fialho
Registrado em: Quinta-feira 30 2015f Abril 2015 07:33:20 PM
Mensagem por fialho »
Primeiramente gostaria de parabenizar ao vavasound e ao leoeconoflex pelo emprenho em ajudar o pessoal, confesso que li as 45 paginas e gostaria de saber se alguem ainda pode tirar dúvidas e disponibilizar aquele tuto que estava no 4shared e gostaria de saber se alguem sanou o problema de conversao de valores do astra para o corsa com 100% de precisao (vi um comentário dizendo que tinha resolvido mas que ainda existiam diferenças)
Vi tambem alguns comentários que diziam que o modelo a partir de 2006 vinham com ECU diferentes, gostaria de saber se alguem com modelos acima de 2006 se tiveram problemas com as pinagens ou se o tuto do começo serve para qualquer ano (respeitando a presença ou nao de BCM)
Outro ponto onde voces levaram para passar o TECH2?
Uorrned
Registrado em: Sexta-feira 26 2015f Junho 2015 03:25:40 PM
Mensagem por Uorrned »
Infelizmente o link do 4shared do tutorial não está funcionando. Se alguém tiver este tutorial e puder mandar um link que funcione ou mesmo o tutorial para meu email: denrrou@gmail.com , eu agradeceria muito.
José Leal
Mensagem por José Leal »
O tutorial está na primeira mensagem. Basta conferir as pinagens.
Montei no meu Classic usando o esquema para Corsa sem BCM.
Uorrned
Eu sei, na primeira página tem o esquema de pinagem completo e vai mais do que ajudar.
MAs é que parece que o leoeconoflex fez um tutorial com maiores detalhes fotos e tinha postado em: http://www.4shared.com/file/103344347/f ... -_MID.html
Mas que aparentemente por uma treta de direitos autorais decidiu excluir e sair do forum...
Se alguém tivesse um link alternativo p/ baixar o tutorial ou mesmo pudesse me mandar por email, seria de grande ajuda.
José Leal escreveu:O tutorial está na primeira mensagem. Basta conferir as pinagens.
José Leal
Entendo.
Se vc tiver habilidade em elétrica, consegue montar só pelo tuto escrito.
Uorrned
Pois é, as habilidades são de medianas p/ baixas. Mas acho que cometendo muita cavalada e com bastante tempo consigo.
No caso as fotos ajudariam principalmente na parte de desmontagem, dúvidas e etc...
Mas não pode ter tanto segredo. Já pedi MID e estarei o instalando em breve.
Valeu!
José Leal escreveu:Entendo.
Uorrned
Valeu!
José Leal
Qualquer coisa eu posso ajudar.
leoeconoflex
Registrado em: Quarta-feira 16 2008f Abril 2008 02:38:34 PM
Modelo do veiculo: CORSA HATCH 1 8 MPFI 8V 102CV
Ano de fabricação: 2002
Mensagem por leoeconoflex »
Eu não sai do forum não!
Só exclui o tutorial!
Clique para ver o tópico completo:
cansei
Registrado em: Quinta-feira 06 2008f Março 2008 10:30:35 PM
Modelo do veiculo: CORSA HATCH 1 8 FLEXPOWER
Ano de fabricação: 2004
Mensagem por cansei »
Galera, pra quem ta afim de ter um computador de bordo mas acabou ficando que nem eu, meio desanimado com o preço do MID e o processo de instalação, eu consegui montar um computador de bordo usando o TID (sim, o TID!)
Foi uma abordagem bem diferente mas que deu certo. A maior vantagem é a customização, tendo o controle de tudo eu posso regular certinho o consumo pro meu carro e até poder adicionar novas funções... e a instalação eu achei mais tranquila que a do MID.
Algumas das que coloquei foram tensão da bateria, hodômetro parcial, consumo em L, L/h, km/l, consumo médio, tempo de viagem, velocidade digital, velocidade média... Ficou bem bacana e barato até hehehe
Quando eu conseguir um tempo vou ver se posto mais detalhes
Voltar para “Tutoriais”
