[DOWNLOAD] - Apostila de Elétrica Corsa B 99-04 MPFI 8v
Re: [DOWNLOAD] Apostila de Elétrica Corsa B 99-04 MPFI 8v
A ciclagem tem que estar associada a pressão média, ou intermediária, pouco abaixo da máxima.... caso contrário não gela.
Então é isso, acho que matamos o problema
Mas afinal.... o AC desliga ou não? Numa geladeira o motor é desligado... num AC caseiro também...
Pela ECU depois do S20.3 fechar? Não tem como... Conferi agora no chicote aqui, pessoalmente... o jumper é feito bem depois que os cabos saíram dos terminais, não é interno na ECU... daí emendado nesse jumper estão o S20.3, o negativo do sensor de rotação e o negativo da bobina...
E claro, o cabo que vai para um dos terminais olhais para massa do chicote da ecu
Pois é...então o AC nunca desliga???
Estranho né... pelo jeito é só pelo corte da alimentação do terminal 30 do K60, através do S20.1 ou S20.2 ou através do A/C Cut Off (A3 da ECU) na bobina do K60 em condições de pé embaixo...
Não faz sentido...só se a ECU contabilizar tempo... o que também não faz sentido.
Então o esquema está errado nas ligações com o pressostato... o contato mediano de pressão tem que ser na linha com o de baixa e o de alta lá nos pés do K52/70
No esquema dos EFI, o S20.3 não está nem ligado à ECU... esse comando para A/C Cutoff deve estar recebendo informação de mais alguém...
Tá um saco... toda hora o sistema está me deslogando... e pra vc?
- 13906 Exibições
- 17 Respostas
- 7675 Exibições
Última mensagem por Juliu Cesar
- 11755 Exibições
Última mensagem por Clederson070
- 2027 Exibições
- 13572 Exibições
- 9493 Exibições
- 9809 Exibições
- 12375 Exibições
- 1921 Exibições
- 11007 Exibições
