[TUTORIAL] - Esquema de Instalação Farol/Lanterna Neblina Corsa B
Eduardo Lirani
Registrado em: Segunda-feira 26 2010f Julho 2010 11:55:28 AM
Re: [TUTORIAL] - Esquema de Instalação Farol/Lanterna Neblina Corsa B
Mensagem por Eduardo Lirani »
Adrianorj escreveu:uma dúvida. alguem sabe dizer se o fio perto do relé que fica no fusível é normal ficar um pouco quente?
Adriano,
Normalmente não, ainda mais antes do relé!
A corrente para armar o relé é minima, nesse caso ou o relé está em curto ou tem algo errado na instalação.
Abraços,
Adrianorj
Registrado em: Quinta-feira 23 2015f Julho 2015 10:30:45 AM
Re: RE: Re: [TUTORIAL] - Esquema de Instalação Farol/Lanterna Neblina Corsa B
Mensagem por Adrianorj »
Eduardo Lirani escreveu:
Adriano,
Abraços,
Entendi, eu estou utilizando assim mesmo, porem esquenta pouca. Vem o cabo direta do + e pega o fusível depois o relé. Esquenta entre eles. . . lampadas de 55w
Enviado de meu XT1069 usando Tapatalk
Corsa Wind 2pt mpfi 2002
Vile Molinari
Registrado em: Quarta-feira 19 2017f Abril 2017 11:04:04 AM
Modelo do veiculo: CORSA SUPER 1.0 MPFI 4P
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por Vile Molinari »
Maravilha! Valeu o capricho!
soldadoaviz
Registrado em: Domingo 23 2016f Outubro 2016 06:20:22 PM
Modelo do veiculo: CORSA HATCH 1.0 MPFI 8V 71CV
Mensagem por soldadoaviz »
tem como postar o esquema de novo?
Du Japa
Registrado em: Quinta-feira 10 2006f Agosto 2006 01:28:08 PM
Modelo do veiculo: CORSA HATCH MAXX 1.8 FLEXPOWER
Ano de fabricação: 2005
Mensagem por Du Japa »
Fala galera. Muito bom o tópico!
Minha dúvida é...para ligar apenas a lanterna de neblina traseira, precisa de rele também? Vou instalar num Classic 2008, o conector da lâmpada posso adaptar qualquer um que encaixe na lanterna?
Eduardo Lirani
Du Japa escreveu: Sexta-feira 27 2020f Novembro 2020 08:18:43 AM Fala galera. Muito bom o tópico!
Du,
No caso da lanterna, não é necessário que seja feita a instalação com rele.
Somente nos faróis que necessitam de uma amperagem maior.
Sobre o conector, pode usar algum modelo universal que será tranquilo.
Abraços,
Voltar para “Tutoriais”
