[Tutorial] Troca de torre da suspensão dianteira - Corsa B
Speed Boy
Registrado em: Quinta-feira 13 2003f Novembro 2003 08:24:57 PM
Mensagem por Speed Boy »
ALLYSON escreveu:SUSPENSÃO A AR PODE SER FEITO O MESMO PROCESSO ??
Hum... Allyson, eu não sei dizer cara, pois nunca montei suspensão a ar.
A torre de suspensão a ar é igual a normal, porem acho que no lugar das molas temos bolsas. Então acho que o mesmo processo é válido.
Vc esta querendo montar sozinho a suspensão ? Dizem que a regulagem é muito complicada, e a montagem nem tanto.
Vou ver com uns colegas que possuem para ver detalhes.
abraços!
Tópico das atualizações
renato p silva
Registrado em: Domingo 13 2008f Abril 2008 09:31:54 AM
parece que o paralama ta solto
Mensagem por renato p silva »
o meu carro ta fazendo um barulho estranho quando ando em calçamento ou até mesmo em asfalto defeituoso parece um barulho de ferro batendo em ferro ( como se o paralama tivesse batendo)mas não é levei no mecanico ele trocou os pivos da suspensão as buchas e disse que os amoretecedores estão bons ,ai diminuiu ioo barulho um pouco mas agora bvoltou denovo ta a mesma coisa ,,,, alguem ai dabe me dizer o que pode estar acontecendo com o meu corsinha????????? :roll:
Speed Boy
Isto pode ser algum problema na caixa de direção. Tambem tem as barras tensoras e estabilizadoras quem tem buchas que costumam estragar.
Por incrivel que pareça, tambem pode ser o parachoque interno que quando folga produz barulho inrritante. O meu ficou assim, demorei até acharo problema.
Agora meu carro tem um estralho que ninguem consegue encontrar aonde é causado.
Espero que consiga resolver isto pois é bastante irritante andar com o carro batendo...
abraçãO!
renato p silva
barulho
mas quando o seu parachoque interno ficou com folga fazia um barulho parecendo fero batendo ,pq o meu faz principalmente quando vc ta en uma velocidade até uns 80 km depois quase não da pra perceber ai ligo o som alto e ninguem escuta ,,,,, haaa esses dias pedi pra um amigo meu passar um uma rua com paralalepipedo para que eu pudese ver se faz algum barulho pra que esta fora e faz um barulho meio seco pra quen ta fora do carro,sera que é a torre que ta na hora de trocar o carro 68.000 km nunca foi rebaixado
hlidio
Registrado em: Quinta-feira 24 2008f Abril 2008 01:48:10 PM
Molas trazeirasss
Mensagem por hlidio »
KD o tutorial para trocar as molas trazeiras??????
att:
Helton Lídio
Speed Boy
Re: Molas trazeirasss
hlidio escreveu:KD o tutorial para trocar as molas trazeiras??????
Caro amigo, brevemente estarei postando.
Vou trocar a suspensão do corsinha toda, e vou fazer um novo tutorial.
Raphael Wagon
Registrado em: Domingo 29 2007f Julho 2007 03:07:32 PM
Mensagem por Raphael Wagon »
Poh galera....tenho uma dúvida...
Akela espuminha que fica no curso do amortecedor estourou, daí vou trocar eu mesmo....mas tenho uma dúvida depois que tirar e colocar a torre no lugar será necessário fazer alinhamento/cambagem e essas coisas?
Cabiludo
Registrado em: Sábado 06 2007f Janeiro 2007 11:53:44 AM
Mensagem por Cabiludo »
Dae, SPEED,, ,blz irmao? outra vez eu t questionando aki sobre susp... 1 dúvida idiota,,, mas quem nao sabe pergunta... ne?!!!!!
A duvida é simples,,,novamente sobre as masngueiras na mola. VC SABE alguma maneira MAIS facil pra colocá-las nas molas?
Pq^ da perg... em geral aki na minha cidade, os mecanicos utilizam akelas mangueiras transparentes no qual ela nao aguenta mto e acaba rachando, ae comprei mangueiras próprias pra mola, creio q são de silicone, mais resistentes... mais dá 1 trampo do "k....." pra colocá-las.
Vi algo aki no site sobre aquecer as mangueiras em água morna, coisas assim. oq vc recomendaria fazer?,,, e se utilizo algum lubrificante nas molas tb pra facilitar.
Obrigado desde já!
Wind 1.0
Speed Boy
Raphael Wagon escreveu:Poh galera....tenho uma dúvida...
Rapaz, provavelmente vai ter que fazer sim.
As vezes não precisa não.
Troque. Se sentir o carro puxando, é melhor fazer.
Speed Boy
Cabiludo escreveu:Dae, SPEED,, ,blz irmao? outra vez eu t questionando aki sobre susp... 1 dúvida idiota,,, mas quem nao sabe pergunta... ne?!!!!!
Obrigado desde já!
Fala Cabiludo!! E ai blz ?
Pode perguntar sempre cara ! Rapaz, vc ja tentou colocar WD nelas ? O pessoal aqui faz assim.
Tenta ai para ver se funciona. Ou se não compra uma mangueira com bitola maior.
Abração!!
Voltar para “Tutoriais”
