[FOTOS] - UP's da Montana Arena - 73 - eduardorazuk
eduardorazuk
Registrado em: Domingo 12 2010f Setembro 2010 11:31:07 PM
Mensagem por eduardorazuk »
Twincept escreveu:Cara... Sobre o Chicote do TID, p/ o sensor de temperatura, que já tem lá no PC... Eu Rodei e n consegui localizar o mesmo dentro do Carro... O que eu fiz foi simples, Passei 2 fios desde lá do TID, até o Parachoque, cortei o Plug, isolei o fio que ficou antigo que já existia lá e liguei o plug nesse fio novo que eu puxei. Ficou funcionando 100%.
A Dica é: Após fixar o sensor de temperatura lá no Parachoque, coloque o conector do mesmo voltado p/ Baixo (Chão). Qdo coloquei o meu, imaginei deixar ele voltado p/ cima p/ evitar entra água e talz, mas foi pior, por incrivel que pareça, a agua entrou e se acumulou lá no conector do Sensor e a temperatura ficava mandando errado, Marcava de -40 até 68 graus uheuhee Dai tirei o sensor.. deixei secar bem ao sol, e coloquei de volta, com o conector voltado p/ baixo e já está assim a mais de 4 meses funcionando Perfeito.
Parabéns pela Montana. Ta Show de Bola.
Legal.. com a ajuda do nosso amigo Alisson aqui do Corsa Clube, consegui instalar o TID sozinho. Ele me mostrou onde o chicote do sensor do TID estava dentro do carro. Estava engatado "perdido" num plug de 40 pinos atrás da tampa que fica no painel na parte inferior esquerda, acima do joelho. Abri, achei os dois fios, e chiei um chicote até o TID. O resto tbm puxei do SOM.
Porém, não achei o fio preto no som, que é o que faz o TID ligar quando gira a chave. Não tava mesmo no chicote do som.. Ai puxei da tomada de 12V central, nada... da Luz do porta luvas, nada..
Tava quase desistindo.. ai vi um fio preto saindo da central do alarme perto de onde tava os fios do sensor de temperatura e resolvi testar.. acendeu!! Aí ficou dez!
Quanto ao sensor de temperatura, o meu tá pra cima!! Vou aderir a sua ideia!!
Marco Túlio
Registrado em: Segunda-feira 29 2004f Dezembro 2003 03:46:59 PM
Ano de fabricação: 2016
Mensagem por Marco Túlio »
Montana TOP, agora está ficando filé, só falta os retrovisores eletricos e o som original.
eduardorazuk
Fui hoje na css conforme agendado e realmente o corpo da borboleta foi trocado.
O consumo alto dela já era e as engasdadas quando estava em aceleração continua também! Ta muito boa!
Aí aproveitei e busquei minha peça que eu tinha encomendado:
Código pra quem quiser!!
Custa R$10,00
Clip da vareta do capo que foi trocada tbm:
rafaelq
Registrado em: Quinta-feira 17 2010f Junho 2010 05:17:29 PM
Mensagem por rafaelq »
Eduardo, sua montana ta ficando mais top que a Sport cara!!!
shauihsiauhisuaiushiuahsuia
Ta ficando com os "mimos" do nível de um Astra!
Só falta o motor 2.0 né.. rsrsrsrsrsrs
Como o amigo ai de cima disse, só faltam retrovisores elétricos e o player original.
Se vc tiver interesse também, vc poderia colocar o computador de bordo do Vectra ou do Astra e o volante do Vectra Elite com controle de som.
Ai acho que não tem como fica mais top.
Vai ter tuuuuuuuuuudo cara!
hahahahaha
Um abração e parabéns pela Montaninha :D
eduardorazuk
rafaelq escreveu:Eduardo, sua montana ta ficando mais top que a Sport cara!!!
hahahahaha
Realmente, e pior que tudo isso existiu no Corsa de 2003.. pelo menos eu acho.
Mas vou te contar, esse motor 1.4 em alta é o capeta. Andei junto com um Kadett esses dias com ela!!
Retrovisor elétrico, cd player original, volante de vectra, tudo eu quero por, mas só falta a $$ que eu vou juntando aos poucos hehehe
Em tempo: A mulher já enviou a moldura dos difusores de ar prateadas..
Will_One
Registrado em: Domingo 22 2010f Agosto 2010 07:17:21 PM
Mensagem por Will_One »
Loka montana parabennnsss
rafaelq
[quote="eduardorazuk"][quote="rafaelq"]Eduardo, sua montana ta ficando mais top que a Sport cara!!!
hahahahaha
Um abração e parabéns pela Montaninha :D[/quote]
Em tempo: A mulher já enviou a moldura dos difusores de ar prateadas..[/quote]
É isso ai Edu...
Se colocasse tudo de uma vez e se mandasse alguém fazer não ia ter graça não é verdade?
uisahuhsahisuahiushiuahusa
Devagarinho vai se equipando e, cada vez mais, ficando mais satisfeito com o carro!!!
Em relação ao motor, é como vc disse: em alta anda feito o capeta.
Aqui em casa todos estranhamos para arrancar com o ar ligado. Às vezes vc sai no "modo automático" do pensamento e esqueçe que com o ar ligado tem que pisar um pouco mais se não demooooooora pra ganhar velocidade.... hahahahahaha
Ainda mais que o nosso carro é um Corsa Sedan Premium 1.4 = mais pesado ainda.
Um abraço!
eduardorazuk
rafaelq escreveu:
eduardorazuk escreveu:
hahahahaha
É isso ai Edu...
Um abraço!
Isso é verdade, em baixa ela é morta, ainda mais com o ar ligado.. Mas quando entra alta, nossa senhora, vira um canhão pra um motor 1.4..
Vi nas suas fotos que vc tem um Corolla.. esse sim é carro. Temos um Corolla XEi AT aqui em casa, nossa, esse anda MEESMO!! Carro muito bom, se eu for trocar a Montana, só por um Corolla!!
rafael.cyt
Registrado em: Sábado 11 2009f Julho 2009 03:01:43 PM
Mensagem por rafael.cyt »
Parabens pelo carro! ainda vou ter uma montana... :D
Ulisses®
Registrado em: Sábado 06 2010f Março 2010 02:47:12 PM
Mensagem por Ulisses® »
Caramba Eduardo!
Que Montana linda cara!
Já vi que você é partidário de upgrades originais.
Excelente meu caro, chave original, telinha porta objetos, acabamento do painel prata, encim, todos os acessórios originais e muito bonitos.
Parabéns pela Montana meu caro, tá lisa!
Abraços,
Ulisses :D
