pereyra99
Registrado em: Sábado 28 2011f Maio 2011 10:04:24 AM
Mensagem por pereyra99 »
Pelo geito o meu corsinha tava se superando com a média...(corsa wind EFI 95)
Na estrada carregado fez 17.6km/l (gasolina Argentina)....Fiz Quase 800km com ele...Média de velocidade...100-120km/h- detalhe muita banguela....
Na cidade não consegui faze o calculo...
Mas em conpensação hoje ta fazendo 6.1KM/l (Turbo)....to pagando os pegado....(isto na estrada média 100-120)
vlw
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
Pois é. Gasolina argentina é pura... sem os 25% de álcool pra ferrar a média. Eu pagaria mais caro fácil por gasolina pura. Ia se pagar sozinha com melhor rendimento.
Zin
Registrado em: Terça-feira 24 2011f Maio 2011 09:25:50 PM
Mensagem por Zin »
Novos resultados
Da ultima vez que postei aqui, o meu fazia 10.5 km/l (na cidade com e sem AC)
Fiz limpeza de bicos, troquei as velas e os cabos de vela
agora está fazendo 11.8 km/l (na cidade com e sem AC)
Agora tenho que trocar uma parte do escapamento que está cheia de pequenos furos!
(ateh ja acostumei com o barulho rouco!)
Depois apareço com mais medições!
o/
=D
André S.
Registrado em: Quarta-feira 07 2011f Setembro 2011 11:00:40 PM
Mensagem por André S. »
Creio que o meu seja um bêbado. É um wind 2 pt. 94/95, consome 8l na cidade. com isso, nem quero saber o quanto deve fazer na estrada, pois creio que não vai ser diferente. Abraços
Ednoxx
Registrado em: Quinta-feira 02 2008f Outubro 2008 10:41:03 AM
Mensagem por Ednoxx »
André S. escreveu:Creio que o meu seja um bêbado. É um wind 2 pt. 94/95, consome 8l na cidade. com isso, nem quero saber o quanto deve fazer na estrada, pois creio que não vai ser diferente. Abraços
É nesse momento que você vê a vantagem de uma manutenção. Você pode até gastar um pouco, mas com a economia gerada, a manutenção acaba se pagando.
Ednoxx escreveu:
triste q 99% prefere pensar na economia imediata e depois chorar por gastar 10X mais
lapfa
Registrado em: Segunda-feira 12 2011f Setembro 2011 02:50:41 PM
Mensagem por lapfa »
meu corsa e 2005 só alcool ta fazendo 10.5 na estrada andando entre 110 e 120.
na cidade faz 7.9. no ar...
to achando que ta bebendo muito... qual é a média ai do só a alcool?
awaked
O 1.0 via de regra foi criado pra ser mais econômico.
Só que o motorista não respeita o motor, quer desempenho e faz o carro gastar mais.
Exemplo claro: Viagem Curitiba - Guaratuba.
Santana 2.0 de boa, mas puxando ali nos 120 km/h - 14 km/l.
Clio 1.0 16v se matando acompanhando o Santana nas ultrapassagens - 11 km/l.
Mesma viagem no fim de semana seguinte.
Só o Clio no ritmo dele, mantendo 80-90 km/h - 17 km/l. E mesmo motorista.
veja a comparação acima...
Se seu carro for 1.0, não tem jeito. 120 km/h gasta. Inclusive tem um estudo que diz que andar abaixo dos 90 km/h economiza mais de 20% de combustível do que manter-se acima de 110 km/h, mas agora não achei o link.
Na cidade depende dos trechos que faz. Leia alguns posts atrás. Carro que roda distâncias curtas tendem a ter médias piores, pois o motor nem tem tempo de atingir temperatura ideal.
E claro, manutenção em dia ajuda muito. Sonda lambda, velas, cabos, combustível, filtros, alinhamento, pneus calibrados. Veja essas coisas. Muda muito de motorista pra motorista, depende de trânsito, engarrafamento, topografia.
50% estrada e 50% cidade, o T fez 9km/l no alcool :D ver 1.0 fazer 10km/l na estrada, nao tem preco :lol:
na cidade so consegui chegar em 7.5km/l :razz:
original gasolina sem turbo fazer 13km/l na cidade :mrgreen:
no encontro da independencia em MG, eu queimei 1/2 tanque de extrema Mg, até mairiporã - SP, sai de mg exatamente com meio tanque, chegando em mairiporã apitou e ligou a luz da reserva (o comp de bordo acusou top de 187km/h), ai ativei o modo tiozao, vim de mairiporã até santo andré - sp, somente na reserva, sem ver o ponteiro baixar.....
o pé é determinante total no consumo
SandroRush
Registrado em: Segunda-feira 15 2011f Agosto 2011 01:29:00 PM
Alto consumo x baixo rendimento
Mensagem por SandroRush »
Bem moçada.
Li bastante do tópico, mas não todo por falta de tempo por ser muito extenso.
O negócio é o seguinte: à pouco mennos de um mês, comprei um corsa joy 2005 1.0 gasolina sem ar nem direção e notei de cara que ele era muito amarrado (mais do que todos os outros 1.0 que ja tive na vida), mas não dei muita atenção pois antes dele eu tinha um Escort 1.8 16v que andava mais que notícia ruim.
Mas passadas algumas semanas, ja pude notar que o consumo está muito alto para um carro 1.0. Meu Escort fazia 7,5km/l na cidade e 14km/l na estrada e o Corsa, não faz mais de 8km/l na cidade (na estrada ainda não sei quanto faz). Ele esta com 82000km.
Além da falta de potência e do alto consumo ele tem uma falha, tipo um corte ao arrancar, chega a dar um pulo. Em retomadas ele fica soqueando e mesmo quando se está andando entre 60 e 80km/h é posívem sentir que ele continua dando soquinho de leve.
O ponteiro da temperatura nunca chega no meio, fica sempre marcando 1/4 da temperatura e demora pra se mexer, troquei o sensor que fica embaixo da distribuição e nada mudou. Mas o m ais curioso é que a ventoinha liga quando o ponteiro passa um pouco de 1/4 da temperatue e ele desce imediatamente. Este sensor é o mesmo que indica a temperatura no painél?
Troquei também a sonda lambda e o filtro de ar (que estavam imundos) e o comportamento mudou um pouquinho, mas continua com todos os sintomas, só que agora um pouco atenuados.
O que mais posso fazer?
É possível limpar a TBI sem desmontar tudo? Apenas soltando a mangueira do filtro?
Por favor, preciso de ajuda! ::?
Obrigado.
Voltar para “Manutenção”
