011f Agosto 2011 03:49:27 PM
Mensagem por Fante »
Alguem consegue me indicar uma loja no RJ, que elimine essas infiltrações com certeza??
Não quero um mecanico que fique fazendo experiencias, quero um que pegue o carro e elimine o que esta ocorrendo...
De preferencia, alguem que ja tenha feito o serviço, pode ser qqer lugar do RJ...
Voltar para “Manutenção”
