[INFO] Mudando o Corsa 94-99 para o modelo 2000
Adriano CP
:: GLS ::
Registrado em: Quarta-feira 10 2004f Novembro 2004 10:33:24 AM
Mensagem por Adriano CP »
Galera
Vamos ser realistas. Voces acham que todos os poiliciais sabem qual parachoque e de qual carro e ano????? Logico que nao. Nao se preocupem, voces nao estao alterando as caracteristicas originais do veiculo. Entendo que se tem corsas rodando desta forma nada impede de colocar tambem. Quando tinha um Premio 90 eu troquei akela frente antiga e coloquei igual ao do Uno Fire, fiz vistoria e nao tive problemas. Meu primo tmb teve uma troca semelhante com um Gol 87. Quando ele bateu ele ja trocou para a frente do Gol Chineisinho.....entao voces nao precisam se preocupar com isso, pois tanto no seguro como no detran, ninguem tera problema por causa de um parachoque ou capo.
Se preocupem com altura e outros itens considerados de segurança, pois um parachoque nao causara nenhum problema a voces.
att.
Bomba Flex & Chip Potencia/Alcool - adrianonano@ig.com.br
speedacs
Registrado em: Sexta-feira 10 2007f Agosto 2007 10:15:41 PM
Mensagem por speedacs »
Minha dúvida é o seguinte, inclusive o Adriano pode me esclarecer isso...Trocando o parachoque para o do 2000 e deixando o mesmo capu...quais são as alterações que terão que ser feitas no nele?? É só cortar as pontas?? Ou mexe na parte central também??
Adriano CP
:: GLS ::
speedacs escreveu:Minha dúvida é o seguinte, inclusive o Adriano pode me esclarecer isso...Trocando o parachoque para o do 2000 e deixando o mesmo capu...quais são as alterações que terão que ser feitas no nele?? É só cortar as pontas?? Ou mexe na parte central também??
E simples e so cortar a ponta para alinhar com o parachoque. Nao precisa mexer em nenhuma estrutura do capo.
Abs.
ronaldo lopes
Registrado em: Terça-feira 04 2007f Setembro 2007 03:22:31 PM
Mensagem por ronaldo lopes »
eai galera do corsa clube blz!!!!! samuca como faço para adiquirir a gradinha com vc!!!!!! vou dixar meu email e meu cel!!!!!! ! de um toque de um celular tim que te retornarei!!!!!!!!!
tel: 84252501[/img]
Adriano CP
:: GLS ::
Ronaldo
Sobre a GRADE CROMADA entre neste topico que tera mais informacoes
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=286673#286673
Abs.
ronaldo lopes
eai turma do corsa clube!!!!! como faço para falar com o samuca!!!!!! to querendo comprar a gradinha com ele!!!!!!!!!!!!!!! vou deixar meu cel pra ele entrar em contato comigo!!!!!!!!!!!!!!!! de um toque de um tim que eu te retorno!!!!!! até!!!!!!!!!!!!!!
Adriano CP
:: GLS ::
ronaldo lopes escreveu:eai turma do corsa clube!!!!! como faço para falar com o samuca!!!!!! to querendo comprar a gradinha com ele!!!!!!!!!!!!!!! vou deixar meu cel pra ele entrar em contato comigo!!!!!!!!!!!!!!!! de um toque de um tim que eu te retorno!!!!!! até!!!!!!!!!!!!!!
Ronaldo novamente
Entre no post abaixo
La tem varios posts do Samuca, e so mandar uma MP para ele. Hoje ele esta de folga mas amanha ira te responder com certeza.
Abs.
robmurray
Registrado em: Sexta-feira 23 2007f Fevereiro 2007 12:01:20 AM
Mensagem por robmurray »
Adri@no CP escreveu:
Abs.
E se eu nao cortar o capo? Isso compromete alguma coisa? o capo fca facil de abrir? Fca feio rsss...
abs...
Adriano CP
:: GLS ::
robmurray
Se vc nao cortar, a pontinha vai ficar pegando no parachoque e se for pintado arranhar.
O que pode ser feito e vc entortar um poko para fora estas pontinhas para nao pegar no capo, mas sinceramente fica um servico meio porco. As 2 sugestoes sao troca do capo ou corte das pontinhas, entao seu capo ficara perfeito.
Abs.
du_matsumoto
Registrado em: Domingo 28 2007f Outubro 2007 09:06:29 PM
Mensagem por du_matsumoto »
Ahhhh muleke!
to fazendo isso agora..
depois posto as fotos de como ficou.
UHAUHAUHAUHU
mandei cortar as pontas igual do rapaiz ai do corsa roxo. \o.
UHAUAHUAHUA
