[FOTOS] - Show de farois de milhas, p todos q tem o opcional
Speed Boy
Registrado em: Quinta-feira 13 2003f Novembro 2003 08:24:57 PM
Re: Resposta ARTEB
Mensagem por Speed Boy »
rafakazu escreveu:Pessoal que esta tendo problemas de lentes trincadas sem motivo aparente no Corsa (Modelo Novo), segue o esclarecimento da ARTEB que na minha opnião não esclarece nada pois como podem observar indica que uma possivel causa dessas trincas pode ser o contato do Para-Choque com o farol.
Meu e-mail:
"Instalei um par de Faróis Auxiliares de Neblina (Originais ARTEB) no meu veiculo: Corsa Hatch 1.4 Premium 2007/2008 na concessionária há 3 semanas e estava utilizando normalmente até que o farol do lado do passageiro (direito) apresentou uma trinca. Levei a concessionária onde fui prontamente coberto pela garantia (excelente atendimento) , pois como não notei nenhum impacto no farol creio eu que o motivo seja choque térmico, pois analisando a lente trincada a mesma não apresentava nenhum sinal de batida. Por curiosidade pesquisei na internet sobre mais casos como o meu e descobri que o problema aparentemente parece ser mais comum do que estava esperando, pois em diversos fóruns sobre o assunto muitos proprietários e Corsas equipados com faróis auxiliares de neblina tiveram o mesmo problema que o meu e continuam tendo, pois a simples troca da peça simplesmente faz com que os novos venham a quebrar e assim posteriormente. Por se tratar de um equipamento original e homologado pela montadora, gostaria de uma resposta da ARTEB com relação a esse problema.
Saliento que os faróis são da marca ARTEB e não paralelo, instalado em concessionária e a lâmpada que esta sendo utilizada esta dentro da especificação (Philips modelo H3 / 12V - 55W).
Segue a foto anexa da lente trincada.
Grato e no aguardo de breves esclarecimentos."
Resposta ARTEB:
"Boa Tarde Rafael.
Realmente esse problema vem acontecendo em alguns veículos, porém já testamos esses faróis em nosso laboratório e o mesmo é aprovado pela norma GMB que trata desse assunto. Acreditamos que o problema possa estar sendo causado pelo atrito da lente do farol com o pára-choque, por isso solicito que vc entre em contato novamente com a concessionária e explique o caso e peça que sua peça seja substituída por problema da General Motors.
Qualquer duvida estamos a disposição."
Agora eu queria saber se a cada vez que aparecer uma lente trincada (sem ser batida de pedra ou qquer outra coisa) vamos ter que levar o carro para troca, ou seja um problema sem fim........enviei um e-mail a GM para ver qual o posicionamento deles com relação ao assunto, pois pelo que constatei o problema existe e é de conhecimento de todos, inclusive da GM que homologou um produto passivel de problemas como estamos enfrentando. Poderiam por exemplo substituir as atuais lentes de vidro por de policarbonato que são muito mais eficientes e resistentes que as de vidro. Ou se o caso for de superaquecimento criar um canal de exaustão de ar, sei lá, possibilidades são inumeras. Quero só ver o quanto este farol de neblina do meu carro que foi subistituido vai durar, 1 mes, 2 meses ou quem sabe 1 ano, so for isso eu to no lucro.....
A solução é não usar o farol de milha em dias de chuva.
O choque térmico da agua com o farol quente faz trincar o vidro.
Tópico das atualizações
mucoide
Registrado em: Sexta-feira 08 2010f Janeiro 2010 06:55:14 PM
Meu farol de milhas tá trincado...
Mensagem por mucoide »
Galera, meu farol de milha trincou. O primeiro (da esquerda) começou com umas fissuras e com o passar do tempo aumentou e de repente, o direito tbém. Não tem marcas de pedra, nada. Levei na concessionária da Viamar em São Bernardo do Campo e eles não trocaram a peça conforme garantia. Meu corsinha tem 8 meses de vida e eu já tô frustrado. Adoro esse carro mas dessa vez a Chevrolet pisou na bola. Peças originais, 1800 reais e faltando 4 meses pra vencer a garantia (+ dois buracos no meu parachoque). O pior é que eu tava lendo umas informações aqui e várias concessionárias trocaram alegando que isso esta sendo comum. Não no meu caso...
Se alguem tiver uma dica de como dar um jeito, me avisa. Vou postar as fotos pra vcs aqui pra vcs verem o estrago.
saudações ae!!!
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=aV17uVoJ][img]http://s4.postimage.org/17uVoJ.jpg[/img][/url]
mucoide
saudações ae!!!
mucoide
saudações ae!!!
tonyskt
Registrado em: Quinta-feira 30 2009f Julho 2009 10:09:04 PM
Mensagem por tonyskt »
segue fotos do corsinha de um amigo meu
ele esta vendendo
segue link
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=56630
Allison
Comunidade Corsa Clube Zona Leste SP no ORKUT - http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=96808493
album de fotos
http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... hp?t=56051
Zaca
Registrado em: Sexta-feira 24 2004f Dezembro 2004 04:36:32 PM
Mensagem por Zaca »
Minha contribuicao
De noite + xenon!!!
ImagemImagem
abs
Corsa 1.8 - Nao precisar falar nada, precisa?
tclpsy
Registrado em: Sexta-feira 17 2009f Abril 2009 12:11:57 AM
Mensagem por tclpsy »
Ta ae minha contribuição.
[/img]
Byjack
Registrado em: Quinta-feira 12 2007f Abril 2007 08:41:41 PM
Ai vai o meui
Mensagem por Byjack »
Milhas com xenon Mid - 8000 Kelvins
http://img37.imageshack.us/img37/2206/milha.jpg
E agora o farol ligado também com xenon Mid - 10000 kelvins
http://img18.imageshack.us/img18/8324/milha2q.jpg
ByJackCorporation
CorsaForever
Douglas.B
Registrado em: Domingo 31 2010f Janeiro 2010 12:28:34 PM
Mensagem por Douglas.B »
ae vai do meu!!!
Mano
Registrado em: Segunda-feira 08 2008f Setembro 2008 12:31:35 AM
Mensagem por Mano »
Olá pessoal, Antigamente tinha um corsa, hj tenho uma Meriva, mas estou aqui por um motivo. Trinca nos faróis de milha. Isso esta acontecendo em tdas as merivas e corsas( quase todas),e como no merivaclub, estou infomando, isto tem garantia, principalmente se ñ tiver marca de batidas.
Pesso a todos q tem trincas sem marcas, q enviem um email ou até mesmo liguem para o 0800 da GM para comunicar sobre a trica devido ao choque termico. Quem sabe assim eles mudam o distribuidos destas lentes, ou mudam o material, pois minha meriva tem 11 meses, e já é a terceira lente q troco. Estou esperando uma resposta da GM para saber se vou receber novos faróis, ou ao menos uma resposta q eles irão analizar este problema e "TENTAR" corrigir de alguma forma. Pois já ouvi gente falando q a GM aconselha a ñ usar durante a chuva. oq eu acho um absurdo. Só falta eles falarem pra vc ñ ligar o motor q ele pode estragar, hehe...
Bom, gostaria q vcs comentassem sobre isso, e desculpa se esta mensagem está num tópico errado, como faz tempo q ñ entrava ñ procurei muito.
