[DÚVIDA] - Câmbio do 1.0 serve no 1.6 8v MPFI Aspro?
- gabrielniit10
- Registrado em: Segunda-feira 13 2009f Julho 2009 08:15:14 PM
agora lembrei q ta taxando o cabecote, eskece de por nitro, o tanto de ponto q vai ter q tirar qnd injetar, vai tirar tanta potencia q nao compensa, vai tirar ponto q quase vai anular o efeito do nitro
- gabrielniit10
vai ter q adiantar ainda, pq vai queimar alcool, e nesse caso ainda pode faltar ponto c a injecao original....
so andando mesmo pra ver, se for fazer no chip um cara bom pode ajudar, apesar de ser um carro diferente, nao visto ainda pra q outro mapa sirva de base
Se for um esquema de atrasar ponto somente quando injetar nitro não vejo problema nenhum usando taxa alta ou não. Pq na realidade o atraso de ponto serve para reajustar o pico de pressão no cilindro para que aconteça próximo dos 18 graus APMS, quando injeta o nitro, é o mesmo que aumentar a quantidade de oxigênio no cilindro, então aumenta a densidade da mistura, com densidade maior a queima ocorre mais rápido, entao se não atrasa o ponto, o pico de pressão começa ocorrer antes dos 18 graus, e quando isso ocorre, além do sair fora do ponto de maior eficência, o pico de pressão aumenta e muito, maior pico de pressão, maior temperatura da queima, e dai já se sabe o que acontece.SemControle escreveu:agora lembrei q ta taxando o cabecote, eskece de por nitro, o tanto de ponto q vai ter q tirar qnd injetar, vai tirar tanta potencia q nao compensa, vai tirar ponto q quase vai anular o efeito do nitro
Não sei dizer, mas deve ter algum gerenciador de suplementar que atrasa o ponto com injeção de nitro.
Facebook/spartaepa
http://spartaepa.blogspot.com/
http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... hp?t=68231 - Projeto 2.4 16V T
- Registrado em: Domingo 08 2012f Janeiro 2012 08:17:06 PM
minha pickup 1.8 turbo esta com caixa de 1.0 e quebrou em 3 meses, em questão de arrancada não da muita diferença pra caixa de 1.6 eu prefiro a de 1.6 pois as trocas são melhores o motor trabalha mais folgado nao corta o giro tao facilmente em 1a marcha.... se for pra aspirado a de 1.0 tem mais vantagens mas pra turbo não curti muito não!
- 8052 Exibições
- 4698 Exibições
Última mensagem por Dionimar
- 5086 Exibições
- 2809 Exibições
- 4177 Exibições
- 1642 Exibições
- 6787 Exibições
- 8718 Exibições
- 2714 Exibições
- 13646 Exibições
