Poxa, instalei os meus milhas há 3 semanas na concessionaria e do nada o do lado do passageiro já era, trincado (Acho que por causa da temperatura)!!!! Levei para trocar e fizeram o serviço sem cobrar nada mas pelo jeito esse problema é mais comum do que eu pensava, tava achando que como são novos era algum defeito de fabrica, mas pelo jeito o de vcs esta quebrando a doidado......sera que os neblinas das Monatanas Sport, Merivas tb sofrem com esse quebra quebra, pois são os mesmos!!!!!???? Estou usando (Philips Crystal Vision 4300K) que até onde sei tem as especificações originais das lampadas, ou seja trabalham com a temperatura (°C), potencia (55W) , corrente (A) semelhante das originais diferindo apenas pela Temperatura de Cor (4300K) não sendo essa a causadora da quebra.
Pelo jeito esse farois de milha são extremamente frageis e/ou mal projetados, amanha vou enviar um e-mail para ARTEB e ver o que eles tem a dizer, afinal o farois de milha devem durar e não simplesmente quebrar apenas com a temperatura das lampadas. Fora que são caros. Ou a unica saida vai ser instalar Xenon nos milhas pois trabalham com a temperatura inferior a das lampadas incandecentes, mas tb custam uma nota.
Posto a resposta da ARTEB assim que eles responderem, se é que vão!!!! Pelo menos liguei lá reclamando e consegui um contato de alguem.
rafakazu escreveu:Pelo jeito esse farois de milha são extremamente frageis e/ou mal projetados, amanha vou enviar um e-mail para ARTEB e ver o que eles tem a dizer, afinal o farois de milha devem durar e não simplesmente quebrar apenas com a temperatura das lampadas. Fora que são caros. Ou a unica saida vai ser instalar Xenon nos milhas pois trabalham com a temperatura inferior a das lampadas incandecentes, mas tb custam uma nota.
pode não ser em vão brother!!! tb to querendo fazer esse contato... só que com a GM!! mandar uma carta e reclamar....
acredito não ser a lampada não, mas problema do material do milha mesmo...
to querendo ir para o meu terceiro par de milhas e colocar xenon neles, mas tenho receio de estourar também... e se estourar e danificar a lampada do xenon, ai sim vou ficar muito puto!!! rsrss.. por isso estou adiando....
Pessoal que esta tendo problemas de lentes trincadas sem motivo aparente no Corsa (Modelo Novo), segue o esclarecimento da ARTEB que na minha opnião não esclarece nada pois como podem observar indica que uma possivel causa dessas trincas pode ser o contato do Para-Choque com o farol.
Meu e-mail:
"Instalei um par de Faróis Auxiliares de Neblina (Originais ARTEB) no meu veiculo: Corsa Hatch 1.4 Premium 2007/2008 na concessionária há 3 semanas e estava utilizando normalmente até que o farol do lado do passageiro (direito) apresentou uma trinca. Levei a concessionária onde fui prontamente coberto pela garantia (excelente atendimento) , pois como não notei nenhum impacto no farol creio eu que o motivo seja choque térmico, pois analisando a lente trincada a mesma não apresentava nenhum sinal de batida. Por curiosidade pesquisei na internet sobre mais casos como o meu e descobri que o problema aparentemente parece ser mais comum do que estava esperando, pois em diversos fóruns sobre o assunto muitos proprietários e Corsas equipados com faróis auxiliares de neblina tiveram o mesmo problema que o meu e continuam tendo, pois a simples troca da peça simplesmente faz com que os novos venham a quebrar e assim posteriormente. Por se tratar de um equipamento original e homologado pela montadora, gostaria de uma resposta da ARTEB com relação a esse problema.
Saliento que os faróis são da marca ARTEB e não paralelo, instalado em concessionária e a lâmpada que esta sendo utilizada esta dentro da especificação (Philips modelo H3 / 12V - 55W).
Segue a foto anexa da lente trincada.
Grato e no aguardo de breves esclarecimentos."
Resposta ARTEB:
"Boa Tarde Rafael.
Realmente esse problema vem acontecendo em alguns veículos, porém já testamos esses faróis em nosso laboratório e o mesmo é aprovado pela norma GMB que trata desse assunto. Acreditamos que o problema possa estar sendo causado pelo atrito da lente do farol com o pára-choque, por isso solicito que vc entre em contato novamente com a concessionária e explique o caso e peça que sua peça seja substituída por problema da General Motors.
Qualquer duvida estamos a disposição."
Agora eu queria saber se a cada vez que aparecer uma lente trincada (sem ser batida de pedra ou qquer outra coisa) vamos ter que levar o carro para troca, ou seja um problema sem fim........enviei um e-mail a GM para ver qual o posicionamento deles com relação ao assunto, pois pelo que constatei o problema existe e é de conhecimento de todos, inclusive da GM que homologou um produto passivel de problemas como estamos enfrentando. Poderiam por exemplo substituir as atuais lentes de vidro por de policarbonato que são muito mais eficientes e resistentes que as de vidro. Ou se o caso for de superaquecimento criar um canal de exaustão de ar, sei lá, possibilidades são inumeras. Quero só ver o quanto este farol de neblina do meu carro que foi subistituido vai durar, 1 mes, 2 meses ou quem sabe 1 ano, so for isso eu to no lucro.....
Amigos, tenho um corsa 2007 e coloquei essas lampadas Eagleye nos farois e no farol de milha, nos farois ficou bem legal, já no farol de milha ainda continua com aspecto amarelado, vocês sabem o que pode estar acontecendo???
