[FOTOS] - STUART - CORSA MAXX 2011/2012
- Registrado em: Quinta-feira 25 2010f Março 2010 07:29:21 AM
Atualização de informações de STUART
O protetor de carter foi instalado pela CCS depois que a peça chegou da fábrica (montadora). Instalado prontamente pela equipe da revenda.
O problema tapete correndo e ser menor que o assoalho foi resolvido com uma visita ao WALLMART e compra de um jogo de tapete BORCOL (linha genérica que atende mais um de carro cortando o tapete). Cheguei a achar em outros locais e até mercadolivre jogos borcol ou outras marcas específico para o carro. Mas o valores estavam super valorados... então apostei no borcol firenze modelo B que segundo a tabela atendia o CORSA 02>; feito isso em casa a noite ainda resolvi meter tesoura e fazer os acertos e posso adiantar que ficou muito bom... Tapete parou de correr solto... e também passou a preencher o espaço que realmente pisam e sujam com areia... facilitando a manutenção da limpeza.
Após isso ainda não fiz uma geral para tirar a areia que caiu no carpete. Mas devo faze-lá em breve.
Palheta de Parabrisa - TROCADAS pelas AEROTWIN - BOSCH e são EXCELENTES!!!! Já peguei uma chuva sinistra entre Guarapari e Vila Velha na rodovia do sol. E elas pagaram-se no uso máximo limpando sem ruído, e sem falhas. Mesmo na hora da chuva o parabrisa ta todo melado de mosquito do percurso anterior a Guarapari que por ta muito sol, e ter saído cedo tinha atropelado vários mosquitos suicidas. - Reservatório vai sempre cheio - com o respectivo Optiklleen enquanto ainda não encontro o concorrente WURTH, que parece ser melhor.
Carro já ta com aproximadamente 4300 KM
Carro excelente.
Buscando os próximos UPS. (Cotação e Avaliação Monetária):
- Porta Objeto (que substitui a tampa de fusíveis do lado esquerdo do painel do carro);
(acho que o código GM é 93337723). (Alguém tem esse porta treco instalado? Numa subida as coisas caem dele facilmente ou mesmo em curvas?).
- Bandeja do porta mala - Corsa HATCH - Não encontrei ainda para comprar.
- Farol de neblina (com lanterna).
- Porta oculos para ficar no lado esquerdo e direito. (2 Unidades).
- A alça da direita que será removida irei comprar mais uma unidade e fazer instalar elas na parte respectiva do banco de traseiro, (Para levar aquela roupa passada que não pode amassar por nada... kkkk).
- Alguém tem ideia do precisa para por os farois principais com regulagem de altura, sei que tenho que trocar os mesmo para unidades com motor, mas em termos de chicote é só plugar ou teria que achar chicote, trocar central ou módulo.... enfim....
o que vou precisar para por os principais com reg. de altura eletrica? Quando instalar o neblinas eles vao por o botao que tem essa opção.
Carro excelente.
Jogo de Tapete.
Como não pude fotografar os tapetes... e seus devidos cortes para encaixa-los nos respectivos lugares. Segue o tapete que usado no processo antes do corte.
Esse tapete foi comprado no wallmart por o preço de 58 unidades monetárias do LISARB.
Se não falha memória.
E são bons. Tem travas que evitam que deslizem, e parecem reter sujeiras muito bem pois tem diversas cavidades ao longo do tapete.
agora tenho um jogo (o que veio da ccs) não sei se são de celta ou outro carro. Suspeito do celta pelo tamanho deles.
Se alguém tiver interesse to pensando em vender o jogo. Não tem um mês de uso. Mas não os melhores tapetes.
Palhetas
Como não estou tendo como postar fotos do Stuart com as palhetas que instalei.
Repassando os dados do kit. Assim os amigos podem entrar no google e procurar o termo que vão localizar mais informações.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... gratis-_JM
Conforme consta para o CORSA C - (SEDAN OU HATCH as palhetas são a 20/18) e a bosh fornece esse par "Palheta Bosch Aerotwin Ar502s".
Além de ficar um visual mais limpo, elas realmente são eficientes.
Recomendo.
Funcionam muito bem... e olha que já peguei chuva, sereno, mosquito suicida, e cagada de passarinho no parabrisa. Então mesmo assim elas são top.
Vale ressaltar que uso o AC DELCO (vulgo optikleen) para o parabrisa - um vidro para cada reservatório cheio do limpador.
[/img]
Recomendo.
Protetor de carter
Protetor de carter!!
o film tive a noticação baseado no denatran que seria 75 parabrisa 75 no vidros laterais e os laterais traseiro e vidro traseiro poderia aplicar o 50.cdlelo escreveu:75 PARABRISA 50 NAS LATERAIS E TRASEIROS 35.
MAS TEM UM DETALHE, FICAM MUITO CLAROS. MELHOR ARRISCAR UM POUCO MAIS.
como vi que o 75 é bem claro...
to pensando em deixar o vidro limpo mesmo....
Sumiço do fórum, e quase indo para segunda revisão do carro.
Galera estou buscando informações sobre alguns ups. Comentei algo por alto com Gillys...
mas acho que vou precisar de mais informações.
Bem como orçamentos para conseguir por em práticas os ups...
São os desejos.
Pacote 1 - Por a lanterna de teto traseira
Chicote Hatch - 93360532 - não sei se vem no carro R7D (MAXX 2011/2012)
Luz leitura traseira - 90356926
Acabamento - 90431450
Pacote 2
Neblina - dianteiros - Cód: 93375789
Neblina - traseiros - se esses forem possíveis por no CORSA MAXX 2011/2012
Pacote 3 - Kit Motor Eletrico De Regulagem Farol Gm Corsa
Perfumarias simples que tenho buscado cotar para comprar
Adesivos Refletivos - Cód: PA001335
Tapete de Borracha para porta malas - Cód: 93331856
Porta Objeto "Tampa Fusivel" - 93337723
São os desejos.
Pacote 2
- 949 Exibições
- 2475 Exibições
- 6314 Exibições
- 4120 Exibições
- 13893 Exibições
Última mensagem por Hitalo
- 691 Exibições
Última mensagem por kecav
- 4973 Exibições
- 3447 Exibições
- 16419 Exibições
- 6913 Exibições
