Pessoal boa tarde. É minha primeira vez em.que tenho dúvidas, se alguém puder me ajudar...
Tenho um Corsa Wind 2002 1.6 mpfi...
Tenho um problema que quando estou dirigindo em alta, e justamente quando o veículo atinge 120 km/h a luz de injeção acende e o carro falha...
O que pode ser???
Aguardo
Obrigado
[TUTORIAL] - Teste ECU - Código Lampejante
- Registrado em: Sexta-feira 29 2017f Dezembro 2017 11:55:38 AM
- Registrado em: Domingo 16 2017f Abril 2017 05:33:18 PM
- Ano de fabricação: 2012
Galera, sou novo aqui e estou com Corsa Hatch Maxx 1.4 2012 há cerca de 10 meses.
Desde que comprei tenho esse problema intermitente com a luz de ignição que fica um tempo acesa, apaga e depois volta a acender. O scaner do mecânico apresenta a mensagem da imagem que envio anexa. Será realmente problema de catalisador? Já ouvi relatos de quem trocou e a luz voltou a acender.
Obg
Enviado de meu Moto G (5) Plus usando Tapatalk
Obg
Pode ser qq coisa da injecao ou ate fora dela q reflita na injecao, certo seria passar o scanner e avaliar a falhaLuiz conversani escreveu:Pessoal boa tarde. É minha primeira vez em.que tenho dúvidas, se alguém puder me ajudar...
O que pode ser???
Aguardo
Obrigado
Procure tentar resolver a mistura primeiro, pode ser ela q de problemas no catalizador, ou realmente os dois, vai saber ate se tem catalizador o carro
- Registrado em: Domingo 18 2015f Janeiro 2015 12:12:54 AM
Fui fazer o teste do jumper no conector ALDL do meu Corsa GLS 16v 1.6 97/98 conforme dica. Porém não encontrei nada referente à sequencia que ele mostra na leitura. A sequencia de piscadas é 10-1-1-5 e depois repete novamente. Quando está lendo, faz um barulho na parte cima do motor perto dos bicos, barulho de placa funcionando, tipo scanner. Nas listas de códigos que encontrei, não vi nenhum parecido. Tenho certeza que a primeira são 10 piscadas, ele pausa, depois 1 e pausa e por aí vai. Tive a impressão de ser 101 e 15. Alguém teria uma tabela com esses códigos? Ou saberia interpretar esse resultado? Ou estou lendo errado? Obrigado!
- Registrado em: Terça-feira 19 2016f Julho 2016 10:05:54 PM
- Ano de fabricação: 2002
Galera blz. Tenho um corsa hatch 2002 1.8 e A luz de alerta de manutenção acendeu e o carro está cortando( com falhas ) esses são os sintomas. O que pode ser?
Enviado de meu SM-A510M usando Tapatalk
Tem que saber qual o código dfi alarme...
viewtopic.php?t=16043&start=630
- Registrado em: Quarta-feira 28 2015f Outubro 2015 10:18:08 PM
Bom dia,
Tenho um corsa 1.8 flex (2005). Já faz mais de 1 ano que percebo que a luz de injeção acende no painel. Como uso o carro mais para ir ao trabalho (7km de distância) e faculdade (4 km), normalmente não acende. Isso parece ocorrer mais quando o motor está bem aquecido ou quando faço trajetos mais distantes ou pego trânsito pesado. As vezes acende quando paro no sinaleiro, fica alguns segundos e apaga.
Levei em um mecânico para verificar no scanner e a falha que ele grava é da sonda lambda. Isso ocorre tanto utilizando gasolina ou etanol. Apesar disso, não apresenta falha nem oscilação nenhuma. Será que precisarei trocar a sonda?
Acho que no manual fala em acendimento eventual...sem problemas...
No meu modelo 97, os alarmes de sonda são:
13 ccto aberto
44 mistura pobre
45 mistura rica
Me preocuparia se o alarme fosse constante...
13 ccto aberto
44 mistura pobre
45 mistura rica
- 958 Exibições
- 4894 Exibições
- 2356 Exibições
- 17418 Exibições
Última mensagem por Rodrigo83
- 23507 Exibições
